[EK3] Problème d'embrayage ou de boite de vitesse ?
fifjc Hors ligne
09-06-2008, 12:21:33   -   [EK3] Problème d'embrayage ou de boite de vitesse ?
Bonjour, jai une honda civic ek3 96 , boite mauelle
en roulant ,jai paser la vitesse de la 3 a la 2eme puis mon pied a glisser et jai lacher dun coup l embrayage, la voiture a fait un acoup ,
maintenant ma 1er et 2 eme vitesse fait un bruit bizarre autour de 1000 et 2000 tr/min, ya un bruit de metal aigu qui tourne ,
claque apres 2000 tr/min ya plus rien
pouvez vous me dire si c lembrayage ou la boite ?
merci davance
09-06-2008, 12:30:03   -
ça fait du bruit au point mort au ralentit ? si tu debrailles t'as toujours le bruit ?
c'est peut être un roulement d'arbre de boite
après quand tu roules, le bruit du moteur couvre celui de la boite ...
red_one Hors ligne
09-06-2008, 18:55:00   -
si c'est ton embreyage ou ta boite,profites en pour mettre une boite de esi. Twisted
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
09-06-2008, 20:44:58   -
red_one a écrit :si c'est ton embreyage ou ta boite,profites en pour mettre une boite de esi. Twisted
fifjc, tout compte fait, je penses que ta boite est HS
du coup tu peux mettre aussi un VM + embrayage stage 1
Twisted
red_one Hors ligne
09-06-2008, 21:41:47   -
Twisted
et puis je pense que ton vilo aussi a pris un peu donc SWAPPPPPPPPP! Twisted
subgtdu33 Hors ligne
09-06-2008, 21:49:09   -
Amène la chez un mécano faire juste un bilan pour voir ce quelle a puis prend ta décision..
Pourquoi j'ai que 14ans et pourquoi je peu pas conduire.
red_one Hors ligne
10-06-2008, 06:40:57   -
subgtdu33 a écrit :Amène la chez un mécano faire juste un bilan pour voir ce quelle a puis prend ta décision..
bouhhhhhhh,tu casse tout! on avaii reussi a le convaincre!!!
nan pour etre serieux,essaye de bien localiser le bruit(ca se peux que ce soit le volant moteur aussi) mais oui passe chez un mecano,il pourra t'eguiller un peu plus.voila Wink
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 5 003 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [ed7] Probleme boite de vitesse benjicivic 19 6 795 16-03-2013, 19:34:23
Dernier message: hondaman45
  [EK3] Probleme de recepteur d'embrayage Khachou86 9 4 998 13-08-2012, 22:58:44
Dernier message: Khachou86
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 7 323 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [crx/ee8]problème boite/embrayage JapsCrx 15 5 699 18-04-2012, 12:00:44
Dernier message: JapsCrx
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 368 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 161 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EK3] Boite vei sur ek3 ? Florian27170 1 1 640 11-02-2012, 21:21:18
Dernier message: gineto
  [ED9] Problème boite ou embrayage crx man10 3 2 253 13-11-2011, 18:52:20
Dernier message: sapporo13
  [EG6] Problème de boite ou d'embrayage? bobbymacferrin 73 13 525 29-01-2011, 21:47:52
Dernier message: christophe4559
