DC one
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 2 711
Sujets : 82
03-09-2009, 13:49:21 - [EK4] CHANGEMENT AMORTISSEURS : Do it yourself ?
Salut les filles !
Bon, je pense changer mes amortos la semaine prochaine (ça sera des kayaba AGX avec ressorts eibach prokit en -35) sur mon EK4.
J'ai jamais fait, mais on est 2 gars motivés ...
Pour ne pas s'arracher un bras ou la tête, je ferai mettre les ressorts sur les amortos.
La question : comment on fait pour changer les amortos ? (bon, chandelles, tout le bazar, ça je sais) mais est-ce que par exemple il y a un ordre pour dévisser ? (d'abord le bas, puis le haut, et l'inverse pour remonter : le haut puis le bas, ....) enfin bref, est-ce qu'il y a des règles à suivre pour faire ça dans les règles de l'art ?
Je suppose aussi qu'il faut un réglage para après ... ?
En fait, le + simple et l'idéal serait un "do it yourself" comme on dit là bas, avec photos ...
cetv
03-09-2009, 14:01:37 -
Ypillot2 a écrit :tu as prevu l'outil pour compresser le ressort (dsl j'ai zapper le nom) ? Lis ce qu'il à écrit.
Oui c'est détaillé dans le workshop.
Tu commence par le bas et en dernier tu dévisse le haut et l'amorto devrais tomber tout simplement.
Et si vraiment il faut: http://www.thejapanpower.com/boost/civic...lover.html
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
03-09-2009, 14:17:13 -
par contre, se gaffé avec la bar anti roulis, ne pas oublié de la démonté
(on s'est fait piégé avec un pote)
Ypillot2
03-09-2009, 14:57:53 -
c'est comprime ressort le nom?
kim : trop bon ton avatar
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
03-09-2009, 15:04:49 -
GlouGlou94 a écrit :Non c'est dangereux ça te pète à la gueule tellement il y as de la pression donc maintenir avec des comprimes ressort
mmmmh, j'ai jamais eu besoin de comprime ressort pour les changer, c'est plus une source d'emmerde qu'autre chose.
amorto à l'horizontal contre un mur, tu devisse, la coupelle part dans le mur. Tu met ton autre ressort, tu remet en place, t'appuie avec tes mains sur la coupelle tu revisse de l'autre main.
J'ai pas un physique de catcheur et j'y arrive sans me faire chier du premier coup, c'est clairement à la portée de tout le monde.
URSS expat
psyco
03-09-2009, 15:59:37 -
cetv a écrit :J'ai jamais pris le risque de le faire a main nu, mais un compresseur de ressort sudauto et c'est terminé
Tu mets pas les mains dans les ressorts
Quand tu l'enleve l'armto et le ressort sont vers le mur à l'horizontal, tu devisse avec une clé, tu tiens l'amorto entre tes pieds t'es au dessus. Donc je vois pas comment se faire mal.
Apres pour le remettre, tu l'enfonce avec les 2 mains sur la coupelle (et pas sur le ressort), tu retire une main pour visser le boulon, ou si t'es galber comme une baguette, c'est un pote qui visse pendant que tu tient la coupelle des 2 mains.
URSS expat
cetv
03-09-2009, 16:12:44 -
Je suis un bon petit mouton il est préconisé d'utiliser un compresseur, j'utilise un compresseur (surtout pour 15)
Mais la 1ere fois, on dit toujours que ca fait mal donc j'ai pris mes précautions
Mais c'est vrai qu'avec des ressorts courts le compresseur est plus trop utile.
DC one
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
03-09-2009, 16:25:42 -
whaouh, ça poste ici, merci !
Vous écharpez pas les gars, de toute façon, je veux recevoir mes amortos avec les ressorts montés dessus.
Attention, question blonde : est-ce que je peux reprendre mes coupelle d'origine, ou est-ce que, encore mieux, elles sont comprise quand on achètes des news amortos (kayaka agx, je vais les prendre chez pourchier au passage), ou dois-je prévoir d'en acheter séparément ?
(je cours me caché ... tout honteux que je suis de poster une telle question, d'ailleurs hop, je met mon sur ma tête, team powaaa ... )
bob_bipbip
ek4
03-09-2009, 16:32:56 -
avec des ressort standard, c'est a dire non "court", je pense que c'est du suicide de demonté sans comprim ressort
sinon, y'a technique de demonté la coupele avant de mettre les cales, mais d'apres l'avis d'un pote mecano, c'est pas terrible non plus
kik_bart
Mazda 3 MPS
71 - Saône-et-Loire France Messages : 205
03-09-2009, 22:23:19 -
Pour répondre à ta question et pour avoir fait l'expérience sur la mienne, il faut remplacer les coupelles ... chez moi le caoutchouc était usé et du coup c'est l'entretoise au milieu qui reprenait le jeu et qui claquait lorsque je roulais sur route défoncée.
Sinon c'est vraiment très simple et pas besoin de démonter la BAR comme dit plus haut.
Je te conseille de lever l'avant complet et pas un seul côté pour justement que la BAR ne soit pas sollicité ; idem pour l'arrière.
A l'avant tu verras que tu peux jouer un peu sur la hauteur lorsque tu emmanches l'amortisseur dans la fourche avant de serrer la vis qui pince cette partie de l'amortisseur.
Bon courage.
A plus
ED7 --> EK4 --> DC2 --> FN2 --> Mazda 3 MPS
DC one
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
03-09-2009, 23:15:52 -
Les news : ils ont pas de coupelle pour ma civic, et ne peuvent/veulent pas en commander, donc ne peuvent/veulent pas monter les ressorts dessus.
Pô grave, j'ai trouvé des potes qui l'ont déjà fait et qui me fileront un coup de main.
A tout hasard, vous savez pas où je pourrais trouver des coupelles pour EK4 à part chez Honda ? (il n'y en a pas par chez moi et sur le net, pas évident à trouver, j'en ai vu que sur un seul site à 55 la coupelle + le joint en Monroe et comme j'aime bien comparer avant d'acheter )
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 642
04-09-2009, 11:54:07 -
DC one a écrit :Les news : ils ont pas de coupelle pour ma civic, et ne peuvent/veulent pas en commander, donc ne peuvent/veulent pas monter les ressorts dessus.
Chez le concessionnaire Honda près de chez moi, je les ai eu beaucoup moins cher que sa !
120 les 4 ( juste la coupelle pas le caoutchouc )
Mon ek4 et mon ITR
kik_bart
Mazda 3 MPS
04-09-2009, 12:44:56 -
oscaro ?
