[EK4] Sensation de flottement / flou ...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-06-2006, 16:49:27   -   [EK4] Sensation de flottement / flou ...
salut à tous ,
bon voilà j'ai de plus en plus la sensation de flottement vior de flou dans le comportement de mon EK4 ( 112 000 kms )
1/ c'est à dire lors de trous voir de bosses sur la route ça me donne comme des remontées dans le volant voir à me donner un accoup.
2/ puis en courbes en freinage ( je sais fo pas trop appuyé non plus ! lol )
mais je sens un grand flottement de caisse comme la voiture était monté sur silentbloc ( je sais c le cas ! ) mais chewing gum ... LOL
et aussi lors d'un gros freinage en ligne droite même, je sens la voiture partir comme en crabe ! ( bon là ça peut être un déséquilibre au freinage mais aussi problème sur la suspension/trains )
alors sur circuit, dernier en date le 16-04-06 à abbeville, j'ai rien senti de particulier, sauf la " mollesse " de la suspension stock ... :roll: mais c'est en conduite sur route ouverte que j'ai ce ressenti.
est ce ma suspension qui commence à défaillir ou silent bloc fatigué ou autres problèmes ?
Merci d'avance
Kim Hors ligne
Sujets : 49
05-06-2006, 16:59:31   -
amortisseurs fatigués, ça tangue c'est ça?
[Image: iluvyoub.gif]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-06-2006, 17:02:28   -
Kim a écrit :amortisseurs fatigués, ça tangue c'est ça?
ben oui et non je sens la caisse bouger, flotter quoi c'est pas facile à expliquer mais ça me fait de plus en plus par rapport au début que je l'ai ( 2 ans et demi ) , je pense que ça doit être ça aussi la susspension Confused:
j'ai l'intention de mettre 4 bilstein quag' mais j'attends les sous LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
05-06-2006, 17:05:00   -
ta caisse ets de 96 donc c'est normal, moi a 143 000 km mais pneus morflaient aussi donc je les ai changé par 4 kayaba agx et ressorts eibach (regardes l'annonce d'alex91 il en vend) Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
05-06-2006, 17:15:13   -
Aurais tu changer tes jantes recemment?
Si oui, ca doit etre l entraxe de tes jantes qui ne sont pas bon, verifie .
Ca me le fait sur la EE9 aussi!!
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Millencolin Hors ligne
05-06-2006, 17:17:12   -
eLdaroM a écrit :Aurais tu changer tes jantes recemment?
si l'entraxe est pas bon, il aurait meme pas pu mettre les jantes ..
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-06-2006, 17:17:38   -
oui j'ai mis des ROTA slip stream normalement prévu pour l'EK !
et c'est vrai que sur circuit j'avais les jante d'origine ...
mais il me semble que ça commençait à le faire avec les jante d'origine
edit : exacte pour l'entraxe LOL mais il voulait peut être parlé du déport ? ( enfin c'est ce qui m'est venu à l'esprit en fait )
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-06-2006, 17:34:17   -
eLdaroM, tu voulais peut être dire offset (déport) ?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
05-06-2006, 18:25:14   -
dj_spark a écrit :eLdaroM, tu voulais peut être dire offset (déport) ?
je voulais pas parler de l entraxe (4X100) mais de l'ET (38 ou 45 ...)
Désolé Oops!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-06-2006, 18:45:44   -
Désolé Oops!
oui t'inqiète pas on s'était bien douté Wink
fabrice17n Hors ligne
06-06-2006, 13:16:57   -
sur mon ed9 j avais le meme probleme que toi.quand je freinais assez fort j avais l impression qu elle partais en crabe aussi et c etais pas qu une impression. c etais les silentbloc des tirants de chasse. je sais pas si sur la tienne la conception est la meme ? autrement essaye de deja la passer au freinometre voir si les freins sont ok
vdr Hors ligne
07-06-2006, 14:11:41   -
Ca doit effectivement venir de tes amortisseurs.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
07-06-2006, 14:30:57   -
ca me fait la meme chose au freinage sur ma EE9 et elle suit la route (retour de volant)
Je prnsais serieusement que ca venait des jantes!!! :x
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-06-2006, 17:22:56   -
eLdaroM a écrit :ca me fait la meme chose au freinage sur ma EE9 et elle suit la route (retour de volant)
alors en fin de compte ça vient d'ou ?
polo451 Hors ligne
22-06-2006, 02:12:37   -
je ressort le topic...
hey patrice on a tourne ensemble a abbeville
et jai le meme probleme, je peux te dire que c est pas les suspensions, en passant des origines a des combinés SPOON le probleme est resté !
en fait au freinage ca vient d un desequilibre des freins (marqué sur le CT)
et sinon c est les silentblocs, ceux des bras ar sont nuls et aussi la rigidité de flanc des pneus, si je me rappelle bien tu avais des RE720 qui sont tres bons pneus mais trop typés "confort"
et ca vient pas des jantes arretez avec ca...
S14A , 240z , civic, bora
[Image: sigs14.jpg]
Nismo GTR Hors ligne
22-06-2006, 02:52:06   -
Sur mon EK3 sa mfait la meme chose sur tout au niveau des bosses sa me donne des vieux coup de volant..........
gleam Hors ligne
22-06-2006, 04:33:47   -
Salut
J'avais le même problème de flottement sur l'arrière : coup de volant en sortie de virage appuyé, freinages délicats sur le mouillé, suspension arrière qui talonne sur les routes en mauvais état.
J'ai des jantes alu en 14 (pas des machins comme vous pour faire joli, juste des machins pour mieux tenir la route et allèger les roues), des amortisseurs neufs (à gaz), des pneus quasi neufs (195/60/14).
Après visite chez le mécano, j'ai changé les deux silent block de bras de suspension arrières : plus de talonnage ni de problèmes avec les virages, sur sec ou sur mouillé.
Le freinage était par contre toujours délicat, même si je ne sous virait plus. J'ai changé les plaquettes de frein arrière et tout est rentré dans l'ordre.
Bon ok j'ai qu'une concerto mais comme elle est plus lourde et plus longue que vos civic, les problèmes de tenue de route on les sent tout de suite mieux )
ps : dites ça existe une barre anti rapprochement inférieure arrière pour concerto ? ou une equivalence avec un modèle de civic ? (vous savez la barre qui se fixe sur les deux têtes de triangle)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-06-2006, 13:00:59   -
polo451 a écrit :je ressort le topic...
oki oki
ceci expliquerait cela LOL
faudrait que j'essaie d'autres bons pneus à flanc + raide..
lors de mon dernier changement de jeu de roues pour la sortie Abbeville, j'avais pu remarquer que mes silent bloc de bras de suspension arrière étaient légèrement craquelés Confused
lovic Hors ligne
Sujets : 93
22-06-2006, 14:05:41   -
généralement ce sont les silent blocks au niveau des trains qui ont trop de jeu, après c'est clair si tu met des suspensions bien ferme ca va regler le problème, mais bon, vérifie quand même
polo451 Hors ligne
22-06-2006, 17:29:08   -
Citation :j'avais pu remarquer que mes silent bloc de bras de suspension arrière étaient légèrement craquelés
voila la maladie des civic ...
par contre lovic, non ,changer les suspat ne reglera pas le probleme , mais ca deviens un cercle vicieux , pasque plus ta caisse est precise et ferme , plus ten veux, du coup faut changer suspats, silentblocs, pneus ultra durs, mais apres c est la cremaillere qui suit plus, c est mon cas
jai des suspats on ne peut plus seches, rotules neuves et jai encore du flou, en fait c est la cremaillere qui a du jeu , et la c est chaud
[Image: sigs14.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-06-2006, 17:45:17   -
oki
et ça peut couter combien chez Honda pour ceux qui ont une idée de prix ?
et le changemant est faisable soi même ?
polo451 Hors ligne
22-06-2006, 17:51:04   -
laisse tomber chez honda c est hors de prix
et en plus ils te remettront les memes trucs mou
faut en prendre en urethane , ya plein de marques, c est faisable soi meme mais en theorie faut une presse pour le sortir , le sujet a deja ete aborde fais une recherche ,
je l avai fait sur mon coupé , maniere americaine cad jai brulé le vieu avec un chalumeau et le nouveau avec des rondelles et une tige filetée ca rentre..
un peu bourrin mais ca marche
sinon commande les nouveau et fai les monter chez un ptit garagiste
[Image: sigs14.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-06-2006, 18:04:04   -
polo451 a écrit :laisse tomber chez honda c est hors de prix
Merci Polo Wink
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
22-06-2006, 18:09:09   -
La nuance c'est que "les trucs mous de chez Honda" ils durent 10 ans et ne couinent pas à l'usage...
nico42 Hors ligne
22-06-2006, 19:00:31   -
Surtout que les nouveaux qu'il ont fait sont renforcés par rapport aux ancien, j'ai changé les miens y'a pas longtemps Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
polo451 Hors ligne
22-06-2006, 19:31:56   -
Citation :La nuance c'est que "les trucs mous de chez Honda" ils durent 10 ans et ne couinent pas à l'usage...
faut lubrifier ! sinon ca fait mal et ca couine .... lol
n empeche jai roule pendant des annees avec un coupé monte en silentbloc energy suspension, ca n a jamais couiné et le nouveau proprio ne sen plaint pas...
[Image: sigs14.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-06-2006, 14:46:50   -
en faite j'ai pas tout lu juste le début Oops! et quelqu'un disait qu'après avoir rabaissé c'étais beaucoup mieux, c'est le cas en sensation ca flotte moin (logique les suspensions sont plus ferme) mais j'ai pas dit que le problème étais reglé, et ça suffit d'attaquer un virage a grande vitesse pour s'en rendre compte lol
ou peut on trouver des silent block energy ou autre mais plus ferme (autre part que sur ebay.com car j'ai pas confiance pour ED7 vu qu'elle existe pas la bas..)
VEELOO Hors ligne
01-07-2008, 23:58:34   -
je déterre
comment voir des SB mort ou tros mous, a part de visu?
[Image: pa7g7b1i.jpg]
La seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris... c'est sa chaussette.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-07-2008, 09:26:23   -
+1,
SB, suspattes, offset jante, équilibrage freinage, et géométrie
Si tout ça est bon y a pas de souchi Wink
VEELOO a écrit :je déterre
ça se voit très bien de visu Wink
Sinon ba c'est pas évident de se rendre compte de leur état :roll:
VEELOO Hors ligne
19-07-2008, 01:12:32   -
[Image: b2e318026652a21c66a5c9167ad696ee.jpg]
vous en dite quoi? bon a changer ou pas?
il est affaisser en bas avec une craquelure (comme sur la photo) et creuser en haut
  [EK4] flottement du train arrière dream 12 3 830 24-09-2011, 15:35:36
Dernier message: dream
  [EG6]sensation flottement a haute vitesse eg6-vti 62 15 124 09-10-2010, 20:56:22
Dernier message: mrgnoux
  [crx as53] tenue de route flou d'un coté RESOLU remy1234 28 4 203 21-06-2010, 21:33:31
Dernier message: CharlyCRX
  Sensation au déclanchement du Vtec ? Nether 1 1 074 29-04-2006, 14:19:35
Dernier message: giorgio.andolini
