Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-05-2025, 12:28:09
[EK4]rodage frein Spoon
Clem R Hors ligne Active Member ***
Sujets : 45
Réputation : 30
22-07-2008, 11:32:55 #1
J'ai presque fini d'installer le freinage avant complet spoon comprenant disques/plaquettes et étriers 4 pistons sur ma civic EK4
ça sera un usage uniquement circuit
je vais tourner avec au Mans, comme procéder pour faire un bon rodage, combien de km faire?
patrice Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 95
Réputation : 34
22-07-2008, 11:58:41 #2
je post pour suivre car un kit 4 pistons ça m'intéresse d'avoir un feedback ... et surtout le SPOON que je zieutais :roll:
faburisu Unregistered
22-07-2008, 16:35:29 #3
Sujets : 95
Réputation : 34
22-07-2008, 17:05:07 #4
Clem R a écrit :Salut,
tu peux nous dire à combien il t'est revenu ?
SKYPPI Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 40
Réputation : 23
22-07-2008, 22:50:43 #5
idem curieux sur le tarif Smile
[Image: signat_jpcar.jpg]
Sujets : 95
Réputation : 34
25-07-2008, 17:06:08 #6
et où tu l'as commandé ?
Sujets : 45
Réputation : 30
26-07-2008, 11:18:13 #7
faburisu a écrit :Pour une utilisation piste ( plaquette HT et disque traité):
Fait tout d'abord quelques km pour faire monter les frein en température progressivement ( pour éviter de voiler ou de glacer ! )
, et une fois chaud: faire des freinages de 5 a 10 sec :
5 freinage a 25% puis 5 freinage a 50% puis pour finir 10 à 20 freinages a 75% en laissant refroidir les frein entre chaque freinage ( attention a les garder en température quand meme ) des 150 à 50 ou 20km/h donc.
attention aussi a ne pas rester le pied sur la pédale apres un gros freinage et les roues immobilisée, ou tu va connaitre la soudure garniture-disque Confused pas cool mais c'est pour ca qu'il faut éviter de faire des freinage jusqu'a l'arret, comme ca on relance et on refroidit les frein pour le prochain frainage. Puis laisser refroidir completement 8)
Le problème est de trouver un endroit ou le faire , le top étant une piste de décolage LOL
( Ca reste la méthode que j'utilise meme si chaque marque on leur méthode, en général il y a souvent la méthode de rodage avec la notice de montage)
#Exemple de procédure pour les plaquettes NISMO R-Tune:
1) After installing new brake pads, make 6 to 10 stops from approximately 30-35 mph applying moderate pressure.
2) Make an additional 2 to 3 hard stops from approximately 40-45 mph.
3) DO NOT DRAG BRAKES
4) Allow 15 minutes for brake system to cool down.
5) After step 4 your new brake pads are ready to use.
#Exemple de procédure pour les plaquettes FERODO DS 2500/3000:
Pour obtenir une performance maximale avec les produit Ferodo Racing, nous vous conseillons vivement de suivre les instructions suivantes:
1) Réalisez 25 à 30 freinages d'environ 4 secondes en utilisant 50% , Laissez refroidir quelques instant entre chaque freinage
2) Laissez refroidir le système
IMPORTANT: Au cours du rodage, veillez a bien faire monter la température progressivement dans le système avant le rodage afin d'optimiser la performance et la durée de vie des disques et des plaquettes.
Il existe aussi des peintures qui varies en fonction de la température permettant de controler si le sytème est en température
Pour la route ( plaquette et disque OEM ):
éviter les gros freinage pendant les 500 premier km , pour une daily ca devrai etre suffisant Wink
Yes
Merci bien Wink
Sujets : 95
Réputation : 34
28-07-2008, 09:12:09 #8
