[EK4] montage Bilstein B6
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
71 - Saône-et-Loire France
08-05-2009, 23:48:41   -   [EK4] montage Bilstein B6
Je demande à ceux qui ont déjà installé des Bilstein B6 sur une EK4 ...
Rien de bien compliqué à priori, sauf qu'à l'avant les amortisseurs sont livrés avec le support inférieur du ressort et un "morceau de tube".
Ma question est : où se monte ce morceau de tube ...
[Image: f4-be510.jpg]
ED7 -->  EK4 --> DC2 --> FN2 --> Mazda 3 MPS
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
09-05-2009, 12:33:46   -
personne ? :roll:
cetv Hors ligne
09-05-2009, 12:35:14   -
Très bonne question.
J'avais posé la même question à l'époque et personne ne m'avait répondu.
Je l'avais placé en haut de l'amorto sous le soufflet bleu, mais je suis pas sur qu'il aille là LOL
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
09-05-2009, 13:02:48   -
ben ouais c'est marqué nul part ...
pour l'instant je ne les ai pas mis !
mais je trouve l'auto un peu basse alors je me dis peut-être que ça sert à caler quelque part pour la hauteur (entre amorto et fourche ?) (PS : j'ai mis des ressorts courts Eibach avec)
Personne ne connaît ?
cetv Hors ligne
09-05-2009, 14:20:50   -
J'ai le même setup b6/eibach pro kit, je confirme que ca fait très bas (devant en tous cas)
EK-974 Hors ligne
09-05-2009, 15:50:43   -
J'ai le meme kit et ressort aussi mais je ne me suis pas servi du tube. Je l'ai jeter. Et c'est clair que devant elle est basse !!! Mais bon, elle est superbe à conduire !!!
A+
Vtec powaaaa !!!!
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
09-05-2009, 16:15:12   -
bon ok donc le tube ne sert à rien ... bizarre !
moi je l'utilise pour tenir l'amorto dans mon étau quand j'installe le ressort Smile
cet aprem j'ai regardé comment remonter un peu la caisse et en fait on peut gagner environ 5 mm en jouant sur la fixation de la fourchette à l'extrémité de l'amorto. Je l'ai mis au max et je gagne un peu car je ne frotte plus les pare-boue en faisant les manoeuvres dans ma cour LOL
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
12-05-2009, 12:57:05   -
Finalement j'ai contacté Bilstein pour avoir la réponse : pièce N°13 :
[Image: couper10.jpg]
The pipe is a mounting pipe. This is to fit the original Brake hose holder (which have to be destroyed from the old shock) on the B6. This pipe is only a mounting help and would not be construct.
et voilà Wink
sauf que moi je n'ai pas de support de frein N°12 ... donc ne sert à rien !
A plus
cetv Hors ligne
12-05-2009, 13:44:51   -
Yes
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 658 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [EJ9] Bilstein B6 + H&R richemond75 42 8 662 07-12-2012, 19:24:48
Dernier message: gineto
  [ED9] Choix Bilstein: B6 ou B8? Numerobiss 11 14 001 19-09-2012, 15:26:38
Dernier message: hardlover
  [eg5] Problème montage amortisseurs bilstein b4 cbabas12 3 2 758 29-07-2012, 18:21:04
Dernier message: frank31
  [ED9] Amortisseur bilstein Cornik 6 3 429 28-07-2011, 11:43:35
Dernier message: TurboR
  [EK4] Bilstein B6 route/circuit douis 19 7 989 26-07-2011, 22:23:35
Dernier message: Skeilz
  [EG] Ressort à forts tarages pour Bilstein B8 retarés RaeKown 22 8 261 19-05-2011, 10:46:03
Dernier message: RaeKown
  [EG6] Bilstein B6 ou B8? makuro 23 8 001 11-02-2011, 23:52:41
Dernier message: makuro
  [ED]. Baisser la coupelle d'amorto bilstein ? Bianchi 5 2 484 07-01-2011, 20:06:45
  [toutes] avis renseignements bilstein b6 cyrilhonda 18 9 365 10-11-2010, 20:23:29
Dernier message: DD_MotorSport
