[EK3 et autres civic] Compatibilité kit embrayage sérieD
rsebconcept Hors ligne
01-08-2010, 17:51:44   -   [EK3 et autres civic] Compatibilité kit embrayage sérieD
Salut à tous, voila je voulais savoir la compatibilité entre les kit embrayage sur série D.
J'ai un kit complet (disque/mecanisme/butée) prévue pour EK3 (de chez Honda) et voulais savoir si c'etait compatible avec les autres D15 et D16 des civic EJ/EG, Delsol, coupé, berlines. Je sais que ca passe pas sur d'autres bloc (B16) mais pour savoir si des civic Dseries de 92 à 2000 ca passe Smile
Et si ca passe pas dessus est-ce qu'avec le VM OEM de l'EK3 ca passerait ou pas non plus.
merci d'avance. c'est assez urgent comme réponse Oops!
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
01-08-2010, 21:59:24   -
personnes a de réponses? Shock
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-08-2010, 22:03:15   -
embrayage et VM compatible entre toute BV de D15 et D16 SOHC
le seul truck, si tu utilise un embrayage D16 il faut un VM D16, si tu utilise une embrayage D15 il faut un VM D15
les cannelures sont les mêmes, seul le diametre change
02-08-2010, 21:53:52   -
ah t'es sur de ca ? oè c'est possible en fait comme j'ai monté un excedy + VM prévu pour ESi sur l'EK3 a ma copine, je me suis pas rendu compte de ca.
donc si je vends un embrayage de D15 et que le mec a un D15 c'est good, si c'est un D16 il lui faut mon VM OEM de D15 avec c'est bien ca?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-08-2010, 07:11:49   -
oui Wink
03-08-2010, 22:23:52   -
okey merci de l'info Wink :!:
  [ek3] crémaillère à changer - compatibilité crémaillère civic 96-00 Ophidius 14 1 977 13-12-2023, 22:25:35
Dernier message: JonaSan
  [Tuto EK3 et autres] Remplacer un moteur de fermeture centralisée Young_43 4 3 938 28-08-2017, 15:23:24
Dernier message: Young_43
  [crx del sol ]choix kit embrayage clemb16a2 11 3 369 23-07-2016, 16:03:15
Dernier message: clemb16a2
  [ EK3 ] Compatibilité collecteur d'échappement EJ9 sur EK3 jojo30 19 8 635 06-12-2014, 21:45:56
Dernier message: aubry69400
  [ED] Référence kit embrayage Exedy toumpa 1 1 312 01-12-2014, 08:26:21
Dernier message: toumpa
  [EH9] + autres civic - Fermeture/Ouverture à distance Antea_Tibo 12 5 064 22-10-2014, 15:19:12
Dernier message: Antea_Tibo
  [EK3]Listing des pièces Bolt-on provenant des autres Civic fanonino 2 2 666 13-03-2014, 13:27:13
Dernier message: fanonino
  [EK3] Compatibilité kit Bilstein+Eibach Khachou86 56 8 441 20-11-2013, 01:25:24
Dernier message: Khachou86
  [ek3] compatibilite moteur leve vitre ek4 sur ek3 watt62 1 2 281 06-08-2013, 07:33:53
Dernier message: push
  [civic ek3] emetteur recepteur embrayage kamou75 3 2 068 29-06-2013, 19:40:17
Dernier message: gineto
