7.86/10 (15 vote(s))
  • Moyenne : 3.93 (15 vote(s))
[EK4] Sedan 99-00 US look. A VENDRE
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
07-03-2012, 14:28:15   -   [EK4] Sedan 99-00 US look. A VENDRE
Salut à tous :P
Alors voilà je vous présente mon EK4 fério que je suis allé chercher dans le Valais en Suisse le mois dernier.
Actuellement elle n'est pas encore immatriculée, je l'ai stockée et m'occupe de l'entretien avant de faire l'immatriculation provisoire pour aller passer le CT.
Je lui prévois quelques modifications esthétiques et surtout une complète avec suppression des points de rouille (les ailes arrières ont étés frottées et pas traitées donc ça rouille un peu Sad )
Donc actuellement j'ai en commande ou déjà livré :
-Knock Sensor
-Ligne d'échappement d'origine
-Silencieux d'origine coupé gen 5
-Joint de collecteur d'admission Honda
-Filtre à essence Honda
-Thermostat + joint Honda
-Castrol 10w40 GTX
-Bougies NGK
-Filtre à huile Purflux
-Filtre d'habitacle Purflux
-Silentblocs d'échappement Bosal
-Kit 5 durites silicone renforcées (pour le circuit d'eau) Tegiwa
-Joint d'échappement Tegiwa
-Bouchon aimanté carter d'huile et boite de vitesse Tegiwa
-Essuies-glace Bosch
-Les deux joints du Vtec Honda
Il me restera encore à trouver un bon filtre d'admission, changer les joints de cache culbuteurs et la distribution + pompe à eau.
Quelques photos à l'achat :
[Image: 2012-02-11-15.02.13-31777d2.jpg]
[Image: 2012-02-11-15.02.24-31777e5.jpg]
[Image: 2012-02-11-15.03.28-3177806.jpg]
[Image: 2012-02-11-15.07.22-317781c.jpg]
[Image: 2012-02-11-15.07.33-317783a.jpg]
[Image: 2012-02-11-15.09.22-3177859.jpg]
Alors là on peut constater que le changement du filtre d'habitacle est nécessaire LOL
[Image: 20120302151841.jpg]
Calandre peinte et traces de rouilles virées du pare choc, c'est juste pour les premiers tours de roues vu qu'elle est vouée à être repeinte de toute manière :
[Image: 20120302160815.jpg]
Voilà donc vendredi première étape, vidange d'huile et du LDR et virer le collecteur d'admission pour remettre en place le knock sensor et surtout ressouder le connecteur.
Voilà, suite à la prochaine étape Big Grin
EDIT 27/06/2013 :
Photos actuelles :
[Image: 70755148.jpg]
[Image: 51410648.jpg]
[Image: 20278876.jpg]
[Image: 48306573.jpg]
[Image: 78998033.jpg]
[Image: 30931129.jpg]
[Image: 73061828.jpg]
Parking pôle :
[Image: 20130522113131.jpg]
[Image: nawe.jpg]
(Modification du message : 27-08-2013, 13:32:34 par ghostfire.)
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
07-03-2012, 15:00:13   -
J'adore la grille brico depot à l'avant Sac
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
Réputation : 27
07-03-2012, 21:11:20   -
Ah toi aussi ? Sac
[Image: nawe.jpg]
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
07-03-2012, 21:16:32   -
Sp62 a écrit :J'adore la grille brico depot à l'avant Sac
T'es sur qu'elle vient pas de Leroy Merlin comme celle sur ta S14 ?
Bon courage en tout cas Ghostfire !
Réputation : 27
07-03-2012, 21:24:48   -
Rohhhh l'enfoiré LOL
Merci, j'ai du courage pour le moment, j'ai quasiment rien fait encore alors ça va. Peut être qu'après la première dizaine de vis pétée j'en aurai moins Sac
[Image: nawe.jpg]
Gaz06 Hors ligne
08-03-2012, 00:34:12   -
Superbe.
Bon courage pour la suite de la resto.
Rien de tel qu'un ek4 ferio ! Wink
Gaz
[Image: bandea10.jpg][Image: kim_cr11.jpg]
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
08-03-2012, 00:45:51   -
Bon courage ! Smile
Réputation : 27
08-03-2012, 13:43:18   -
Merci Big Grin Demain je m'y met!
[Image: nawe.jpg]
florianar Hors ligne
VW polo MK2
08-03-2012, 13:59:04   -
tiens, on dirais que c'est crepit maintenant en bas de chez toi Mr Green
t'a fait des travaux?
sinon t'a vendu la S14?
Réputation : 27
08-03-2012, 14:01:49   -
Nan j'ai déménagé depuis que t'es venu, bled plus tranquille Mr Green D'ailleurs j'vais encore déménager. LOL
J'ai encore la S14A mais vu que j'achète un appart' je dois m'en séparer, t'as pas un pote qui voudrait de celle là ? Sac
[Image: nawe.jpg]
VW polo MK2
08-03-2012, 20:34:26   -
combien?
Réputation : 27
08-03-2012, 21:21:39   -
Regarde dans les annonces auto ici même j'ai fait une jolie annonce Mr Green
[Image: nawe.jpg]
vietec Hors ligne
09-03-2012, 10:45:36   -
Bon courage dans ta restauration...
La vie est loin d'être un long fleuve tranquille
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178099
Réputation : 27
11-03-2012, 23:53:17   -
Merci Mr Green
Je viens de passer 3 jours sur l'EK.
J'ai démonté et remonté le collecteur d'admission avec le nouveau joint (je vérifierai sur un autre B16 pour être certain que tout soit bien à sa place) afin de pouvoir poser le nouveau Knock sensor et ressouder le connecteur au faisceau moteur qui était sectionné.
J'ai déposé le collecteur d'échappement et donc le carter d'huile suite à la pose du nouveau bouchon aimanté Tegiwa qui à foiré dedans, le bouchon était totalement HS, le filetage mort Shock Par chance j'ai pu refaire le filetage du carter avec le bouchon d'origine, j'ai donc besoin de recommander un joint de bouchon et le joint du carter et tout devrai être bon Mr Green Je pense que le filetage d'origine du carter était un peu foiré alors l'alu' du nouveau bouchon à pété, quelle daube LOL
J'ai aussi posé toutes les durites d'eau Tegiwa, manque un peu de finition à mon gout.
Une durite était beaucoup plus longue que celle d'origine, j'ai donc raccourci mais elle me semble un peu bizarre, le coude me parait un peu trop prononcé j'espère qu'elle ne pètera pas ou que le débit ne sera pas réduit :roll:
Les joints du Vtec sont changés aussi 8)
Bref comme d'hab' rien ne va pile poil comme je le pensais LOL mais normalement j'arrive à la fin.
J'ai aussi acheté une batterie chez Honda.
Il me restera donc à poser les bougies (j'ai pas pu le faire, ma clef à bougie n'est pas assez longue, première fois que ça m'arrive...), le carter et son nouveau joint, la batterie et démarrage
[Image: img_1219-3274506.jpg]
[Image: nawe.jpg]
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
12-03-2012, 00:56:19   -
T'avais pas une clé à bougies dans la boite à outils d'origine de la voiture ?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
12-03-2012, 17:08:06   -
Elle fait peur à voir quand même, y a du boulot !
T'a pas eu besoin des sangles d'arrimage au final ?
Mon ek4 et mon ITR
Réputation : 27
12-03-2012, 17:22:14   -
Blista a écrit :T'avais pas une clé à bougies dans la boite à outils d'origine de la voiture ?
Très bonne question, je n'ai pas pensé à regarder je vais voir ça merci Big Grin
lethallunacy a écrit :Elle fait peur à voir quand même, y a du boulot !
C'est clair que niveau carrosserie il y a mieux, mais j'aurai pas mal de pièces neuves avant le passage en cabine donc ça devrait alléger la facture Twisted
Finalement le loueur m'en à prêté gratuitement deux, j'ai donc préféré risquer les siennes que celles de ton taf on ne sait jamais Oops!
D'ailleurs tu tombes bien, est ce que tu vendrais éventuellement ton ECU stock ?
J'ai un ECU d'ITR actuellement et comme me l'a fait remarquer ton frère, je vais plutôt éviter de rouler comme ça Mr Green
Bon sinon petit coup de fil chez Honda encore une fois, il me connait bien maintenant LOL j'ai commandé le joint de carter d'huile et le joint d'AAC (celui à côté du Vtec et de l'allumeur, j'connais pas son nom ?!).
[Image: nawe.jpg]
Réputation : 27
12-03-2012, 23:55:08   -
Durites avia Goodridge commandées Mr Green
[Image: nawe.jpg]
Réputation : 27
18-03-2012, 00:58:06   -
Bon j'ai commandé le joint d'AAC (j'connais pas le nom éxact, celui entre la culasse et le solénoïde Vtec ?!) et le joint de carter (57€ TTC Shock Shock ).
J'ai continué ce matin, joint de carter en place donc carter remonté. Mr Green
Je suis tombé sur un fil connecté à la batterie... en le suivant il allait dans la porte et n'était connecté à rien et pas isolé! Shock
Donc je pensais que c'était pour une ancienne sono mais en vérifiant non, il devait y avoir un kit de centralisation à distance, donc tout à viré.
Maintenant il y a un truc louche, j'ai 4 dominos dans la porte et au niveau de la charnière, en regardant de plus près c'est JUSTE pour rajouter de la longueur à deux fils... Donc je compte souder et gainer ça proprement!
Par contre en tirant j'ai arraché un fil, d'après ce que j'ai pu voir c'est pour l'HP donc pas très grave mais je vais devoir corriger ça aussi.
J'ai remonté la boite à air et la barre anti-rapprochement.
J'ai vérifié les serrages des trains comme conseillé par l'ancien proprio' et aussi rajouter une goupille à chaque écrou, celui en bas de la fusée.
Je dois donc remonter le collecteur d'échappement, remettre de l'huile, remettre du LDR (j'ai commandé la rondelle de vidange), changer les bougies quand j'aurai une douille plus longue et mettre la nouvelle batterie en place
[Image: 27856383.jpg]
[Image: 75384631.jpg]
[Image: 35598143.jpg] Twisted
[Image: nawe.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
18-03-2012, 13:07:32   -
Tu as eu du mal pour le changement du joint d'admission ?
J'ai aussi à le faire et sa me fait un peu peur comme opération.
Tiens moi au courant pour l'ecu Wink
Mon ek4 et mon ITR
Réputation : 27
18-03-2012, 13:31:20   -
Franchement c'est chiant ! Surtout les vis du dessous, et aussi le fait que l'ancien joint est parti en miette et est resté collé sur la culasse et le collecteur Confused
J'ai vérifié et j'ai bien un P73 donc c'est bon je suis bien en obd2 toujours, donc j'vais te le prendre dès que le P73 sera parti Big Grin
Ce matin je suis en mode "faisceau", j'ai déposé la porte conducteur pour souder et gainer les deux fils qui étaient reliés par des dominos, au moins c'est propre comme j'aime Twisted
[Image: nawe.jpg]
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
19-03-2012, 21:09:12   -
salut ghost
je savais pas que tu avais une ek
je suis tombé par hasard sur le topic de vente du P73 voilà comment je suis arrivé ici lol
une chouette base cette ek ferio
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
Réputation : 27
19-03-2012, 21:18:34   -
Ah quelqu'un que j'connais Mr Green
Oui c'est relativement récent c'est pour ça.
C'est clair ça à l'air super sympa à conduire, je commence d'ailleurs à être très impatient Twisted Demain les dernières petites pièces doivent arriver chez Honda.
Hier j'ai terminé de remonter le collecteur d'échappement, ma porte avec le faisceau refait proprement. En gros il reste à remettre de l'huile et de l'eau, changer le joint d'AAC (quelqu'un sait si c'est facile?!) et la démarrer en priant de ne pas avoir de problèmes LOL
[Image: nawe.jpg]
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
19-03-2012, 21:35:02   -
Et remettre la ligne d'echapament correctement Langue
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Réputation : 27
19-03-2012, 21:37:38   -
Le silencieux oui Mr Green La ligne tout dépend si la longueur est bonne finalement ou non Confused:
Tiens d'ailleurs, tu n'aurais pas le "cache" du filtre d'habitacle à vendre ? Big Grin
Sinon quelqu'un saurait jusqu’où va le faisceau de câble de la porte ? Vu qu'il a été bricolé j'aurai aimé le changer mais j'ai peur de devoir tout démonter Confused
[Image: nawe.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
19-03-2012, 21:38:58   -
sympa la petite restauration Wink
commande de HID > ici
Réputation : 27
19-03-2012, 21:56:44   -
Merci Mr Green
[Image: nawe.jpg]
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
19-03-2012, 23:08:55   -
J'ai ton cache. Vien le chercher et jte montrerai le faisceau de porte Wink
Réputation : 27
19-03-2012, 23:10:26   -
Ça marche j'essaie de passer au plus vite Mr Green
[Image: nawe.jpg]
Réputation : 27
24-03-2012, 17:31:57   -
Bon j'ai besoin d'aide.
J'ai vidangé etc etc... et essayé de démarrer, toujours avec l'ECU d'ITR (je rappelle que je l'ai déjà vu tourner avec et elle n'avait pas de soucis). La elle monte haut en régime toute seule comme si j'appuyais sur l'accélérateur, est ce que ça serait une prise d'air au collecteur d'admi ? Le joint serait mal mit ou ne serait pas assez étanche ? Sad
[Image: nawe.jpg]
  [RS13 CA18DET]200sx rs13 look type x overfender originlab Belzebuth62 348 66 268 04-08-2023, 00:18:17
Dernier message: Allsgone
  [ED3] Sedan la ville, mais pas que... jm2R'n 130 23 329 13-08-2022, 23:27:11
Dernier message: jm2R'n
  [Ek4 Sedan]Un reve vieux de 13ans..P13 #Rebirth! Beatbox 390 63 063 15-10-2019, 21:05:30
Dernier message: Beatbox
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 10 091 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [civic X sedan] l auto des vacances.. BabaHonda 13 2 373 29-10-2018, 16:16:31
Dernier message: NikoLifeStyle
  [ED2] -Sedan- Lame passat montée MattNswd 47 10 483 20-04-2018, 00:29:06
Dernier message: MattNswd
  [ek4]vendre ou remplacer le moteur ?.... Vrivic 134 21 851 01-04-2018, 10:52:38
Dernier message: fujiwara
  [Skyline ER34 Sedan] Un "Godzilla"... différent ! Jay_S14a 79 13 342 05-11-2017, 00:05:14
Dernier message: Jay_S14a
  [Civic EK3 Sedan] Bruit après changement amortisseur / ressorts tein redrix 0 1 820 02-05-2017, 16:03:35
Dernier message: redrix
  [ Ek3 Sedan ] Vendu Fares-O 262 43 728 09-01-2017, 11:05:41
Dernier message: Oncle Fétide
