papasp80
17-01-2021, 01:56:12 - [crx ed9] conso huile
salut, ma jauge d'huile est entre le mini et le maxi ( pil poil entre les deux repères). je ne sais pas quel type d'huile a été utilisé.
j'ai fait refaire la voiture à l'achat ( changement moteur ) . depuis la vidange (niv max) j ai roulé +- 1000km que j'ai fait en +-1 ans.
pas d'arsouille,juste de temps en temps montée à 6500tr min mais vraiment rarement. les compressions était bonne à la remise en route de la voiture.
le moteur à +-200000km mais invérifiable. c est un d16z5, cata enlevé, queues de soupape changé, joint de culasse remplacé, passage chez honda pour divers réglage.
elle ne fume pas,juste blanc car je roule vraiment rarement avec d ou l humidité; pas de trace d huile au sol. est ce une conso raisonnable ou je dois vérifier certain point?
merci de votre aide.
(Modification du message : 18-01-2021, 00:39:15 par papasp80.)
papasp80
17-01-2021, 10:39:47 - RE: conso huile normal? (crx ed9)
Je suis en Belgique et la voiture viens d Allemagne . Honda m avait prévenu que les crx consommaient de l huile et qu il fallait vérifier régulièrement le niveau mais je savais pas que c était dans de tel proportion.merci à toi
TsoF
- France Messages : 14 157
17-01-2021, 11:10:05 - TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
- France Messages : 29 276
18-01-2021, 12:48:48 - RE: [crx ed9] conso huile
roule pas avec une 605 alors, tu pourrais etre surpris
(Modification du message : 18-01-2021, 12:49:05 par boyou2.)
papasp80
18-01-2021, 17:23:12 - RE: [crx ed9] conso huile
même si c est pour pinailler j ai recalculer et j ai fait 1250 km pour en arriver la donc ca va.
