[S2000] Haut-parleurs des appuis-tête H.S ?
Julien H. Hors ligne
08-06-2019, 22:42:59   -   [S2000] Haut-parleurs des appuis-tête H.S ?
Salut à tous, je dispose d'une S2000 de 2007 qui totalise moins de 50 000 km. Tout fonctionne au top, c'est un petit bonheur MAIS il me semble bien après maintenant plusieurs heures à son bord que les haut-parleurs situés sur les appuis-têtes ne fonctionnent pas ce qui est un peu dommage car je veux me rapprocher le plus de l'état d'origine (neuf) du véhicule…
Des solutions ou des idées ?
Merci d'avance !
TsoF Hors ligne
08-06-2019, 23:16:24   -   [S2000] Haut-parleurs des appuis-tête H.S ?
Salut,
Commence par faire des tests basiques :
- essayer les hauts parleurs seuls sur une autre source.
- essayer d'autres enceintes à la place des tiens ou voir avec un multimètre si tu as du courant qui arrive aux branchements des enceintes.
- tester en direct du cul de l'autoradio vers les enceintes ou multimètre.
Avec ces 3 tests tu pourras savoir si ça vient de l'autoradio, des enceintes ou du faisceau.
Ma Mazda 3 165cv
08-06-2019, 23:23:17   -   RE: [S2000] Haut-parleurs des appuis-tête H.S ?
Merci beaucoup pour cette réponse claire, je vais suivre cette affaire de haut-parleurs de très près !
Mais pour ce soir et probablement demain je vais me calmer, à faire le type propre et rigoureux j'ai mis deux coups de clé de contact dans la garniture du hard top et ensuite dans la plaque de passage de porte ("S2000") du coup ça m'a énervé un peu… Big Grin
En tout cas dès que j'attaque de nouveau cette histoire je vais essayer ces méthodes !
22-06-2019, 11:52:38   -   RE: [S2000] Haut-parleurs des appuis-tête H.S ?
(08-06-2019, 23:16:24)TsoF a écrit : Salut,
ALors je suis une bille concernant tout ça mais globalement après démontage, on voit bien que les HPs ont mangé plein de vent / poussière dans le nez au cours de leur vie, donc d'après moi, HPs morts... Je vais voir comment ça se passe pour les remplacer et si ça vaut le coup !
Takayoshi Hors ligne
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France
Réputation : 11
19-10-2021, 20:38:27   -   RE: [S2000] Haut-parleurs des appuis-tête H.S ?
J'avais jamais entendu parler de ce genre de problème et encore moins avec une auto avec si peu de Kms...
Tu dois surement avoir des fils coupé derriere
  [S2000] compatibilité des pièces avec d'autres modèles Ludwig 3 793 25-04-2022, 13:40:07
Dernier message: Ludwig
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 712 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 13 205 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [s2000] qui monte des kit rotrex en france j.one 2 3 990 05-08-2011, 13:22:10
Dernier message: ripper0306
  [S2000] Réglage des phares Homer-aime-la-duff 1 4 694 15-10-2010, 07:38:58
Dernier message: yoroshiku
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 342 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [Honda S2000] Comment virer le cut des 180km/h sur une JDM ? tOÄn 4 4 268 06-07-2010, 00:29:34
Dernier message: ZEeD
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 14 301 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 24 170 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  [EXCLUSIF] Prochaine S2000 et S2000 Type R Benji...tr 31 7 707 03-02-2007, 17:44:01
Dernier message: S2000veilside
