[EK4] CHANGEMENT AMORTISSEURS : Do it yourself ?
pakal10 Hors ligne
10-04-2010, 18:58:45   -
HypnotiZe,
+1
De plus il a écrit plus haut qu'il faisait monter les ressorts ?! donc les griffes (comprime ressort) c'est hors sujet et les coupelles si pas trop fatiguées tu re utilises.,
dans ce cas faut juste s'y mettre ! Wink
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
jellybelly Hors ligne
10-04-2010, 19:58:09   -
gineto a écrit :juste les rotules ça suffit
Lesquelles? tu aurais une photo?
J'y suis depuis cet aprem, je pète un cable là...
Pour résumer:
EK4 - amortos d'origine - j'ai débuté par l'arrière droit.
* Dévisser la fourche et retirer l'axe : OK
* Dévisser les deux écrous à la tête d'amortos : OK
* Faire levier sur le bras arrière (le plus gros) pour sortir l'amortisseur: PAS OK !!!
L'amortisseur bute soit en haut (dans la tourelle) soit en bas (contre le porte-moyeu)...
Please help! il faut au moins que j'aie terminé les arrières demain pour aller bosser lundi...
J'ai essayé avec un comprime ressort, ça m'a permis de mieux manipuler l'amorto, mais je bloque toujours...
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
10-04-2010, 21:14:16   -
Jcomprend pas ce qui te bloque, tu dévisses les 2 vis pour que le bras tombe, tu le laisse côté subframe, et l'amorto tombe tout seul...
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10-04-2010, 21:16:00   -
Skeilz a écrit :Jcomprend pas ce qui te bloque, tu dévisses les 2 vis pour que le bras tombe, tu le laisse côté subframe, et l'amorto tombe tout seul...
Ca tombe pas, meme debout sur une barre de fer pour abaisser le "trailing arm" j'arrive pas à dégager l'amorto.
Je rappelle que c'est à l'arrière.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
10-04-2010, 22:43:52   -
Fais un Photo :roll: , ya rien de bien compliquer poiur changer 4 amorto sur Honda .
T as pas devisser la vis qui en haut de ton amorto au moins ? ' Clé de 14+ clé BTR ou clé de 6) c'est surtout pas a faire car ton ressort est decompressé et apres C la mer*e a retirer .
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
11-04-2010, 00:44:04   -
Ca peut pas être grippé, c'est une partie du chassis qui bouge... T'a forcément oublié une vis a la con c'est pas possible autrement.
11-04-2010, 07:56:07   -
Aussitôt mon petit déj terminé j'irai faire une photo.
Sinon j'ai une idée : l'auto est levée sur 2 chandelles à l'arrière.
Si je ne levais qu'un coté, par exemple l'arrière droit en laissant l'arrière gauche au sol, peut-être que la suspension sera plus "mobile"?
Moi aussi je trouvais ça simple en voyant qu'il n'y avait que 3 vis... Cry
11-04-2010, 09:02:19   -
Voici les photos.
En haut, j'arrive pas à aller plus bas que ça:
[Image: dsc01785xb.jpg]
En bas, la fourche a glissé et se retrouve bloquée à ce niveau:
[Image: dsc01787g.jpg]
En fait ça bute ici et ça m'empeche de sortir cet amortisseur:
[Image: dsc01788q.jpg]
Et là je sais plus quoi faire...
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
11-04-2010, 09:25:47   -
Essaye en démontant ta biellette de barre stab, sa te donnera un peu plus de jeu Wink
Mais je comprends pas que sa bloque a ce point Confused Confused
TA60 & BB9
11-04-2010, 09:43:18   -
Ca y est! J'ai brandi l'amortisseur tel le Saint Graal !!!
Il fallait retirer le "rear upper control arm"... Sac
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
11-04-2010, 13:36:41   -
lower control arm Smile
La vis tout a droite sur ta photo, ainsi que la bielette. Ton bras tombe d'un coté et l'amorto sort comme ... bref^^
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
11-04-2010, 13:39:52   -
LOL je voit que je ne suis pas le seul a avoir galerer a retirer mes amortos! J'ai bien aimer la technique du "tutemeta2opurappuyersurlebras" ...
Vachement efficace :roll:
+1 il faut retirer la vis la plus a droite sur ta photo, tu la devisse gentiment en l'aspergeant de wd40 histoire que la tete de vis ne te reste pas dans la main....
Truc tout con, bon a savoir .... j'ai trouver la solution a ce probleme .... dans l'epc! ^^
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
11-04-2010, 13:49:48   -
Bon à savoir!
Alors 3 méthodes :
*En enlevant le UCA
* En enlevant le LCA
* En enlevant rien pour les veinards
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-04-2010, 15:10:39   -
c'est super simple pourtant, dans l'ordre pour chaque côté :
- enlever la rotule de barre stabe du bras
- enlever l'axe bras / moyeu
- enlever l'axe fourche amorto / bras
- enlever les 2 ecrou de la coupelle
ça sort tout seul
ce que je fais généralement aussi, c'est desserer tous les SB, et les resserer avec les nouvelles suspattes et une chandelle sous le moyeu avec le poids de l'auto dessus (attention que ce soit bien stable hein), histoire qu'ils ne travaillent pas trop en sur-contrainte
11-04-2010, 15:25:57   -
gineto a écrit :c'est super simple pourtant, dans l'ordre pour chaque côté :
ça sort tout seul
J'ai fini par y arriver, mais je dois être blond car j'avais pas compris qu'il fallait dévisser le LCA côté moyeu...
Finalement en dévissant l'UCA ça marche aussi, mais quelle misère pour le resserer!
Kartouche16 Hors ligne
11-04-2010, 16:51:26   -
pourquoi ce topic serai pas une FAQ, il a l'air d'etre assez complet!
  [EK4] Amortisseurs Spoon "EK9" NeoMonkey 48 8 854 29-04-2011, 10:26:56
Dernier message: bob_bipbip
  [EP1] Changement d'amortisseurs -jerem- 4 1 934 22-10-2010, 13:55:12
Dernier message: -jerem-
  [EG4] Changement d'amortisseurs extrq__ 55 8 667 07-10-2010, 02:14:30
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] Amortisseurs Bilstein. Clem R 60 16 424 03-05-2010, 06:51:37
Dernier message: Natipac
  Help ! Remplacement amortisseurs sur EK4 Joey94 8 1 713 14-10-2004, 12:29:14
Dernier message: vtiman
  changement de collecteur,changement du joint? honda civic 23 3 051 12-05-2004, 22:33:51
Dernier message: Camille
  Do it Yourself ! bgracing 18 3 538 08-01-2004, 13:18:32
Dernier message: seb
