8/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4 (4 vote(s))
[EK4] ardeche F2000
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
06-11-2012, 20:41:44   -   RE: EK4 ardeche piste
Ah c'est bon ça, ça va commencer à devenir une vraie petite pistarde cette EK, si tu as besoin d'un coup de main un de ces quatres t'hésites pas, je fais pas grand chose en ce moment, et maintenant que je suis sur vals ça fait vraiment pas loin.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-11-2012, 20:47:25   -   RE: EK4 ardeche piste
Cool des nouvelles de cette EK!!
Joli setup frein avec ça!
Tu as mis combien d'ouverture derrière?
Ca va dans le bon sens ce changement de géo?
NO Hors ligne
06-11-2012, 21:52:52   -   RE: EK4 ardeche piste
heiki : c est cool si t es sur vals ,des que vous etes chaud avec flo on ira ce boire un demi Wink
kago , je fait mes reglages avec des regles maison donc je peut pas donner de chiffre exact , mais d apres mes calcul sa devrais tourné au alentour de 0.15 d ouverture a l arriere Wink
quelque photos de mon system.
[Image: dscn2904y.jpg]
[Image: dscn2903df.jpg]
[Image: dscn2902i.jpg]
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-11-2012, 21:56:18   -   RE: EK4 ardeche piste
Pas mal ton système mais j'ai peur qu'avec l'empilement de pièce tu perde beaucoup en précision.
Essaye de regarder pour faire avec le technique de la ficelle.
Si tu as besoin d'infos ==> MP
si c'est 0.15° d'ouverture tu peux peut etre augmenter encore un peu
NO Hors ligne
06-11-2012, 21:58:47   -   RE: EK4 ardeche piste
je prefere partir vers 0.15 et augmenter si necessaire Wink
la ficelle y en a une pour savoir ou je vais , elle est rose sur la photo Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-11-2012, 22:04:08   -   RE: EK4 ardeche piste
Ah ok tu n'as pas testé avec 0.15 encore?
Je met 1 ficelle de chaque coté de la voiture parallèlement à l'axe de la voiture : elle me sert de référence.
Je prends mes mesures devant et derrière la roue par rapport à cette ficelle de référence et ça me donne le parallélisme
NO Hors ligne
06-11-2012, 22:18:18   -   RE: EK4 ardeche piste
sa doit bien le faire aussi Wink
faut bien essayer toute les techniques , par ce qu une geo complete c est pas donner .
on vera ce que sa donne dimanche , et si je passe en dessous 1.32 je serais content de ma journée .
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-11-2012, 12:32:54   -   RE: EK4 ardeche piste
Citation :c est un truc de fou !!!!
j ai faillit me sortir comme il faut , des que je toucher la pedale de frein les 2 roues arriere ce bloquer , juste halucinant...
tu m étonne !!! non ça ne s arrangera pas §§§§ il faut soit que tu augmente ton freinage avant ou rediminue l AR
-pour le reste pourquoi tu ne jouerais pas sur la chasse/pression des pneus/carrossage/assiette de la caisse/elargissement comme tu l as fait ! je ne suis pas pour l ouverture a l AR Sad
contant tu tu la fasse evoluer Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
07-11-2012, 13:12:31   -   RE: EK4 ardeche piste
Les RC5 font un bruit de TGV comme les RC6 ainsi que beaucoup de poussière ou c'est raisonnable ?
L'élargissement du train avant ça donne quoi niveau ressenti ?
(Modification du message : 07-11-2012, 13:13:07 par nico1131.)
NO Hors ligne
07-11-2012, 20:31:14   -   RE: EK4 ardeche piste
DAV : ne dramatise pas avec l ouverture arriere , j ai essayer les calles , regler le carro , la chasse ya pas trop grand chose a faire , les pressions j ai essayer aussi , l auto va bien mais elle pivote pas assez a mon gout Wink et la , le peut que j ai essayer sur route sa s annoce pas mal Wink
donc on va essayer avec de l ouverture a l arriere Wink
sinon pour les frein apres un bon rodage et les disque gr n a l avant sa va beaucoup mieux Wink
NICO : l avantage des rc5 c est justement qu elle ne couine pas , mais sa fait de la poussiere quand meme
sinon avec les calles sa va pas mal , mais 16 mm avec pneus neuf sa frotille un peut le passage de roue Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
07-11-2012, 20:49:13   -   RE: EK4 ardeche piste
A l'avant c'est RC5 aussi?
NO Hors ligne
07-11-2012, 21:35:36   -   RE: EK4 ardeche piste
ouai rc5 a l avant , prochaine fois je passe en rc6 , vu quelle va plus prendre la route .
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
07-11-2012, 21:56:48   -   RE: EK4 ardeche piste
(07-11-2012, 20:31:14)NO a écrit : NICO : l avantage des rc5 c est justement qu elle ne couine pas , mais sa fait de la poussiere quand meme
Merci !
ça, ça me plait ! A première vue la poussière est tenace ou pas ?
J'ai pas vraiment envie de bouffer la peinture de mes jantes ...
NO Hors ligne
07-11-2012, 23:43:48   -   RE: EK4 ardeche piste
si tu nettoie regulierement tes jantes ,ya pas de soussis.Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-11-2012, 14:22:22   -   RE: EK4 ardeche piste
yop je risque d etre a ales ce dimanche avec une voiture pas prete du tout, tu compte tourner ?
NO Hors ligne
08-11-2012, 16:20:53   -   RE: EK4 ardeche piste
cool si tu vient Wink
ouai je roule 9h 10h 11h 14h Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-11-2012, 18:00:04   -   RE: EK4 ardeche piste
ok faut que je reserve je promet pas mais vais essayer
NO Hors ligne
12-11-2012, 22:06:19   -   RE: EK4 ardeche piste
bon alors , pur journée au pole meca hier .
les 2 premieres sessions ce sont passer sur du gras mouillé , puis les trajectoires on commencer a secher vers 11h , et totalement sec en debut d aprem , on a eu beau temps c etait pas gagner la veille Confused
je suis vraiment satisfait des reglages aporté , l ouverture arriere ma donner entierement satisfaction , la voiture engage de l arriere sans etre piegeuse , j avais remis de la pince devant , du coup j ai retrouver cette precision de direction , vraiment content du resultat Cool
le set up frein est vraiment top avec des CL au 4 coin et les disque gr n sa fonctionne a merveille.
et comme a chaque fois que je rentre du circuit je me dit y me faut un pont court et un torsen . Big GrinBig GrinBig Grin
les photos suivront dans la semaine
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
12-11-2012, 23:05:08   -   RE: EK4 ardeche piste
Ah ça fait plaisir quand ça se passe comme on veut!!
Tu a tourné avec quels pneus sur le gras?
Il va te manquer que le diff non?
Vite des photos!!
NO Hors ligne
12-11-2012, 23:39:00   -   RE: EK4 ardeche piste
toujours mes r888 , au top sur le gras Wink
sinon pour ce qui est de la boite , y me manque le dif et un bon kit syncro.
je vais acheter au coup par coup , mais je vais dabord investir dans un arceau et un capot fibre pour le debut d année Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
12-11-2012, 23:40:46   -   RE: EK4 ardeche piste
Pareil il va me falloir un kit synchro en début d'année prochaine!!
Elle va etre encore plus violente cette EK!!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-11-2012, 23:50:01   -   RE: EK4 ardeche piste
impressssionant comme elle entre en courbe ta civic faudrait te filmer dans le grand gauche !! elle est comme en crabe mais en grip avec l ouverture a l arriere !!!
vivement les photos
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
12-11-2012, 23:52:42   -   RE: EK4 ardeche piste
Ouais c'est magique!!
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
13-11-2012, 16:07:31   -   RE: EK4 ardeche piste
Tant mieux pour toi, c'est cool de pouvoir régler sa voiture comme on le veut et d'avoir les résultats escomptés.
AH53 swap ZC1
Primera GT
Tonino84 Hors ligne
14-11-2012, 18:43:27   -   RE: EK4 ardeche piste
J'ai loupé ça!!!! Elle chasse de l'arrière à chaud ou pas? Et le freinage est mieux que la dernière fois, ou tu as toujours l'arrière qui bloque?
NO Hors ligne
14-11-2012, 21:59:37   -   RE: EK4 ardeche piste
je trouve le freinage beaucoup plus homogéne , et la voiture se gere facilement au frein , mais avec les reglages aporté pour que sa paye faut rouler propre , et c est pas toujours le cas Big GrinBig GrinBig Grin
mon etrier arriere ne gripe plus donc tous va bien Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
14-11-2012, 22:43:28   -   RE: EK4 ardeche piste
C'est le revers de la médaille!!
C'est un réglage qui convient pas aux bourrins!!
NO Hors ligne
17-11-2012, 18:09:50   -   RE: EK4 ardeche piste
quelque photos de dimanche Wink
[Image: img0078bb.jpg]
[Image: img0076wsz.jpg]
avec la 323 gtr d un pote
[Image: img0073pj.jpg]
une des seules photos pris sur la piste Sad
[Image: img0067qz.jpg]
[Image: 56535848431570476701840.jpg]
[Image: img0047xf.jpg]
marty et doc on taper un 88 miles sur le parking , je crois qu il venait du futur...
[Image: 20121111145640.jpg]
et mon daily qui tracte ma pistarde Big GrinBig GrinBig Grin
[Image: 20121110143302.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-11-2012, 19:01:58   -   RE: EK4 ardeche piste
au top classe la photo avec la doloréane
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-11-2012, 22:10:40   -   RE: EK4 ardeche piste
Très jolies photos!!
  [Sub'] Ma Subaru GT 2000 Made in Ardèche Sumuk 30 8 216 30-01-2016, 09:43:46
Dernier message: Sumuk
  [EG6] F2000/13 => Peinture moi-berenger 185 38 289 28-06-2014, 18:40:53
Dernier message: jimmy07
  [Civic F2000] Conception arceaux EG6 KJconception 443 103 014 07-03-2013, 14:15:32
Dernier message: sulli10
