max1.5lsi
Sujets : 34
28-10-2009, 22:25:26 - [EK3]traverse arriere enfoncer
salut a tous
quand j'ai acheter ma voiture je n'ai pas fait attention (meme si je l'avais vu et que le garagiste me la dit)
mais le traverse arriere a était tordu aparament l'ancien prorprio c'est prix une espece de bitte en reculant
elle passe au CT, le para n'a pas l'aire d'etre toucher, elle ne bouffe pas de pneu
mais bon on sent lorsque que l'on veut s'amuser un peut en virage que se n'est pas le top l'arriere est trés moue et bouge beaucoup
bon mais gros silent bloc sont mort mais bon j'aimerais renforcer cette traverse donc comment faire avec quoi ??
car j'ai lu que les barre anti rapprochement faissait fissurer cette traverse
merci a tous
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
max1.5lsi
Sujets : 34
28-10-2009, 22:35:31 -
oui celle qui relie les 2 bras de suspension
ou sinon est ce qu'elle se change sans souder ou autre est a quelle prix
photo demain surement
fan de honda
max1.5lsi
Sujets : 34
28-10-2009, 22:56:30 -
la partie qui serait enfoncer sur la mienne entourer en rouge
désoler j'ai pris cette photo sur un post de jpcar
est ce que je peut juste la renforcé pour le moment car pas les moyen de la changé et vu que logiquement ca n'a rien touché d'autre sinon elle serait pas passer au CT
fan de honda
max1.5lsi
Sujets : 34
28-10-2009, 23:14:13 -
oui je sais
mais se que je veut surtout dire c'est que si sa avais toucher gravement j'aurais forcément un mauvais para donc un voiture qui bouffe des pneux a l'arriere donc comme ce n'est pas le cas juste rigidifié l'arriere me suffiré (enfin je pense )
si vous avez des idée pour des prix plus que résonable je suis preneur
merci a tous
fan de honda
gineto
28-10-2009, 23:54:58 -
selon ce que tu as entouré en rouge, doit pas y avoir gros souci effectivement, en éspérant que ça se soit pas fragilisé...
y a des enbouti sur la tôle sur tout le long et de part et d'autre, donc logiquement ça tient bien, mais bon de souvenir c'est pas très épais non plus à ce niveau la
du moment que ça a pas bouger les encrages des bras, c'est bon
essais de le faire redressé par un pro, et solution a l'arache, tu fais souder une barre en forme de U pour faire le tour par le dessous, ça va rigidifié pas mal je pense
sinon, une bonne barre anti-rapprochement devrait aider suffisement
max1.5lsi
Sujets : 34
29-10-2009, 10:40:51 -
1337CRX a écrit :Tu peux avoir un para dans le sac et ne pas bouffer du pneu aussi hein
je veux bien te croire mais explike moi comment, je ne dit pas que tu as tor mais explique stp
je pense qu'aprés avoir fait 8mkm sa se verer au nivau des pneu si il yavait un para
d'aprés se que je pense:
fan de honda
max1.5lsi
Sujets : 34
29-10-2009, 17:37:34 -
enfaite je pense avoir changer d'idée aprés avoir pris la photo j'avais un peut sous estimé le probleme
donc si quelqu'un connait la ref et le prix d'une traverse merci
fan de honda
max1.5lsi
Sujets : 34
29-10-2009, 17:52:04 -
4 ou 5 mois
fan de honda
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
29-10-2009, 17:54:47 -
et c'est l'ancien proprio qui a fait ca donc, ca a été mentionné lors de l'achat?
sinon vice caché sur ce coup la... car paye ton impact quoi !
et c'est un big chantier pour changer cette pièce, a réserver vraiment a un pro, car il faut vachement bien l'ajuster la suivante sinon je te fait pas un dessin...
Mon EG5
max1.5lsi
Sujets : 34
29-10-2009, 17:57:20 -
oui mentionné et tous comme dit plus haut c'est passer au CT aparament rien a trop bouger ca ne bouffe pas de pneux
mais j'aimerais savoir le prix dc si on peut m'aider car j'ai pas le logiciel et plus de place sur mon pc pour le mettre dc....
et oui je n'irais pas m'amuser a le faire moi meme
fan de honda
Whiplasher
Civic EG5
29-10-2009, 18:05:38 -
ca ne se vends pas en pièce détaché cette traverse. c'est soudé au châssis, donc c'est pas changeable a moin de dessouder, et remettre une d'ocase chopé sur un autre châssis. bref t'es un peu dans la merde la, et avec la MO ca risque de couter la peau du cul !
EDIT : autant pour moi je crois que je me suis trop avancé, je viens de mater sur l'EPC, est ce bien la pièce n°30 ?
si oui la ref c'est 65750-S04-G00ZZ et le tarif annoncé par l'epc c'est 250
si c'est bien cette pièce, tel a ta concession honda, et files leur la ref par tel, ils te sortirons leur tarifs, et a toi de voir après ^^
Mon EG5
max1.5lsi
Sujets : 34
29-10-2009, 18:14:38 -
maintenant est ce que c'est les meme ???? EK mais bon....
fan de honda
max1.5lsi
Sujets : 34
29-10-2009, 18:17:40 -
c'est pour EK3 ta ref tu peut regarder la ref pour EK9 je vais tel a honda aprés
car sur autodynamics sa me coutera plus chere avec les ports
fan de honda
max1.5lsi
Sujets : 34
29-10-2009, 18:19:37 -
fan de honda
max1.5lsi
Sujets : 34
29-10-2009, 18:22:04 -
celui d'EK9 est renforcé normalement donc t'en cas faire si tu peut l'avoir ...
fan de honda
max1.5lsi
Sujets : 34
29-10-2009, 18:31:32 -
ok bon j'ai appelé honda et la traverse coute 420.....
mail envoyer a autodynamics attente d'une réponse des frais de port
je vais avoir voir un carrosier demain pour avoir un devis
mias on m'avais dit 700 je crois
quelqu'un peut trouver le temps donner pour changer cette piece?
fan de honda
max1.5lsi
Sujets : 34
29-10-2009, 19:35:47 -
bon ba 202$ la pieces plus 158$ de port
soit 250 donc a voir au moment venu je pense que c'est se qu'il va se passer
merci a tous
fan de honda
