[ED7] probléme démareur suite a changement de boite
JGPhotography Hors ligne
civic ED7
12-11-2014, 11:52:15   -   [ED7] probléme démareur suite a changement de boite
Salut à tous je viens de remplacer la boite de vitesse sur mon ED7, j'avais une P7 que je viens de rempacer pour une L3 (avec pont 4.25).
Lors du redémarage de la de la caisse j'ai eu un bruit au niveau du démareur, la voiture démare au quart de tour mais ce bruit est inquiétant surtout qu'il y était pas avec la P7...
Est ce que le démareur est le même sur les deux boites? Ou d'ou pourrait venir le probléme?
Merci d'avance pour vos réponses!
jimmy07 Hors ligne
12-11-2014, 12:46:35   -   RE: [ED7] probléme démareur suite a changement de boite
C'est les memes démarreur
Est ce que le bruit s arrete quand tu appuies sur l embrayage
civic ED7
12-11-2014, 13:16:32   -   RE: [ED7] probléme démareur suite a changement de boite
Je viens de tester j'ai le même bruit.
krys95 Hors ligne
Honda Crx ed9
95 - Val-d'Oise France
11-07-2017, 22:06:37   -   RE: [ED7] probléme démareur suite a changement de boite
C'est con mais est ce que t'as bien tout rebranché? Ya rien qui traine et qui frotterait?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
11-07-2017, 22:26:57   -   RE: [ED7] probléme démareur suite a changement de boite
Ça fait un bruit comment? ?
Sur EP3, c'est connu, les dents du démarreur restent 1s de plus après avoir lancé le VM et ça fait un bruit métallique. .. Si ça se trouve tu as le même bruit??
(Modification du message : 11-07-2017, 22:27:59 par nonovtec.)
TsoF Hors ligne
12-07-2017, 08:54:21   -   RE: [ED7] probléme démareur suite a changement de boite
Les gars, 3 ans après Sac
Ma Mazda 3 165cv
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
12-07-2017, 08:57:45   -   RE: [ED7] probléme démareur suite a changement de boite
Il la vendu il y a une semaine Sac
krys95 Hors ligne
Honda Crx ed9
18-07-2017, 18:26:01   -   RE: [ED7] probléme démareur suite a changement de boite
Encore ma faute, je déterre des sujets ^^", la prochaine fois je fais gaffe à la date
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 479 19-02-2024, 09:18:10
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 667 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 2 187 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 467 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur tx3rony68z 36 4 517 28-06-2017, 17:02:52
Dernier message: MarchoU
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 896 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa flointhecho 5 2 440 08-06-2016, 12:24:55
Dernier message: DAV4WS
  [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs (résolu) TheMustang000 17 4 082 16-11-2015, 00:46:53
  [ec9] problème suite a changement d'embrayage RéSOLU hks53 20 8 198 26-10-2015, 20:42:40
Dernier message: hks53
  [EC9]. Probleme suite calage distribution BLADE919 10 6 035 31-08-2015, 10:15:51
Dernier message: Civic91
