[EK3] composant allumeur
23-02-2015, 09:14:08   -   [EK3] composant allumeur
Salut
[Image: 2b0b6d60f59f0d974c25143f04ce4749-1056x527.gif]
http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=E__0510
Je trouve pas la rèf pour le module d'allumage.
Et je vois pas de capteur PMH au détail.
Quelqu'un a plus d'infos et connait les rèf pour d15z6 (td 80u) ?
Apparemment ce serait le même (ou compatible) que le TD-98U (D16Y8) :
[Image: a643544b6de55bb42e2b1d735ce9f174-1056x527.gif]
Je cherche le module et l'ensemble capteur (TDC...) au détail
(Modification du message : 23-02-2015, 10:15:20 par gineto.)
num94 Hors ligne
EK3-Ph.1
28-02-2015, 12:45:29   -   RE: [EK3] composant allumeur
salut gineto
je croyais avoir la ref honda, mais non c'est pour l'allumeur complet. Blush
par contre je peux demonter mon ancien module de mon vieil allumeur pour te filer la ref inscrite dessus si ça te dit. Wink (faudra attendre lundi suis pas chez moi).
concernant le capteur PMH, je m'etais renseigné chez honda quand mon allumeur a laché pour le refaire, mais ils m'ont dit que les capteurs ne se detaillaient pas. Cry
plus, et bon courage
Quand on voit c'qu'on voit, puis qu'on entend c'qu'on entend, on a raison d'penser c'qu'on pense.
EK3 conso mini au vert 5.51 L. Smile
  [EK3] Remontage de l'allumeur Bobmorane 1 1 042 04-05-2015, 07:52:02
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Compatibilité injecteur et allumeur entre EK3 et EJ9 ? Honda is only pleasure 7 3 864 19-08-2013, 07:51:21
Dernier message: gineto
