Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 17:06:33
[EK] Tissus d'accoudoir
jack91 Hors ligne Active Member ***
13-06-2012, 16:47:20 #1
Salut Smile,
Jsuis entrain de changer l'intérieur de mon EK3
Aujourd'hui j'ai démonté les panneaux de portes,
( bien dégeulasse à l'arrière le truc )
Seulement voilà en voulant changer le tissus je m'apercois
que je ne connais pas ce type de fixation.
(Les photos arrivent très prochainements Smile)
J'aurais voulu savoir si quelqu'un s'y est déja attaqué
aux fixations du tissu (avant d'entamer la manip)
EDIT: ça ressemble à des gros rivets en plastique
Voila voila Smile
Jack
Modification du message : 13-06-2012, 17:08:18 par jack91.
T'aurais pas vu ma paire de SOHC ?
(EK3)
souck Hors ligne Active Member ***
13-06-2012, 17:48:06 #2
Je viens de faire mes panneaux de porte de CRX y'a pas longtemps...
Le gros rivet en plastique, je les ai coupé au cutter ! toute façon y'a pas 36 solutions...
13-06-2012, 18:01:45 #3
Souck : Et du coup pour refixer par derrière tu as utilisé quoi ?
(EK3)
johnb16a Hors ligne Active Member ***
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
13-06-2012, 18:12:51 #4
tu coupe en carré les rivet plastique , puis tu demonte ,tu nettoye ou change ton tissu ensuite tu remonte et tu mets des petite vis et rondelle dans le carré de ton rivet , mes pas des trop longue regarde avant pour pas passé oute de tes cache Wink
Sac
13-06-2012, 18:25:13 #5
Merci Smile!
(EK3)
2 962
Dernier message par vincounet82
10-05-2009, 17:18:05
