7.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
[EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
22-01-2017, 11:10:46   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Ta prépa est bonne, tu as identifié ton soucis.
Repart sur la même base en corrigeant non ?
Mon ek4 et mon ITR
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-01-2017, 12:21:58   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
(22-01-2017, 11:10:46)lethallunacy a écrit : Ta prépa est bonne, tu as identifié ton soucis.
Identifié le problème oui, comme dit/montré  plus haut, une coupelle titane anormalement usée et son petit ressort cassé !  Donc affolement de soupape. Mais je ne sais pas si c'est la casse du petir ressort qui a engendré l'usure de la coupelle. Car j'ai aussi retrouvé sur le cylindre 2 et 3 un petit ressort cassé mais coupelle encore "normale" mais la casse était peut être fraiche ... ?
Les ressorts etaient ceux prévus par RM dans le kit.
Je vais peut être le mailé pour avoir une idée du problème ? !
Et SI rebuild à l'identique je mettrais des coupelles Cr-Mo à la place des Titanes ! D'ailleurs plus de Titanes tout court !
(Modification du message : 22-01-2017, 12:35:48 par patrice.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
22-01-2017, 12:42:52   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Partir peut etre d'un bas moteur b18c6 neuf avec une culasse de b16 et les came que tu as en stock ca peut etre une bonne idee
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
22-01-2017, 13:38:47   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
(22-01-2017, 12:42:52)vivic73 a écrit : Partir peut etre d'un bas moteur b18c6 neuf avec une culasse de b16 et les came que tu as en stock ca peut etre une bonne idee
Ce serait une très bonne alternative Smile
bas moteur B18C stock, Culasse raboté et RM22 Big Grin
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
22-01-2017, 14:34:43   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Pas rm22 ça reste pas fiable ! La preuve en est encore
Soit les cames cassent, et la c'est les ressorts ....
il parlait de skunk2 pro
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-01-2017, 14:48:45   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Non ce sont les Skunk2 Tuner en stage 2 que j''ai sinon sous le coude mais ils ont l'air pas si soft ?!
et puis le Bas B18C6 vous me le payer ? j'ai pas 3500€ à mettre dans le bloc seul !
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
22-01-2017, 14:51:01   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Je crois que c'est plus au alentour des 2000
Un bloc b16 refais ca doit couter ca si tu fais les choses bien
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
22-01-2017, 15:13:59   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Le dilemme....
Mon ek4 et mon ITR
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-01-2017, 15:26:49   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
(22-01-2017, 14:51:01)vivic73 a écrit : Je crois que c'est plus au alentour des 2000
Ouais enfin que ce soi b16 ou b18 je le refais à neuf. Donc je vais pas acheter un bloc 2000€ et mettre 1000 de rebuild.
Quoi qu'il en soi un b18 ça se trouve pas avec 50000 bornes.
Et si vous parliez d'un bloc neuf bah déjà que le B16 en neuf est passé à 4500€... le bloc ! Voir plus je sais plus ...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
22-01-2017, 15:33:35   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
J'avais payer 1600 euros mon B18 avec 110000km.... Wink
Et remise à neuf m'avait coûté près de 600€...
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
22-01-2017, 15:36:19   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Je parlais de b18 neuf chez honda !!
Un bas moteur ça coute pas si cher ... et ta juste a remettre une culasse
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
22-01-2017, 15:52:12   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
les pièces Honda coûtent très cher...
voici la réf pour un bloc moteur B18: 11000-P72-811
et il n'y a même pas l' embiellage...
http://www.oemacuraparts.com/acura/integ...linder-dot
et en photo: http://www.icbmotorsport.com/usdc2tyrbash.html
(Modification du message : 22-01-2017, 15:53:59 par ugotookie.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-01-2017, 18:22:30   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
(22-01-2017, 15:52:12)ugotookie a écrit : les pièces Honda coûtent très cher...
Les prix ont flambés dernièrement sur nos vieux "B".
Je m'etaient renseigné il y a quelques mois en concession et il me semble bien que juste le bloc B16a2 embiellé donc était entre 4500 et 5000 € !
Bloc depouillé. ..
Le vilo tourne rond, pas de point dur.
Les bielles ont l'air d'être nickel même celle qui a eu le piston qui a tapé mais je pense qu'un contrôle métrologique sera à faire quand même,juste une interrogation sur un point...
J'ai pris en photo l'état de tout ça même des coussinets. .. Je vous les mets +tard .
(Modification du message : 22-01-2017, 18:27:25 par patrice.)
benR Hors ligne
22-01-2017, 18:28:17   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
sinon,tu swap un K car le bloc coute moins cher qu'un B...
et le prix du necessaire pour swapper,beh c est le prix d une prepa sur B pour arriver,enfin esperer,a la puissance d'un K "stock" Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-01-2017, 21:14:43   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
(22-01-2017, 18:28:17)benR a écrit : sinon,tu swap un K car le bloc coute moins cher qu'un B...
Le Kswap est hors budget ! il faut compter 7000€ avec le moteur env. ...
Pour le prix d'un Kswap tu as une EP3 RHD ! et ça c'était une de mes options ... revendre la civic comme ça et mettre au bout de ce que je peux mettre pour refaire le bloc et me prendre une type R RHD.
voilà les photos :
les coussinets de bielles inférieurs :
[Image: 796065201701221638231485101684144resized.jpg]
palier vilo sup n°1 :
[Image: 912118201701221634041485101697608resized.jpg]
palier vilo sup n°2 :
[Image: 327442201701221634091485101695551resized.jpg]
palier vilo sup n°3 :
[Image: 5811472017012216342201485101690893resized.jpg]
palier vilo sup n°4 :
[Image: 384553201701221634221485101693153resized.jpg]
palier vilo sup n°5 :
[Image: 581680201701221634501485101688330resized.jpg]
paliers vilo inf :
[Image: 143590201701221635311485101686334resized.jpg]
bielle et son axe du piston n°1 :
[Image: 853521201701221641381485101681753resized.jpg]
tete de bielle n°1 : -> on voit comme si la bague bronze sécartait ?!
[Image: 412658201701221642341485101679397resized.jpg]
piston n°4 :
[Image: 714433201701221647571485101676568resized.jpg]
[Image: 488496201701221648211485101672451resized.jpg]
[Image: 623428201701221648481485101670731resized.jpg]
[Image: 189446201701221648551485101668621resized.jpg]
[Image: 229010201701221649021485101666303resized.jpg]
voilà !
(Modification du message : 25-01-2017, 10:12:34 par patrice.)
jazz gd5
Réputation : 17
22-01-2017, 22:13:10   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
ça fait mal au coeur de voir ça... Confused
pas fan des rhd perso
et un b18c4 a retaper comme ça: http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-B18c4-En...Swt5hYf45s
certes le vilo est moins light qu'un b18c6 mais ça doit le faire quand même, avec une culasse b16 et hop LOL
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
22-01-2017, 22:16:34   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Voir des pièces de cette qualité h/s me donne mal au cœur pour toi.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
23-01-2017, 02:37:45   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Le premier palier à bien chauffé Confused
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-01-2017, 12:52:28   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
coucou pas glop la chemise félé en effet ! sinon pour savoir il faudrait nettoyer annualiser chaque ressort restant et les passer a la machine qui mesure les compression des ressort pour en avoir le cœur net , et faire un ressuage sur les coupelle ou voir s'il y a des défauts ...
perso je reprendrais le meme moteur nue , en gardant tout tes périfériques et interne bon ( vilo bielles apres control bien sur ect ) se serait la solution qui couterais le moins cher et sera le plus rapide au remontage aussi Wink Yes
les pistons ont l'air ok , je veux dire le soucis ne venait pas d'eux ( bien entendu ils ont pris donc au rebut
(23-01-2017, 02:37:45)vroomdams a écrit : Le premier palier à bien chauffé Confused
perso plutôt le 3 qui m'inquièterais ...
tous tes coussinets avaient besoin d'un rebuild Patrice , combien de KMs en tout avec ces coussinets ? ritme des vidanges ?
( pour info)
(Modification du message : 23-01-2017, 12:54:12 par DAV4WS.)
Sujets : 148
23-01-2017, 13:13:55   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
pas d'bol
mais en effet, le titane et titane like (fortal), tout comme le carbone, pas fait pour la fiabilité.......ça fatigue vite Confused
A ta place, repart sur une b16 ou b18 light tuned, garde juste le vilo et les a-coté (genre AAC) et repart sur du full refait en partant sur de l'occase.
tout ce qui est ressort, coupelles, même en bon état apparent, bielles, etc....poubelle.
(Modification du message : 23-01-2017, 13:14:48 par boyou2.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-01-2017, 17:24:10   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Je dirais surtout usé, la photo et l'éclairage est trompeur et c'est celui qui a pu mangé quand le piston a tapé !
Je me posais une question. ..
Si je me refais l'interne du bloc prêt à rouler turbo ( bielles H, piston 9:1) mais que je le fasse tourner pour l'instant en atmo ( aac b16 ) le temps de retrouver un peu de fond Big Grin
Ça ne va pas trop être un veau ?
Puis d'acheter, faire les pièces pour un montage turbo ultérieurement ?
(Modification du message : 23-01-2017, 17:28:05 par patrice.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-01-2017, 17:45:35   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Un pote à son EG en B16A2 turbo ready, il à fini de roder le bloc en atmo avant que la caisse parte chez MTR pour le passage en sural, de ses propres mots: " que c'est mou un B16 décomprimé bordel Shock " Wink
TA60 & BB9
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
23-01-2017, 17:54:24   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Je comprend pas ton raisonnement, pourquoi préparer le bas moteur en turbo mais vouloir rouler en atmo ?
Surtout que c'est ta caisse piste, laisse la au repos sur chandelles et assemble au fur et a mesure les pièces pour turbo !
Mon ek4 et mon ITR
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-01-2017, 18:25:34   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
oui je pense que tu garde les piston RV oem et si besoin les joint cometic d'épaisseur a souhait sont là , t'embête pas
benR Hors ligne
23-01-2017, 18:36:17   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
de ceux que je connais qui ont fait ce swap,ca leur a clairement pas couté ce prix Wink
et si tu va chercher une EP3 RHD et la met en pièce,ca te paie le moteur en gros Wink
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
23-01-2017, 18:37:54   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Vends l'ek et tune une ep3 pour la piste
Mon ek4 et mon ITR
little Hors ligne
23-01-2017, 19:44:52   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Oups ! Ca a fait boum Sad
Je compatis...
Du coup tu seras prêt pour la première sortie circuit ?!
http://reglissedays.fr/dates
Motivation !
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-01-2017, 20:17:37   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
(23-01-2017, 18:37:54)lethallunacy a écrit : Vends l'ek et tune une ep3 pour la piste
Une chose de sur je ne veux pas de " K" dans l'EK.
(23-01-2017, 19:44:52)little a écrit : Oups ! Ca a fait boum  Sad
Je compatis...
Motivation !
Pour Mars je n'y crois pas ... et je n'ai pas eu un bon souvenir de Folembray.
(23-01-2017, 17:54:24)lethallunacy a écrit : Je comprend pas ton raisonnement, pourquoi préparer le bas moteur en turbo mais vouloir rouler en atmo ?
Je ne peux la laisser indéfiniment là  où elle est ça va gueuler au niveau voisinage. ..
Pour cette pensée ?  Pour refaire le bloc "rapidement ", rouler comme ça avec ou qu'elle soi roulable et dès que je peux je monte le reste en turbo.
Ca c'était un éventualité aussi .
(Modification du message : 25-01-2017, 10:05:33 par patrice.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
25-01-2017, 06:46:08   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Ou met un bloc oem au moins tes plus ou moins sûr de pas casser, qu'une prepa pas fiable qui t'auras pris au final des tunes et du temps ...
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
(Modification du message : 25-01-2017, 06:47:38 par black-civic93.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
25-01-2017, 10:43:25   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Repars sur un bas moteur B16 préparé soft ou B18 remis au propre, une culasse avec port and polish + valvetrain et AAC ITR suivi d'une bonne carto.
Tu seras pas aussi performant qu'avec les RM22 mais ça se bougera déjà et ça sera fiable.
Après ça dépend aussi de ton budget ... Je comprends que ça soit compliqué de remettre encore X euros dedans ... Remettre un B16 stock dedans pour la vendre et prendre une EP3 serait peut être le plus rapide et le plus rentable. A mettre sur papier pour peser le pour et le contre.
  [ED7] Ma pistarde : c'est fini MAZOUT POWER 2 257 264 496 11-02-2024, 12:46:38
Dernier message: Cali-Puma
  [EP3] problème bague de réglage hauteur de caisse tein flex z ken-chan1682 502 66 700 24-09-2023, 09:48:41
Dernier message: ken-chan1682
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 856 28-03-2022, 09:47:00
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] Garage Mendes . Swap B16A1 . Work wheels/Tein Dampers/Yoko Tyres Mr-Spoogen 498 68 422 24-01-2022, 00:13:29
Dernier message: Mr V-Tec
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 2 039 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [impreza] La Bunta mobile fujiwara 43 14 803 20-08-2021, 17:21:47
Dernier message: Ju du 84
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 8 494 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 79 120 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [Lexus RX400H] / (Homyseed) SK Hybrid Daddy Mobile : Bonne route !!! SuperKaribou 208 31 863 20-03-2021, 19:08:26
Dernier message: SuperKaribou
  [EG5] La Barbich'Mobile /-\ News fraiche p7 /-\ angelofdeath 199 39 717 20-07-2020, 19:51:56
Dernier message: angelofdeath
