EK3 : jantes passage de 14 à 15"
Steve99 Hors ligne
30-07-2007, 11:05:12   -   EK3 : jantes passage de 14 à 15"
Salut à tous,
Sachant que je suis en jantes alliages 185/60/14 d'origine (je ne connais pas l'ET par contre), je voudrais passer à du 15": celles qui m'intéressent sont des 15x6.5 en ET35, mais j'ai cru comprendre que pour la plupart des Honda un ET de 45 était conseillé.
Voilà je voudrais savoir si dans mon cas je peux passer à du ET35 sans avoir des problèmes d'usure prématurée de roue?
kevkev Hors ligne
30-07-2007, 18:32:19   -
Je pense que l'ET d'une EK est de 45.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
31-07-2007, 07:24:58   -
tu peux tu mettre entre ET45 et ET35 mini.
pas d'usure de pneu si tu refais un reglage de ta géometrie
Steve99 Hors ligne
31-07-2007, 08:28:56   -
Merci pour les précisions, en fait je vais rester avec les amortisseurs d'origines donc je pense que ca ira, vu que je vais probablement acheter ces jantes mais que je ne vais pas les monter de suite, je voulais être sur que l'ET35 restait dans les normes de tolérance pour les EK
dorlyss Hors ligne
31-07-2007, 08:41:41   -
oui il l'est mais tu aurras plus de retour dans le volant
pour les pneus 195 /50/15
roule en delsol vert foncé
ranucci Hors ligne
31-07-2007, 09:25:24   -
je roule en 15 depuis 3 semaines avec des 195/50/15 en et35 sur mon ej9 et en effet tu a plus de retour dans le volant mais c'est pas enorme(a savoir que je n'ai pas de da par contre)
Steve99 Hors ligne
31-07-2007, 09:45:40   -
Pour ma part tant que cela n'altère pas les éléments de suspension comme rotule, triangle par exemple cela ne me gêne pas
Steve99 Hors ligne
31-07-2007, 09:47:21   -
Est ce que en ET35 les jantes dépassent de beaucoup des ailes?
ranucci Hors ligne
31-07-2007, 11:45:36   -
regarde sur mon topic
je suis en et35
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=99413
Steve99 Hors ligne
05-08-2007, 22:35:32   -
Salut à tous, voilà samedi je suis passé au magasin et j'hésite grave entre 2 modèles:
-15x6, ET 40, 8 branches noires mat avec rebord poli. (celles sur lesquelles j'avais flashé au début).
-15x6.5, ET 38, 6 branches couleur bronze.
Sachant que les premières en noires sont plus lourdes , j'aimerais connaitre vos avis
Merci :P
dorlyss Hors ligne
06-08-2007, 00:28:59   -
tu as la marque et le model des jantes qu'on puissent trouver des photos?
moi je serais plutot pour le premier model
Steve99 Hors ligne
06-08-2007, 08:39:37   -
Ce sont des jantes "repliques" de marques connues, elles viennent de Malaisie mais sont fabriquées d'après les normes international.
-Les premières sont des JRD ST 15 (répliques Kei Racing)
http://www.jrd.com.my/alloywheel_product.htm
-Les secondes sont aussi des JRD (répliques Advanti) mais je n'ai pas pu trouver le modèle sur le net.
J'avais opté pour les premières aussi au début mais vu qu'elles sont plus lourdes que les secondes, j'ai déjà réservé les bronzes mais j'ai un doute sur la qualité du produit, je peux encore changé d'avis mais il faut que je prévienne le gars aujourd'hui même, merci de m'éclairer dans ma décision.
Steve99 Hors ligne
08-08-2007, 07:59:27   -
dorlyss a écrit :tu as la marque et le model des jantes qu'on puissent trouver des photos?
Salut, vu que personne ne semble connaitre ces jantes, j'aimerais savoir pour quels raisons me conseillerais tu le premier model (ET plus adapté par exemple?)
Sinon merci pour les photos Ranucci : jolies jantes.
dav26 Hors ligne
08-08-2007, 09:12:51   -
j aime bien les jantes que tu veux acheter surtout les ^premieres t achétes ca ou ?
Steve99 Hors ligne
08-08-2007, 09:56:46   -
Malheureusement j'habite à 10000 km de chez toi (Ile Maurice), vu qu'ici on est plus proche de l'Asie, les magasins spécialisés Tuning commande leurs produits soit de la Malaisie soit de Singapore pour ne citer qu'eux=meilleur rapport qualité-prix et en plus la plupart de nos autos sont des Japonaises.
J'ai déjà réservé les secondes mais je vais peut être changer d'avis pour les premières car ce sont les seules que j'ai pu trouver sur le net et d'après le site JRD, ils respectent toutes les normes internationales.
  [EK3] Huile moteur : passage de 10W40 à 5W40 Steve99 62 31 678 08-10-2012, 19:42:11
Dernier message: fox31toulouse
  [EK] Passage jantes 15" en 16" jack91 2 1 341 03-10-2012, 12:54:53
Dernier message: Rafinerie
  [EK3] Cotes jantes Honda EK3 Yougs 10 3 970 26-05-2011, 00:02:29
Dernier message: Yougs
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 853 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [EK3]passage PH1 a PH2 MMM 2 1 516 28-01-2010, 21:46:10
Dernier message: MMM
  [EK3] passage collecteur d'EJ duke nukem 3 1 430 03-06-2009, 00:22:01
Dernier message: rsebconcept
  [EG5] Probleme de bielle qui fait du bruit "urgent&quot JO CIVIC VTI 5 4 197 06-04-2009, 21:34:02
Dernier message: twentymak
  [EK3] passage en freins à disques arrière gineto 9 2 652 15-01-2008, 09:47:09
Dernier message: Guizounetj
  passage de jantes en 17' sur mon EG6: resultat! atom 20 2 153 27-07-2004, 21:08:36
Dernier message: atom
  Différences de colllecteur entre "D16" & &quot RB26DETTvs2JZ 9 3 913 28-03-2004, 17:14:49
Dernier message: icedfluid
