Bowers
22-09-2013, 18:15:50 - RE: [EK4] Prépa soft et clean HKS Hi Power à échanger ou vendre
Tu la vend combien ta ligne ? Ça peux intéresser un pote
chris2010
15-10-2013, 21:20:28 - RE: [EK4] Prépa soft et clean HKS Hi Power à échanger ou vendre spec r
Voilà quelques news pas encore de photo, pose d'une vrai calandre ek9 et ce weekend pose des durites avia et changement du récepteur d'embrayage par un type OEM et un emetteur d'embrayage Omni Power
La ligne est toujours pas vendu un échange pourrait m'intéresser contre une autre ligne ou sinon baquets, jantes, asr bar ek4 c'est tout ce que j'ai besoin.
(Modification du message : 15-10-2013, 21:22:08 par chris2010.)
chris2010
27-10-2013, 15:30:07 - RE: [EK4] Prépa soft et clean HKS Hi Power à échanger ou vendre spec r
Calandre avant ek9
Durites avia goodridge avec purge qui va bien.
Émetteur embrayage OmniPower
Semi SLick A048 Yoko 205 50 15 sur jante EK4
Prochaine étape asr bar ou renfort de chez whiteline .
(Modification du message : 27-10-2013, 15:33:03 par chris2010.)
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 644
06-11-2013, 20:48:46 - RE: [EK4] Prépa soft et clean HKS Hi Power visible au Wagan
Je te l'échangerai bien contre ma mongoose, j'aime trop le bruit de l'HKS !
Tu es un peu loin de moi malheureusement
Mon ek4 et mon ITR
chris2010
20-11-2013, 23:06:59 - Re : [EK4] Prépa soft et clean HKS Hi Power visible au Wagan
Asr bar + antiroulis asr en 24 mm
J'ai pas encore essayé d'attaquer avec mais en roulant tranquillement on ressent déjà un énorme changement.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
25-11-2013, 11:50:38 - RE: [EK4] Prépa soft et clean HKS Hi Power visible au Wagan
Ca fait plaisir de voir une auto pensée pour rouler, et un proprio qui avant de vouloir un énorme moteur travaille sur le chassis..
Continue comme ça
chris2010
25-11-2013, 16:22:38 - RE: [EK4] Prépa soft et clean HKS Hi Power visible au Wagan
Merci pour l'encouragement, je souhaite exploiter au maximum mon chassis sachant que j'utilise ma voiture comme daily, les modifs moteur n'est pas priorité pour l'instant. Le must serait un autobloquant mais l'embrayage et la boite sont encore bon. Je vais me contenter des barres anti rapprochement pour l'instant pour améliorer le reste
(Modification du message : 27-11-2013, 17:48:31 par chris2010.)
chris2010
27-11-2013, 17:49:20 - RE: [EK4] Prépa soft et clean HKS Hi Power visible au Wagan
quel modif me conseillez vous pour continuer d’améliorer la tenue de route ?
sachant que c'est mon daily voila ce qui est déjà dessus:
étriers dc2 devant
durites avia
asr bar + antiroulis 24mm
barre avant inférieur ultraracing
tein superstreet
(Modification du message : 27-11-2013, 17:52:10 par chris2010.)
Jannou
29-11-2013, 13:44:02 - RE: [EK4] Prépa soft et clean HKS Hi Power visible au Wagan
Yeah simple et efficace juste ce qu'il faut
C'est quoi ton ressenti de l'ASR +24mm et niveau des durite avia ?
Sûrement ma prochaine modif aussi donc je me renseigne
chris2010
29-11-2013, 15:56:58 - RE: [EK4] Prépa soft et clean HKS Hi Power visible au Wagan
Oui j'y avais penser aux silentsblocks j'ai pas encore un endroit pour poser ça ni le matos pour l'instant, j'ai entendu parler des rotules, c'est vraiment un bon upgrade même en daily pas trop extrême? J'avais penser à une barre avant supérieur et arrière antirapprochement ou tu partirais directement sur les rotules?
(Modification du message : 29-11-2013, 15:58:36 par chris2010.)
chris2010
10-04-2014, 11:53:03 - Re : [EK4] Prépa soft et clean HKS Hi Power visible au Wagan
Pour l'instant pause car d'abord CT et en Suisse c'est strict
Alors depuis hks vendu retour à l'origine beaucoup moins de pêche, la différence est vraiment flagrante.
Entre temps l'embrayage d'origine à cassé changement avec volant moteur allégé 3.2 kg si ma mémoire est bonne + embrayage stage 1 le tout chez RPC .
du coup autant changer la boite changement pour une boîte de ek9 avec torsen et pont en 4.4 légèrement plus court que d'origine.
Et préparation pour le CT
(Modification du message : 10-04-2014, 11:53:57 par chris2010.)
mc-ouille30
10-04-2014, 16:10:01 - RE: [EK4] Prépa soft et clean
Hey jolie cet ek4 . Plein de pièces etc... tout ce que l'on aime ta prévu quoi d'autre en modif pour le conducteur ??
geogoal
Honda Civic EK4
75 - Paris France Messages : 332
10-04-2014, 19:41:06 - RE: [EK4] Prépa soft et clean
(10-04-2014, 15:54:27)chris2010 a écrit : Merci pour ton message.
J'étais partie plus sur la partie perf + chassis. Mais au final ce qui me donne la banane c'est de voir qu'elle tient de mieux en mieux le pavé.
La je vais m'orienter sur l'amélioration en courbe, ça passe aussi par la position du conducteur que je vais améliorer également.
Avec une amélioration du look si possible aussi
Si tu as des questions n'hésites pas je peux donner mon feedbacks qui n'est pas le seul mais ça peut te donner une idée
Etant donné qu'il s'agit d'une voiture de "week-end" pour moi, je n'en ai pas pour le moment une utilisation même de daily, j'aimerai te demander selon toi, ce que tu penses que je devrais faire/changer pour améliorer la EK?
J'ai en tête une liste "type": Bras arrières - triangles? - durites avia - silentblocs - Bar ASR (éventuellement l'anti-roulis qui va avec) - cardans.
Au niveau des freins, je pense avoir de la marge car lorsque je l'ai acheté l'ensemble avant/arrière a été changé donc pour l'instant ce n'est pas ma priorité, mais peut-être que les durites avia pourront y apporter quelque chose.
