[EK3]. Problème de lumière de frein qui ne s'éteind plus ?
Sean69 Hors ligne
17-02-2009, 21:51:58   -   [EK3]. Problème de lumière de frein qui ne s'éteind plus ?
Bonjour a tous,
J'ai une petite EK3 de 96 a laquelle j'ai fait quelques modif dont un swapp (B18 de GSR), le souçi n'est pas de ce côté là puisque le véhicule fonctionne très bien depuis le swapp il y a 1 an et demi environ.
La partie électrique est totalement d'origine, seule modif électrique est le montage d'un alternateur Mitsubishi de remplacement en lieu et place du DENSO qui venait avec le B18.
J'ai pas mal cherché dans les FAQ EK3 et les problème spécifiques aux civic EK/EJ en général et sur un autre forum spécialisé honda mais rien trouvé sur le sujet donc j'arrive en dernier ressort à poser la question car je n'ai jamais connu ce type de problème auparavant...
Depuis hier soir je me suis rendu compte que mes lampes de frein sur ma EK3 ne s'éteignent plus du tout.
Seule modif à ce niveau là, j'ai changé il y a de cela un an les ampoules d'origines par des mini-led mais toujours avec le culot en biplot et en gardant le même ampérage.
J'ai vérifié la pédale de grein, pas de pédale coincée ou grippée, checker les fusibles intérieurs, aucun n'est cramé, ceux du compartiment moteur (main relay) idem.
En désespoir de cause j'ai débranché la batterie 15 minute le temps de faire un reset ECU, toujours le même souçi.
Le reste des lumières, feux de route, clignotants ou warning fonctionne normalement, pas de changement en luminosité ou tension..
Quelqu'un parmis vous aurait-il déja eu ce problème et réussit à le résoudre ?
Pour le moment j'en suis réduit à débrancher ces ampoules lorsque je suis a l'arrêt mais je n'ai surtout plus la fonction "frein" et en suis réduit a passer en warning quand c'est 'limite'... pas une bonne idée je sait mais bon.. Confused
merci d'avance
b18PROJECT.... Done ;-)
Vortech project now !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-02-2009, 22:08:09   -
alors tu dois avoir le petit contacteur d'HS il se situe au dessus de ta pedale de frein :]
commande de HID > ici
Sean69 Hors ligne
17-02-2009, 23:39:13   -   merci
Oups, désolé, entre temps j'ai fait un récap et en discutant avec un pote au téléphone il m'en a justement causé.
C'était tout bêtement le "téton" en plastique qui est sur le contacteur qui s'est brisé, usure et âge sans doute.
J'ai un peu la honte d'avoir posé une question comme ça, comme quoi on cherche toujos la complication là ou y en a pas... Oops!
merci encore
Vais faire les casses pour en chopper un, sur japonaises et honda il parait que c'est standard..
laulaucar Hors ligne
18-02-2009, 00:03:48   -
Souvent quand ca nous arrive on ne pense pas au petit problème mais toujours au gros souci... T'inquiète ca arrive a tout le monde... lol
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
18-02-2009, 00:48:34   -
ouais carrement a TT le monde je confirme.
Mais c dur de se poser les bonnes questions. Nous savons que l'auto c'est tellement complexe!!!!!
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
  [EJ9] probléme d'autaradio et horloge qui ne s'allument plus Kev1004 20 10 271 19-07-2014, 17:22:14
Dernier message: trut
  [EK3 K20A] Probleme repartiteur de frein franck66 9 5 527 14-02-2013, 18:38:40
Dernier message: red_one
  [EJ1/2] Pas de lumiere compteur et autres lilwarrior 6 3 102 15-12-2012, 10:29:17
Dernier message: Vegas
  [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus gurdil77 9 2 903 10-10-2012, 11:01:44
Dernier message: gurdil77
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 858 22-07-2012, 13:10:41
  [EK4] Cherche photo ciel de toit lumiere avant adaptation EG2_Style 3 3 087 18-07-2012, 22:52:38
Dernier message: EG2_Style
  [ej9] temoin abs ne s'eteind plus... jo 4 1 266 17-02-2011, 19:29:09
Dernier message: jo
  [ek] reglagle lumiere diverse ... fox31toulouse 8 2 688 11-11-2009, 02:42:03
Dernier message: Whiplasher
  [EK3] problème neiman / / ne démarre plus djviper 8 4 211 21-06-2009, 19:05:55
Dernier message: haze_33
  [Eg4] mauvais reglage d'allumage meme en butée de lumiere Karim 14 6 868 18-05-2009, 01:25:54
