[ EK4 ] renseigner un collecteur SRS 4-2-1 ou 4-1 ?
civicjapan Hors ligne
04-04-2012, 23:12:31   -   [ EK4 ] renseigner un collecteur SRS 4-2-1 ou 4-1 ?
salut tout le monde
j'ai ma ek4 donc je prend un collecteur SRS ( série B )
je comprend pas la différence pour 4-2-1 ou 4-1 ? ?
merci d'avance Wink
jap-honda Hors ligne
04-04-2012, 23:57:18   -
Se qu'il faut savoir, c'est q'un 4.2.1 est fait pour les bas regime, donc un poil plus de couple. Et que le 4.1 lui est fait pour les haut regime donc te donnera une monter en regime plus franche. Apres tous depend de l'utilisation de ton ek.
Si tu fait de la ville periph' bref une utilisation "normale" 4.2.1.
Si circuit ou conduite rapide dans le vtec 4.1.
"Simple et Funky"
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-04-2012, 09:08:58   -
Y a eu un topic dans lequel Gineto a fait une très grosse explication sur le 4-1 4-2-1 et tri-Y. Je saurais pas la retrouver comme ça, mais si tu cherche tu devrais trouver ^^.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-04-2012, 10:09:12   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=tri+y
jap-honda, ce que tu dis n'est pas tout à fait exact, c'est valable d'une manière générale mais il ne faut surtout pas s'arréter à ça !
Il faut aussi prendre en compte les différents diametres et longueur des tubes primaire/secondaire/final.
Sujets : 52
05-04-2012, 10:23:16   -
Aussitot dit, aussitot fait. Je vais le mettre dans mes favoris ce Topic tient =D!
05-04-2012, 23:16:01   -
gineto a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=tri+y
Je suis ok avec toi, je disais ca juste pour info, juste la base des colle teurs, apres, c'est sur y a plein de chose a savoir Wink
"Simple et Funky"
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
06-04-2012, 13:32:07   -
pour moi un série B est prévu pour les haut régime donc 4/1 direct pour allez chercher les chx qui reste à grapiller plutôt que de se casser la tête à allez chercher du couple là où yen a pas LOL
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: signat10.jpg]
Sujets : 52
06-04-2012, 13:41:21   -
Faut arreter de ce dire 4-1= Pmax et 4-2-1= couple. C'est faux.
C'est tout plein de calcul à faire etc. Dans ce cas là autant mettre que des 4-1 sur les moteur essence et des 4-2-1 sur moteur diesel...
23-04-2012, 13:55:02   -
merci vos réponses Big Grin
j'ai pris un collecteur 4-2-1 et un joint de collecteur Wink
  [Ep3] problème voyant SRS naviluminor 7 1 042 01-08-2023, 22:54:34
Dernier message: naviluminor
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 5 1 798 24-07-2020, 22:10:46
Dernier message: GreyFighters77
  [EJ9] Valeurs leurre SRS GreyFighters77 9 1 807 07-07-2020, 02:16:06
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 33 536 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Ek3] Voyant srs Clem971 4 1 396 29-02-2020, 17:52:59
Dernier message: Clem971
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 145 25-11-2019, 22:08:49
Dernier message: takumi63
  [ep3] problème srs neo84 2 1 225 28-12-2018, 11:58:07
Dernier message: neo84
  [MA9] voyant SRS geoffrey11 1 1 639 20-08-2016, 09:42:36
Dernier message: Marc035
  [EK4] Différence décata SRS ? cetv 34 9 887 12-01-2016, 23:07:18
Dernier message: phil73290
  [eu9/EP] Changer son boitier SRS par de l'occases possible ou pas ? Shogo 2 1 188 15-09-2015, 19:14:55
Dernier message: Shogo
