tiofoul
29-10-2011, 14:11:44 -
Merci de m avoir donner le renseignement c'est sympa bonne route
TIOFOUL
MMM
EK3 B16B - RX7 FD3S
21 - Côte-d'Or France Messages : 560
04-12-2011, 20:20:22 -
plus ou moins ouai, bénéfique je ne sais pas, plus efficace q'un D15Z6 c'est sur... j'en attends pas une puissance monstre hein mais un léger gain
J'ai matté deux trois topics sur les mini-me donc je sais plus ou moins a quoi m'attendre, j'ai vraiment envie d'essayer ...
Le plus important pour restant encore ma boite S20 et mon VM allégé
gineto
05-12-2011, 09:28:44 -
à mon avis avec une culasse + AAC de D16Z6, t'as plus de risque de perdre que de gagner quelque chose
L'intérêt du mini-me, outre avoir le Vtec, c'est d'augmenter le RV (compressions), et avec la culasse de D16Z6 tu va le diminuer... :roll:
Sans parler du fait qu'il te faut faire très attention au calage de la distribution
le D15Z6 a le Vtec déja, sauf qu'il ne fonctionne pas pareil... et son AAC dans les grosses cam peut se comparer à celui d'un Vtec 3 stage je pense...
alors une culasse de D16Y8 rabotée avec un joint de culasse plus fin, ok (et calage distri identique à l'origine).
pas sur que ça donne plus de puissance (max) mais peut être que les courbes seront plus pleine
ne pas oublier aussi que, pour que ce soit cohérent, il te faut le collecteur qui va avec la culasse, car les conduit sont optimisés de manière différente entre D16Z6 et Y8, et celui du D16Z6 est moins performant que celui du D16Y8 qui est identique à celui du D15Z6 (à l'EGR prêt), sinon un collecteur plus performant...
gineto
05-12-2011, 12:22:16 -
justement non ! c'est là ou c'est différent
Le D15Z6 n'as pas de rampe Vtec contrairement aux D16, c'est directement intégré sur l'axe des culbuteur, ça ne gère qu'une seule des deux soupapes d'admission.
Les D16 eux, ont la rampe pour le Vtec, car les deux soupapes d'admissions sont commandées
Ca se voit sur les AAC, il y a bien les came primaire/intermediaire/secondaire sur les D16, mais il n'y a que les cams primaire/secondaire sur le D15Z6, pas d'intermediaire.
D15Z6 :
D16Y8:
MMM
EK3 B16B - RX7 FD3S
08-12-2011, 02:15:47 -
Mille merci pour toutes ses précisions sur mon mini -me je vais y réfléchir plus en détails pour eviter de faire des bétises... Un ami ex employé de Type max va aussi me filer deux trois conseils
J'ai une autre question j'ai l'intention de passer en Volant Moteur allegé avec ma S20 mais j'esite entre deux marques, j'aimerais avoir vos avis
FIDANZA et ACT (streelite)
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 048
08-12-2011, 19:41:44 -
Démon a écrit :C'est pas une question de poids, c'est le tarif pratiqué c'est tout.
ACT en VM je sais pas mais côté embrayage c'est très bon, comme dis reste sur du Fidanza dont on a pas mal de bons retours.
et pourtant je pense que si c'est bien une question de poids !
il n'y a pas beaucoup de fabriquant de Vm qui s'amusent a produire des VM qui ne font que 3/4kg de moins qu'un oem , généralement quand on veut juste réduire légèrement le poids de son VM on fait réaléser son VM oem chez un pro.
il est plus courant de trouver des fabriquant qui font des VM bcp plus léger que l'oem (usage pistes circuit competition) mais qui ne se prête pas forcement a une utilisation routière (legere perte de frein moteur ou decalage des plages d'utilisation ext...)
Un vm ACT qui est moins léger qu'un fidanza c'est léquivalent d'un cata sport comparer a un decata ! (petit coter street legal).
après il faut bien réfléchir au choix du poid de ton futur VM car le fidanza même si il a bcp de bon retour, je trouve qu'il a tendance a vachement faire mouliner la caisse
exemple ici ou le type met 1sec de + que stock a faire un 0/100kmh avec une s20
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=_07vsgKroPo]
gineto
09-12-2011, 09:14:56 -
vtecman34, je veux bien tes sources parce que là je suis pas d'accord sur tout !
Déja la différence de prix n'a rien à voir avec le poids...
Car c'est un disque usiné, donc dans tous les cas, le poids qu'il y a en moins sur un VM par rapport a l'autre, c'est la matière qui est transformée en copo...
Un VM trop légé sur un petit bloc c'est vrai que c'est pas top, mais bon.
Perso j'ai le Fidanza sur la mienne (que j'avais monter avec la S20 et bien avant la reprog). J'en suis super content, et le moteur ne mouline pas ou presque !
Pied au plancher il y a clairement un gain, aucune perte !
La ou il y a des inconvéniants, c'est a des régime très bas proche du ralentit (ville / bouchon, etc...), un peu plus difficile à doser sur l'embrayage et reprise au filet de gaz, aussi peut être la régulation du ralentit qui est plus difficile...
Tout ça parce qu'il y a PLUS de frein moteur ! Au lacher de gaz, le régime tombe énormément plus vite que d'origine, il faut donc passer ses rapports beaucoup plus rapidement...
Par contre je vois pas le rapport sur le fait que ça décale la plage d'utilisation
Les courbes de couple/puissances restent les mêmes, et avec une masse plus légère a mettre en rotation, ça envois plus fort de bas en haut !
Après, ça mouline peut être un peu plus à haute vitesse si on fait une reprise au filet de gaz, mais bon à l'origine c'est déja pas le point fort de ce petit D15Z6, et puis c'est pas si pénalisant qu'on pourrait le croire.
Pour moi, c'est une très bonne modif. Mais attention si cette pièce est trop légère et montée sur une EK3 avec gestion d'origine (mélange pauvre), ça peut avoir tendance à créer de certaines coupure lorsque l'auto est en mode Eco, car l'inertie etant plus faible, le moteur a plus de mal a maintenir une rotation constante entre deux combustion...
vtec81
81 - Tarn France Messages : 444
09-12-2011, 09:36:08 -
gineto a écrit :vtecman34, je veux bien tes sources parce que là je suis pas d'accord sur tout !
mais oh c'était pour rire ....
vtecman34
09-12-2011, 12:34:54 -
ok mais de se coter la le prix et a mon avis plus cher justement pour le coter "street legal " tout comme l'histoire des cata sport ou des ligne avec et sans pare flamme ou même un silencieux homologuer ou pas , c'est un coter purement marketing
la on est d'accord
guitoox a surement le même vm fidanza que toi sur la sienne, et même si se n'est qu'un ressenti en tant que passager et bien passer 120km/h la caisse commence a mouliner (il plafonne a 190km/h et son auto est vider quand même)
la aussi on est ok , avec un VM leger la conduite quotidienne n'est plus la meme !
est avec 2 personnes en plus dans la voiture?
car la c'est certain : des qu'il y a du poids supplémentaire dans la caisse elle mouline plus qu'avec le vm stock
après comme je l'ai dit je ne suis pas du tout orienter pistes ou touge donc le coter je prend des tours super vite et boite courte c'est pas trop mon délire si j'ai choisi l'ek3 c'est quand meme pour le mode eco qui est lié a la s40
au final gineto on pense plus ou moins la meme chose du VM mais tu a su l'expliquer bien mieux que moi
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
09-12-2011, 12:39:42 -
Ni fidanza ni ACT ... EXEDY only
