[EK] Tissus d'accoudoir
jack91 Hors ligne
13-06-2012, 16:47:20   -   [EK] Tissus d'accoudoir
Salut Smile,
Jsuis entrain de changer l'intérieur de mon EK3
Aujourd'hui j'ai démonté les panneaux de portes,
( bien dégeulasse à l'arrière le truc )
Seulement voilà en voulant changer le tissus je m'apercois
que je ne connais pas ce type de fixation.
(Les photos arrivent très prochainements Smile)
J'aurais voulu savoir si quelqu'un s'y est déja attaqué
aux fixations du tissu (avant d'entamer la manip)
EDIT: ça ressemble à des gros rivets en plastique
Voila voila Smile
Jack
T'aurais pas vu ma paire de SOHC ?
(EK3)
(Modification du message : 13-06-2012, 17:08:18 par jack91.)
souck Hors ligne
13-06-2012, 17:48:06   -   RE: [EK] Tissus d'accoudoir
Je viens de faire mes panneaux de porte de CRX y'a pas longtemps...
Le gros rivet en plastique, je les ai coupé au cutter ! toute façon y'a pas 36 solutions...
jack91 Hors ligne
13-06-2012, 18:01:45   -   RE: [EK] Tissus d'accoudoir
Souck : Et du coup pour refixer par derrière tu as utilisé quoi ?
(EK3)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
13-06-2012, 18:12:51   -   RE: [EK] Tissus d'accoudoir
tu coupe en carré les rivet plastique , puis tu demonte ,tu nettoye ou change ton tissu ensuite tu remonte et tu mets des petite vis et rondelle dans le carré de ton rivet , mes pas des trop longue regarde avant pour pas passé oute de tes cache Wink
Sac
jack91 Hors ligne
13-06-2012, 18:25:13   -   RE: [EK] Tissus d'accoudoir
Merci Smile!
(EK3)
  [EK4] porte boisson et accoudoir blondins 21 7 730 14-07-2010, 22:22:57
Dernier message: blondins
  [EG-EK] largeur accoudoir Kounkoun78 3 1 733 23-02-2010, 00:58:08
Dernier message: Kounkoun78
  [EG8] accoudoir va niquel avec la pièce manquante [résolu] moulefrite 19 4 552 17-11-2009, 12:38:54
Dernier message: push
  [toutes honda] bombes peintures tissus sly42 11 6 868 21-07-2009, 20:40:46
Dernier message: sly42
  [EG] tarif accoudoir mazinger 8 2 872 10-05-2009, 17:18:05
Dernier message: vincounet82
  [Question] Existe t'il des accoudoir pour ED9 ??? Road__Runner 9 2 618 29-12-2007, 14:44:08
Dernier message: CRXSEB
