[EK3] Problème tempérautre d'eau
Doye Hors ligne
Honda civic EG6 / EK3
23-12-2013, 20:49:46   -   [EK3] Problème tempérautre d'eau
Bonjour a tous,
Alors voila mon petit ek3 dernièrement arrivé a un petit soucis que je vais vous expliquer...
Alors voila, même après une vingtaine ou trentaine de kilomètres en utilisation aux environs de 80-90-100 km/h sur routes normales la température indiquée au tableau de bord ne bouge pas d'un poil ...
En ville, ou je reste quasi a l'arrêt... (merci les bouchons...) la température est bonne et ne surchauffe pas.
Sur autoroute, la température est aussi bonne mais une fois sortie, juste le temps de la voie de décélération, la température redescend jusqu'à quasi être froide comme si la voiture venait juste d'être démarrer...
Ma question est: de ou ça peut provenir, comment puis je regler le problème et qu'est ce que ca risque?
Merci à vous
Honda, l'innovation au service de l'homme
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
23-12-2013, 22:49:20   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
Et par ne bouge pas, c'est à dire??? Elle est en quelle position?
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
24-12-2013, 00:48:55   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
Calorstat HS, tu purges, tu le changes, tu refais une purge, et Tadaaaaa !
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
gurdil77 Hors ligne
24-12-2013, 17:26:33   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
(24-12-2013, 00:48:55)Myzerykord a écrit : Calorstat HS, tu purges, tu le changes, tu refais une purge, et Tadaaaaa !
+1 calorstat ou ta sonde de température Wink
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
24-12-2013, 21:39:37   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
+1 calorstat
Tu risques une usure prématurée, c'est comme si tu roulais à froid tout le temps, ton moteur n'atteint pas sa température idéale de fonctionnement, il est trop refroidi.
[Image: nsx.gif]
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
26-12-2013, 15:09:23   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
Post pour suivre Sac
Doye Hors ligne
26-12-2013, 20:02:15   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
Pour la sonde, reste plus qu'a déterminé laquelle, car au passage le ventilo se déclenche pas
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
26-12-2013, 20:26:59   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
Normal que le ventilo ne déclanche pas, la température ne monte jamais.
C'est pas une sonde, c'est le calorstat...
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
gurdil77 Hors ligne
26-12-2013, 20:56:58   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
+1
Dommage que tu soit si loin je t'aurais bien prêter celle que j'ai en rabe pour que tu puisse faire tes test!
Mais si ton calorstat est mort le plus simple pour le savoir c'est de le retirer tu le fou dans une casserole que tu fait chauffer et tu voie s'il s'ouvre ou pas! Et si c'est sa qui est HS ben je peux te vendre le miens Wink
Doye Hors ligne
29-12-2013, 21:45:36   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
C'est gentil gurdil ^^
Ba je vais chercher a la procédure exact de démontage et je le fais ^^
rorog40 Hors ligne
31-12-2013, 03:31:51   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
J'ai exactement le même souci, si je démarre et fait de la grande route, ma voiture ne chauffe jamais, l'aiguille reste tout en bas,et quand j'arrive en ville, elle monte un peu mais pas assez...
Cela ne le fait que depuis 1 mois environ, et j'ai remarqué que sur le dernier plein,j'ai fait du 10L/100 en roulant normalement,donc je pense que le problème est lié.
D'ailleurs j'ai commandé un calorstat que je dois avoir bientôt.
Doye Hors ligne
01-01-2014, 01:34:24   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
tiens moi au courant sur ton changement de pièces car je pense aussi a une sonde défaillante mais laquelle ...
rorog40 Hors ligne
01-01-2014, 05:30:20   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
oui pas de souci ;-)
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
01-01-2014, 13:00:57   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
cherche pas calorstat HS,il y a 3 semaine sa me faissait pareil j'ai remplacer et hop elle monte vite en tempé!
gurdil77 Hors ligne
01-01-2014, 22:04:16   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
doye test ton calorstat Wink tu verra sa ira plus vite et ton problème sera très vite réglé Wink
Cupra 5F
Réputation : 28
03-01-2014, 18:47:41   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
15 posts pour un calorstat ? Sérieux ? 20 balles, une purge et c'est réglé ...
Sujets : 52
03-01-2014, 19:22:33   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
(03-01-2014, 18:47:41)Myzerykord a écrit : 15 posts pour un calorstat ? Sérieux ? 20 balles, une purge et c'est réglé ...
Toi aussi tu t'ai dit ça LOL
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
03-01-2014, 19:43:09   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
Toi aussi tu t'emmer@es au point de poster sur un pauvre sujet de calorstat de m@rde ?
[Image: nsx.gif]
rorog40 Hors ligne
03-01-2014, 20:23:20   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
Lol, bah ouais c'est vrai que faut pas se faire chier des fois pour des pièces à pas cher, faut changer direct.
Mais bon c'est toujours bien de conseiller les gens aussi Wink
Donc moi j'ai changé le mien et c'est ok, c'était bien ça. Mais le pire, quand j'ai ouvert, ce n'est pas que le mien était HS, c'est juste qu'il n'y en avait même plus !! Sac
Doye Hors ligne
03-01-2014, 23:18:16   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
oui je vais changé la pièces et vous tiendrais au jus.
Merci pour vos 20 posts
(Modification du message : 03-01-2014, 23:19:07 par Doye.)
Cupra 5F
Réputation : 28
04-01-2014, 11:42:33   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
LOL
Perso il était fermé, mais le joint HS donc il laissait passer le liquide ... Donc chauffait uniquement en .. roulant pas LOL
Y'a pas 36 solutions à ce moment là Wink
Doye Hors ligne
09-01-2014, 23:07:34   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
Ba jai commandé la pieces mais je ne sais pas si il est peut etre possible que se soit une sonde car mon ventillo ne se declenche pas
rorog40 Hors ligne
10-01-2014, 01:33:12   -   RE: [EK3] Problème tempérautre d'eau
Non non, même si ton ventilo ne marche pas, ce n'est pas pour ça que ta voiture ne monte pas à sa température normale, c'est sur à 100% que c'est le thermostat
  [EK3] Infiltration eau + recherche reference Zetsubo 9 569 06-12-2023, 18:39:03
Dernier message: Zetsubo
  [ek3] infiltration d'eau niveau conducteur. Yandel68 19 8 095 05-05-2015, 20:14:27
Dernier message: patrice
  [ek3] kit distribution + pompe a eau Vrivic 22 5 292 10-04-2014, 22:58:51
Dernier message: Raw
  [Civic EK3 D15Z6] Problème choix adaptateur de sonde de températue d'eau tekpaf03 8 3 578 20-12-2012, 08:59:09
Dernier message: gineto
