[EK4] Différence décata SRS ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-06-2009, 06:13:41   -
Ce sont les mêmes, il n'y a que le volume du corps qui change.
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
Sujets : 48
27-06-2009, 10:40:52   -
Sur esi il a un emplacement de sonde sur le décata? Esi de 94.
Car si je prend un P type et que je n'ai pas de sonde a y placer, je sais le boucher le trou?
Ou alors je prend un S type. Et ca change quoi le faite que le P à un corps plus gros que le S?
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
bob_bipbip Hors ligne
ek4
27-06-2009, 22:53:08   -
perso, j'ai le p, et malheureusement pas pu comparé avec le s.
mais en tout cas, tres bonne came, quasiment aucune difference de bruit avec et sans cata Wink
je dirai meme aucune diff Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-06-2009, 12:02:08   -
[Image: decatabso.th.jpg]
phil73290 Hors ligne
Civic EJ9 & CRX EE8
12-01-2016, 23:07:18   -   RE: [EK4] Différence décata SRS ?
Désolé, je déterre, mais j'ai quelques petites questions, ça se monte sur EJ9 collecteur d'origine et catback sportex ? Il est indiqué que le diamètre du decata fait 60.5 sur la fiche technique.
Sinon niveau polution on reste dans les normes ? ou ça passe plus le ct ?
Merci d'avance !
Edit: D'après AKR, Oui compatible avec EJ9, et non, ça ne passe pas le CT car c'est juste un test pipe avec un silencieux en plus quoi !
(Modification du message : 13-01-2016, 11:26:13 par phil73290.)
  [Ep3] problème voyant SRS naviluminor 7 1 044 01-08-2023, 22:54:34
Dernier message: naviluminor
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 5 1 805 24-07-2020, 22:10:46
Dernier message: GreyFighters77
  [EJ9] Valeurs leurre SRS GreyFighters77 9 1 808 07-07-2020, 02:16:06
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 33 563 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Ek3] Voyant srs Clem971 4 1 397 29-02-2020, 17:52:59
Dernier message: Clem971
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 145 25-11-2019, 22:08:49
Dernier message: takumi63
  [ep3] problème srs neo84 2 1 225 28-12-2018, 11:58:07
Dernier message: neo84
  [Ej9/EK4] Différence pompe à essence ? Jap-Man 3 2 540 18-06-2017, 19:34:40
Dernier message: TsoF
  [EK4] Difference Torsen S4C EK9 et S80 ITR scotch 8 4 632 15-01-2017, 13:31:14
Dernier message: patrice
  [MA9] voyant SRS geoffrey11 1 1 639 20-08-2016, 09:42:36
Dernier message: Marc035
