lemperor
04-09-2008, 13:11:55 - [EK4] URGENT : ne tient pas le ralenti.
salut voila j'ai un putin de problème j'ai ponter avec mon Ek4 mon alfa 156 1.9jtd qui et en rade elle aussi et depuis ma voiture démarre mais tien pas le ralenti et cale de quoi sa peut venir !!!
lemperor
04-09-2008, 13:23:11 -
j'espère en la pontant avec une autre peut être en tous cas c pas un problème plus grave genre un truc électronique qui a pété ou je c quoi de grave ??
STRIKER EG
04-09-2008, 13:49:17 -
fait un reset ecu au pire
on sait jamais
lemperor
04-09-2008, 13:51:39 -
on debranche la batterie pendant 1h c ça??
STRIKER EG
04-09-2008, 13:54:03 -
5mn suffises et apres tu laisses la voiture tourner au ralentit une dizaine de mn
lemperor
04-09-2008, 13:59:48 -
si ma bat et vide sa peut faire caler le moteur alors quelle démarre nikel
STRIKER EG
04-09-2008, 14:01:40 -
non je penses pas
lemperor
04-09-2008, 14:10:06 -
ralenti de fois elle tient un peu puis elle cale et quand j'accélère elle cale !!!
lemperor
04-09-2008, 14:29:30 -
reset ecu fait rien toujours pareil !!! je commence a m'inquiéter la
bartcivic
Sujets : 46
04-09-2008, 14:57:00 -
stl rien a voir avec la batterie une fois demarer c'est ton alternateur qui fouri le jus et on ma toujours dit de ne pas ponter un diesel avec une essence
civic type r ep3
lemperor
04-09-2008, 14:59:40 -
bin moi on me la jamais dit ou trop tard !!!!! enfin bref je pense que mon alternateur en a pris un coup moi ???
car sur mon alfa sa me fait la même elle vide les batterie plus vite que son ombre !!
donc la ma bat doit être fatigué et elle se recharge pas assez pour faire tourner le moteur non???
lemperor
04-09-2008, 15:28:03 -
l'alternateur sa coute pas chére ?? t sur ??
ou tu parle de la batterie car de toute façon je doute que sa vienne de la batterie!!!
gineto
04-09-2008, 15:28:24 -
mesure l'entrée et la sortie de ton alternateur, en statique puis en fonctionnement, tu sera fixé
quand t'as pas le choix que de ponter un gazout avec un essence, à la limite vaux mieux coupé le contact de l'essence, meme si tu vide la batterie c'est tout.
sinon, il faut toujours éteindre tout les consomable, radio, phare, ventil,... ça évite de trop pompé l'alternateur
lemperor
04-09-2008, 15:30:16 -
j'ai rien pour mesurer l'alternateur !!
lemperor
04-09-2008, 15:41:15 -
bon en gros je suis dans la merde je bosse lundi et sur mes 2 voiture j'en et pas une qui marche et aucune idée de comment les réparer !!
jap-honda
04-09-2008, 19:00:35 -
pour l'alfa => altérnateur sur a 90%
pour l'EK => tu a vérifié tes fusibles? ton voyant diag s'allume?
"Simple et Funky"
supotypéR
05-09-2008, 09:06:35 -
Peut etre meme les deux d'alternateur. Demarer un diesel pompe enormement, ton petit alertanateur n'est pas prevu pour ca, donc s'il en a prit plein la tete il a cramer. Ca vas plus vite que l'on croit (experience inside)
RECHERCHE SWAP B16A2
lemperor
05-09-2008, 12:05:04 -
hier on a ponter la honda elle a démarrer et a tourner normale un petit moment puis a caler je suis en trin de voir que j'ai plus beaucoup d'essence et je me dit que c une panne essence je vais aller en chercher et voir sinon mon pote qui ma aidé a la démarrer me dit que c la bat qui et morte !!!
Benj323
05-09-2008, 13:45:28 -
Une petite pensée toute bête m'a traversé l'esprit !
T'as vérifié le fusible de l'alternateur (sous le volant) ?
Car des fois il a grillé et donc ton alternateur ne fonctionne plus, tout simplement.
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
lemperor
05-09-2008, 13:48:43 -
j'ai remis de l'essence et pour le moment elle tourne je vais l'essayer tous a l'heure pour voir je suis pas trop confiant mais bon on vera !!!
on a déjà vérifier les fusibles rien de grillés !!!
lemperor
05-09-2008, 14:41:35 -
bin j'ai remis de l'essence pour le moment c nikel je suis mort de rire que se soit tombé en même temps que j'ai plus d'essence.
enfin je garde un il sur la batterie on c jamais !!!!
merci a vous tous !
