[EP3] problème accoups
Shineep3 Hors ligne
16-02-2018, 05:50:24   -   [EP3] problème accoups
Voilà pour faire simple, je roule tout les jours avec ma Honda, et je remarque depuis quelque temps que à certains moments des petits accoups se produisent, c'est la méme sensation que lors ce qu'on lâche trop vite l'embrayage, du coup quelqu'aurait-il la possibilité de m'aider??? Merci d avance
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
16-02-2018, 09:59:47   -   RE: [EP3] problème accoups
Silentbloc moteur
[Image: 20240820-171918.jpg]
Shineep3 Hors ligne
17-02-2018, 03:19:53   -   RE: [EP3] problème accoups
Ok donc le problème viendrais de là? Car là celà devient de plus en plus fort les accoups et violent donc un grand merci en tout cas
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
17-02-2018, 09:49:06   -   [EP3] problème accoups
Silent blocs oui.... Wink
Sujets : 40
Réputation : 34
17-02-2018, 09:52:38   -   RE: [EP3] problème accoups
Je t'en prie, si ca devient de plus en plus violent il est temps de changer avant que ton k20 se fasse la malle Big Grin
Vérifie quand même mais c'est a coup sûr au vu des symptômes
Shineep3 Hors ligne
17-02-2018, 10:12:46   -   RE: [EP3] problème accoups
Ok et bien un grand merci je vais aller vérifier au garage et je vous tiens au courant merci mille fois
Shineep3 Hors ligne
18-02-2018, 12:24:38   -   RE: [EP3] problème accoups
Je remarque aussi une perte de puissance, service fait le 15 janvier vidange, bougie et filtre à air, du coup je me demandais si le silent bloc pouvait être la seul cause? J'ai failli mourrir dû à un accoup et une accéleration de la voiture soudaine comme si j'appuyais à fond et que rien ne se passait et qur d'un seul coup la voiture prenais l info et bim dans la sortie du virage
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
18-02-2018, 12:42:03   -   [EP3] problème accoups
Faudrait voir aussi le solénoïde Vtec, histoire de voir si il est encrassé. ..
Et le capteur d'AAC aussi.. Wink
Shineep3 Hors ligne
18-02-2018, 13:24:41   -   RE: [EP3] problème accoups
Ok merci je vais voir tout ça alors merci bien bonne journee
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
18-02-2018, 17:34:00   -   RE: [EP3] problème accoups
Et euh, tout simplement le capteur TPS ?
Qui est connu etre un gros défaut sur EP3 ?
témoin moteur allumé ou non ?
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Shineep3 Hors ligne
18-02-2018, 17:52:11   -   RE: [EP3] problème accoups
Non pas de témoins moteur
TEKUKA Hors ligne
78 - Yvelines France
18-02-2018, 19:23:37   -   RE: [EP3] problème accoups
Capteur TPS de fortes chances, je viens d'avoir les mêmes symptômes sur mon ITR et c'était le fautif.
Tu peux facilement le tester avec un multimètre.
Shineep3 Hors ligne
18-02-2018, 19:37:14   -   RE: [EP3] problème accoups
Ok et bien je vais voir tout ça dans une semaine au garage du coup je donnerais des news merci pour touts ces bons conseils rt belle integra au passage?. Je refais la mienne niveau couleur parce que au niveau des marques de portières, raye de clefs de jaloux j'ai fini par ne plus m enèrver et me dire que le dieux de la peinture auto existe en inventant le plastidip à moindre coup hahahhahah
Shineep3 Hors ligne
25-02-2018, 17:54:46   -   RE: [EP3] problème accoups
Bonjour j espere que tout le monde se porte bien? Alors effectivement j avais un problèmr de capteur tps, comme je suis un peu novice en mécaniqur, j ai fait changer mon potentiomètre de ralentit en décembre 2017 et j ai appris que c était la même chose au final et il s est avèré qu il était réglé juste au niveau voltage mais pas au niveau du pourcebtage il était à 43% et là manuellement sans le progamme ecu mais avec l espèce d ordi qui te marque les problèmes, on a pu quasi le regler au max on est à 88% actuellement et demain normalement on devrait me le regler à 100% merci en tout cas et désolé pour tout ce bruit pour rien et merci des lumières du fond du coeur, je gaspille beaucoup moins d essence je fesait un plein 300km quand c était mal reglé et maintenant j avoisine casi les 600 sans abusé sur le v tech merci bien.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
26-02-2018, 09:59:45   -   [EP3] problème accoups
Ah cool content que tout rentre dans l'ordre!! Wink
69 - Rhône France
26-02-2018, 22:10:44   -   RE: [EP3] problème accoups
J'aurais pu y mettre 10€ tellement j'étais sur de moi, surtout sur une EP3 ^^
Content que ton K aille mieux Wink
TsoF Hors ligne
27-02-2018, 08:28:59   -   [EP3] problème accoups
VTEC pas VTECH il faut pas confondre avec la marque de jouet
Ma Mazda 3 165cv
Shineep3 Hors ligne
01-03-2018, 21:20:02   -   RE: [EP3] problème accoups
Hahhahah desolé pour l erreur d orthographe, j ai un autre souci avec ce capteur il s est encore derèglé du coup je perd patience gentilement mais j ai aucune solution pour qu il reste stable une bonne fois pour toute, rouler sans? Hahahha
69 - Rhône France
02-03-2018, 14:28:59   -   RE: [EP3] problème accoups
Impossible qu'il se déregle si il est en bon état..
https://www.youtube.com/watch?v=o9DYIb6ZwPg&t=192s
Plus haut tu parlais de vanne ou régulateur de ralenti, communément on appelle ca EACV ou IACV (Electronic / Intake Air Control Valve) qui n'est pas pareil que le capteur TPS (Throttle Position Sensor)
Le premier régule le flux d'air pour tenir le ralenti, le second calcule l'angle du papillon de gaz.
Maintenant, comme dit, le TPS est une maladie connue sur les EP3 : une des solutions pour régler ce problème :
A court terme, en remettre un neuf
A long terme, adapter avec un kit un TPS de Serie D/B
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
02-03-2018, 16:17:56   -   [EP3] problème accoups
Et faire reprogrammer.. Wink
Shineep3 Hors ligne
03-03-2018, 21:30:57   -   RE: [EP3] problème accoups
Le truc c est que j ai changer ce capteur en décembre 2017 donc j ai du mal à imaginer qu il soit déjà mort mais après tout est possible je vais faire une dernière tentative mardi pour le règler à nouveau et après j'en commanderais un nouveau renforcé en alu car c'est veai qur tout est possible je vais voir également ces iacv voir si celà change un truc
Shineep3 Hors ligne
11-03-2018, 14:12:23   -   RE: [EP3] problème accoups
Alors au final problème non résolu car re initialisé la mémoire de ma type r plus re calibrage du capteur tps et le problème viendrait plus ou du filtre à essence ou injecteur ou bobine selon un nouveau garage, j'ai fini par craquer et acheter une clio rs 172 car les accoups devennaient trop dangereux du coup je vais passer dans 2 semaines...
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 3 681 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [EK] Problème accoups acceleration HX4 6 3 847 17-02-2018, 03:24:04
Dernier message: Shineep3
  [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération (Résolu) seb-eg3 7 3 033 30-11-2017, 14:15:13
Dernier message: seb-eg3
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 241 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [ed9 ] Soucis d'accoups en relâchant pédale d'accélération. fabius54 3 1 448 03-06-2016, 13:01:52
Dernier message: lethallunacy
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 644 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [EP3] Jantes de DC5 sur EP3 barthon 4 2 448 15-09-2013, 13:18:32
Dernier message: Myzerykord
  [EG3] Accoups décélération en 1ere et 2de bas régime harold 7 5 615 13-09-2013, 20:28:41
Dernier message: harold
  [EP3] Recherche specialiste des boites de vitesse sur l'EP3 bip-bip 6 3 390 25-07-2013, 23:15:39
Dernier message: 1337CRX
  [EP3] Code couleur Civic EP3 [trouvé] JulienEG5 2 3 906 20-03-2013, 22:42:48
Dernier message: JulienEG5
