[EK4]Démontage cardan et parallélisme..
OveRBoosT Hors ligne
08-08-2008, 22:15:35   -   [EK4]Démontage cardan et parallélisme..
Bonjour à tous ,
Je devais faire changer un joint spy de la boîte de vitesse car petite fuite chez Honda.... A mon retour le chef d'atelier me dit qu'ils ne l'ont pas fait car ils n'ont pas reçu le bon joint. Je récupère donc ma voiture et en rentrant chez moi, je me rends compte que la voiture tire à gauche quand je lâche le volant... qui lui-même est légèrement braqué à droite. Alors que tout était nikel avant le rdv.
Ma question est de savoir si le fait d'avoir démonter puis remonter le cardan droit (pr un meilleur accès à la boîte je suppose) a pu dérégler tout le train avant comme ça ?
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
08-08-2008, 22:20:26   -
verifie si tes cardans sont bien emboité dans la boite Wink
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Jon-60 Hors ligne
09-08-2008, 10:11:13   -
tout depends de la façon qu'il on déposé les cardans, avec les rotules du train ou pas ?
09-08-2008, 14:48:00   -
BOnne question. Je ne sais pas. Je leur ai signalé le problème et faut que j'y retourne...
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
09-08-2008, 15:17:09   -
gueule un bon coup our qu'ils règlent le probleme c'est pas normal du tout
J'en ait viré des dixaines de cardans ca a jamais joué sur la direction
Je vois plus un mécano faire un tour avec la voiture et avoir tapé un trotoir ou autre ......
Mécanique HONDA
11-08-2008, 14:32:00   -
Ok, on va voir ça mercredi alors. Je n'avais pas précisé pour pas influencer mais le mécano ne s'est pas emmerder: la caisse à pris 10km entre le moment où je l'ai laissé et le moment où je l'ai récupéré.... donc c'est peut-être bien l'hypothèse à retenir.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
11-08-2008, 18:52:33   -
c'est pas forcement ca mais demande lui de t'expliquer pourquoi il faut faire un para
Sachan qu'il n' a pas a toucher à la direction
C'est a eux de remetre ca en ordre ca c'est sur Pis pareil pour les 10KM faudra expliquer l'interret de l'essais sur route et le fait qu'ils n'ai rien dit sur la direction alors qu'il l'on essayé
Gueule un bon coup sinon tu vas te faire bananer (a mon avis ;D)
Bon courage et tiens nous au jus Wink
Mécanique HONDA
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
12-08-2008, 00:39:26   -
mon avis,
c'est peut etre un apprenti qui a fais ta voiture.
du coup quand on débute dans le métier, on démonte
plus de pieces pour moins se faire chier.
alors il possible qu'il est demonté le bras de suspension ou autre chose
comme la rotule de direction.
du coup ca a faussé ton parallelisme.
possible.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
12-08-2008, 07:25:59   -
POSSIBLE
mais en aucun cas ca doit etre à ta charge
Mécanique HONDA
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
12-08-2008, 12:58:05   -
oui tout a fait
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
12-08-2008, 13:07:35   -
dit moi le nom de ton garage histoire de...
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 456 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 971 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EE8 - et le reste] impression parallelisme perso: EUREKA!! Exostall 28 6 877 28-06-2012, 12:37:09
Dernier message: DAV4WS
  [EG5] Parallélisme hagakure 7 2 160 13-06-2012, 07:39:36
Dernier message: gineto
  [TUTO] Démontage Cardan! kainro 65 60 556 25-04-2012, 16:53:14
Dernier message: rancho42
  [4WS] Où faire parallélisme d'une 4WS en RP nash_VTI 15 4 743 11-01-2012, 14:56:11
Dernier message: Takeo91
  [EJ9] Parallélisme arrière pataone 65 14 576 09-07-2011, 13:13:37
Dernier message: bob_bipbip
  [ek4] demontage amorto csar 4 1 219 30-05-2011, 00:51:03
Dernier message: takumi-86
  [EK4] problème démontage biellette de barre stab arriere Benj323 8 8 860 16-05-2011, 12:41:58
Dernier message: Hondata
  [EK4] Demontage tout plastique interieur scotch 5 1 743 08-02-2011, 19:37:37
Dernier message: Kim
