[EK4] Usure bougie
Laurenzo07 Hors ligne
30-03-2009, 19:44:46   -   [EK4] Usure bougie
Bonsoir
J'ai changer mais 4 bougie cette après midi sur mon b16a2.
Mais bougie sont elle user normalement ou pas ?
Je vois une difference de couleur entre elle est du mieux depuis que je les est monter.
Sur la photo 2 des traces de brulure sur la porcelaine sont elle normale ?
Photo1:
[Image: p1010029ouv.jpg]
[Image: azerty.jpg]
Merci pour vos réponses.
Clem1 Hors ligne
30-03-2009, 19:53:18   -
Salut, tu les avais changé il y a combien de km?
La 3° et la 4° sont vraiment "bouffées" Shock
On dirait même qu'il y a un petit bout de la 4 qui est parti (sur l'électrode de masse).
Les traces de "brulures" de la porcelaine, sont normales si les bougies sont un peu vieilles.
Mais à mon avis, c'est normal que tu ais senti une différence, vu l'état.
30-03-2009, 20:00:40   -
c'est l'ancien proprio qui les avais faite mais elle ont fait 600 km sur piste donc surement du a sa pour l'usure
Clem1 Hors ligne
30-03-2009, 20:10:28   -
Oué mais 600km sur piste, ça s'use pas comme ça, surtout des iridium...
Les bougies c'est censé durer 40000km (pour des normales), là c'est iridium.
Elles ont vraiment beaucoup de bornes.
Vérifie les tiennes dans 500 ou 1000km pour voir si il y a un souci, mais je ne pense pas.
30-03-2009, 20:19:37   -
ok merci je verifirer, mais au pire sa viendrez de quoi trop riche ou pas asse..? il avait aussi le filtre à air très sale a mon gout que j'ai nettoyer par la suite...
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
30-03-2009, 21:44:02   -
Si ta l'ecu stock tu y fera rien
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
31-03-2009, 02:05:44   -
tes 2 bougies bien attaquées ce sont surement celles des cylindres 2 et 3, c'est eux qui chauffent le plus, pour les couleurs c'est pas mal, j'ai vu largement pire, les honda d'origine tournent gavé pauvre, c'est conçu comme ca et ca marche, donc no soucy si tu es full stock.
la couleur sur la porcelaine, est surement du a une légère fuite d'huile dans ton puis de bougie, si c'est tout sec, elle est lointaine cette fuite, et la bougie en a été juste marqué Smile
Mon EG5
Pierrotlefou Hors ligne
31-03-2009, 19:26:36   -
tiens un petit lien qui peut peut-être t'aider !!
http://pboursin.club.fr/pdgallum.htm#bougie
jibe13 Hors ligne
01-04-2009, 07:59:35   -
+1 tu bougies sont vieilles et 600bornes de piste ne font pas ça crois moi, pour ce ki est du mélange les bloc honda tourne super pauvre, dc si tu et stock laisse comme ça et pis ne reprend pas des iridium stock ça n'a peu d'intérêt si ce n'est une longeviter accrue , bougie stock NGK bkr6e11 Wink
life begin at 5500rpm
  [EK3] Freins : usure inégale des plaquettes avant Steve99 6 4 735 17-06-2011, 11:39:15
Dernier message: Nikopol
  [Delsol] Usure pneu irrégulière manux 10 2 186 09-03-2011, 20:29:41
Dernier message: manux
  [EK4] côte usure disques avant Sam98 2 1 316 06-11-2009, 13:04:42
Dernier message: Sam98
  [EE9] Contrôler usure des bagues de synchros, baladeurs Carlay 4 1 793 11-03-2009, 20:29:30
Dernier message: dj_spark
  [EK4] quelle bougie pour mon petit bb!!! lemperor 18 4 859 13-10-2008, 12:59:50
Dernier message: earl88
  bougie coupé en deux ' culasse ek4 giaco189 6 1 610 22-01-2008, 22:07:38
Dernier message: jap-honda
  probleme usure pneus et motricité ee8 wheeliburn 17 2 572 10-12-2007, 23:19:13
Dernier message: OliVTEC
  usure du catalyseur FreddyOne 7 2 310 22-06-2007, 19:39:23
Dernier message: Camtôa
  EK4 : Témoin d'usure des plaquettes ? Nautiljon 5 1 692 27-05-2007, 16:42:17
Dernier message: Nautiljon
  INFO : Pont ITR sur VTI (EG)+usure boite Pale rider 43 14 401 02-05-2007, 11:08:09
Dernier message: ViperRedZoNe
