[EJ9] veileuse avant placées dans les clignotants
rotary boy Hors ligne
25-09-2007, 18:44:47   -   [EJ9] veileuse avant placées dans les clignotants
Hello,
Voila j'aimerais placées mes veilleuses de phares dans les clignotants avant afin de lui donné un petit look californian !
Connaissez vous la methode pour fare ce truc,
ampoule a double filament ? ou bidouille quelconque??
merci d'avance Big Grin
AfR0 Hors ligne
25-09-2007, 19:09:44   -
Le look USDM ... Ca attire du monde LOL !
Sur mon ED, j'ai 2 culos donc pas de soucis, je sais juste que certains doivent mettre des double fillament, sinon plus de clignos a l'avant ...
25-09-2007, 19:14:49   -
double filament c'est bien beau mais le connecteur de l'ampoule ne correspond pas.
en fait il faut peut etre prendre la veilleuse du phare et la mettre dans le compartiment clignos mais ca fait un peu bricolage ca .... Shock
J'aimerais vraiment le faire alors si quelqu'un a des infos je le remercie d'avance !!!!!! Wink Wink
Ft93160 Hors ligne
25-09-2007, 22:34:01   -   solution
Salut voila la solution Wink
il faut que tu trouve des culot 3 fils comme ceux qui sont dans tes feux stop à arriere Wink tu les place à lavant et tu connect le position sur le 3 fils.
Si tu as des question n'hesite pas.
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
25-09-2007, 22:41:05   -
Sympa cette idée, le plus souvent on voit plutôt les veilleuses et les clignos dans les veilleuses jdm ou autres avec 2 trou prévu exprès, donc bonne idée Wink
Ft93160 Hors ligne
25-09-2007, 22:44:58   -
oué c nikel come sa, sa clignot bien en plus mm les veilleuses alumées.
Le seul inconvenient (for the chikens lol) c'est que sa s'allume orange Wink mais bon perso c le top
Froggyvti Hors ligne
25-09-2007, 22:48:46   -
Ben tu fais un systeme a interrupteur pour etaindre depuis l'abitacle si ta les boules d'un truc con comme ca.
Sinon sur les EG9 c'est d'origine dans les clignotant et pas sur les EG6 :-)
Ft93160 Hors ligne
25-09-2007, 22:50:34   -
non sur eg9 c pareil que sur eg6. Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
25-09-2007, 22:54:19   -
Ft93160 a écrit :oué c nikel come sa, sa clignot bien en plus mm les veilleuses alumées.
Ouais tu m'étonne, faut prendre des noire ou blanche sinon !
Mais c'est vrai qu'en orange sa doit être sympa Wink JDM powaaa
25-09-2007, 23:07:45   -
Ft93160 a écrit :non sur eg9 c pareil que sur eg6. Wink
Sur que non, je te fais les photos quand tu veux! la EG9 a la cligno en arriere, et la veilleuse en dessus du corner, et la EG6 a la veilleuse dans le phare a coté du H4 et le cligno est tout seul
En tout cas mon EG9 Suisse etais comme ca!
Ft93160 Hors ligne
26-09-2007, 00:06:54   -
loll te fâche pas LOL en tt cas en France c'est sur qu'il n'y a pas la veilleuse ds le cligno . "Un seul emplacement pour la douille clignotant". J'ai également des cligno americain (after market) c'est pareil.
Aprés en suisse je sais pas. T'es sur que tes feux sont d'origine honda? met une photos pour voir a quoi sa ressemble. Wink
patoo77 Hors ligne
26-09-2007, 00:13:38   -
Ft93160, faut que m'aide a le faire hein Langue
"the power of dreams"
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
26-09-2007, 00:32:32   -
il faut demander à civic-benji il l'a fait sur sont EG6 et il à fait un tuto en photo mais j'arrive pas à remettre la main dessus.
edit: le tuto était sur civicteam, mais je pense qu'il peux ressortir les photos
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
26-09-2007, 17:20:04   -
Merci de l'ino, je vais faire le lourd mais ou trouve t'on desculots a 3 fils ????
LOL
merci bien jai hate de voir ce que ca va donné
Ft93160 Hors ligne
26-09-2007, 18:32:14   -
moi je les ai recuperé sur les faisceaux des feux arriere d'une civic qui partait à la casse. Faut juste s'assurer qu'il rentre bien dans t cligno avant.
  [EE8] Clignotants... da_sherminator 13 2 981 28-11-2011, 12:10:32
Dernier message: iicykiid
  [EJ9] Matériau de construction du Parechoc Avant EJ9 Phase 1 lance 3 2 342 24-09-2011, 09:47:43
Dernier message: vincevtek
  [ee9] Retirer proprement les répétiteurs de clignotants ruptor 7 2 375 08-05-2011, 19:58:23
Dernier message: ee9driver
  [ej9] swap B18C6 dans ej9 guillaume_62 5 3 423 14-09-2010, 19:57:31
Dernier message: mah'x
  [EK4 - EJ9]Les retroviseurs sont les même ? Nautiljon 3 1 371 14-08-2009, 00:39:18
Dernier message: Dodge35
  [ed9] probleme clignotants ludocrx52 7 1 183 30-01-2009, 01:27:28
Dernier message: ludocrx52
  [EJ9] De l'eau dans les feux arriere fifrelin 4 2 196 07-12-2008, 13:14:32
Dernier message: cetv
  [MB6] souci clignotants syp31 2 1 045 23-07-2008, 22:40:25
Dernier message: scude
  Centralisation, brancher les clignotants ? (EG5) wade 1 1 336 22-10-2007, 22:21:54
Dernier message: Ryo_7
  Help problemes de clignotants!! EdUcAtIoN-CiViC 2 980 31-08-2005, 15:32:27
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
