[EK4] Démontage Collecteur admission
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
01-04-2008, 09:05:19   -   [EK4] Démontage Collecteur admission
Hello !
J'suis devant un problème à la con, je suis obligé de bouger le collecteur d'admission pour sortir mon mastervac (pas le choix) mais impossible de defaire ce collecteur d'admission.
J'ai defait des ecrous qu'on voyait du dessus et deux sur les cotés aux extrémités, mais impossible de le faire bouger. Pourtant j'ai bouger tout ce que je pouvais mais il bouge pas d'un poile, a mon avis y'a autre chose qui bloc que le joint.
Ma crainte, qu'il y ai des ecrous sur le dessous mais là, comment les defaire vu qu'il n'y a aucun accès o_O
J'ai mis en rouge les vis que j'ai viré, si quelqu'un avait la soluce ?
[Image: 1206988667.jpg]
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
01-04-2008, 10:09:21   -
2 vis de 10 en dessous, obligé de lever la caisse et de prendre 2 rallonges de cliquets pour les atteindre Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
01-04-2008, 10:14:01   -
Arf, ça veux dire qu'il faut les atteindre par en dessous donc !
Une idée d'ou elles sont situées ?
Par ce que suivant les modèles pour B16, certains ont 2 et d'autres 4 vis en bas T_T
J'ai viré là ou j'ai fait des traits bleus, et par exemple sur celui là, les trais rouge c'est que ce j'ai pas fait car je vois pas et pas d'accès !
[Image: 1207037574.jpg]
Sujets : 73
Réputation : 82
01-04-2008, 10:15:38   -
si tu passes ta main en dessous de la plenum chamber, tu sentiras un truc, en dessous de l'EACV.
c'est le suuport noir qui maintien le collecteur d'admi Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
01-04-2008, 10:27:26   -
Ah oki, donc y'a pas de vis alors à virer comme là ou j'ai mis en rouge sur le schémas du dessus, c'est plus en dessous du collecteurs vers le papillon d'admission, je crois voir ce que tu dis, j'avais vu qu'il était posé sur un support noir mais j'avais pas vu de vis !
Ca m'inquiète quand même, comme ça j'crois pas qu'il y ait assez de place pour y accéder par dessous la caisse o_o et par dessus vu le peu d'accès qu'il y a ...
Merci de l'infos en tous cas !
Sujets : 73
Réputation : 82
01-04-2008, 10:28:44   -
en dessous le collecteur.
Par en dessous avec des rallonges de cliquet c'est bon Wink
HONDA POWER !!!! Hors ligne
01-04-2008, 11:08:46   -
j'ai galerer a le demonter aussi , mais franck t'as dit la methode pour le faire !! si t'as pas de rallonge c'est la misere
mon topic , enfin celui de memere http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114149
vend aileron carbonne 2hot 150€
vend retro hyper (civic 95) 90€
prix negociable
[Image: guignolsdelinfo003dd0.th.jpg] [Image: pic0003td3.th.jpg]
Sujets : 83
Réputation : 23
01-04-2008, 11:11:13   -
B'ah j'ai une ou deux rallonge de cette taille, elles sont pas très grandes, je sais pas si ça va aller (125mm)
[Image: 265917_m.jpg]
sinon faudra que j'en achète une de 250mm
J'ai une douille longues norauto également de 10 et un truc pour désaxer a cardan si y'a besoin.
Le tout en 1/2.
J'immagine même pas pour remettre les vis par dessous après, a moins d'avoir un truc aimanté ça va être la misère !
Sujets : 73
Réputation : 82
01-04-2008, 11:12:36   -
Nautiljon, Le truc a desaxer va te servir, et tes rallonges sont trop petites : il te faut une grande et une petite
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 22 887 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ec9] demontage collecteur geoffrey-06 4 1 460 11-01-2013, 21:18:23
Dernier message: geoffrey-06
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 241 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 421 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 503 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [B16 TURBO] choix collecteur d'admission vivic73 1 2 958 15-08-2012, 13:43:23
Dernier message: zorbek
  [ek3] besoin de conseil pour démontage/remontage collecteur miroshima 6 3 330 01-08-2012, 18:57:45
Dernier message: miroshima
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 7 006 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
  [D16Y3] compatibilité collecteur d'admission BiBص 15 5 231 17-02-2012, 13:13:46
  [Ej9] collecteur admission HondaStyle 5 3 172 21-12-2011, 14:06:46
Dernier message: max 972
