Centralisation, brancher les clignotants ? (EG5)
wade Hors ligne
Sujets : 23
21-10-2007, 15:48:05   -   Centralisation, brancher les clignotants ? (EG5)
Bonjour le forum,
J'ai monté un kit de centralisation sur ma civic ce matin, j'ai reussi à mettre un moteur, à le brancher et à trouver un +12 permanent sur la boite à fusibles Smile Ca marche nickel et c'est assez sympa 8)
Le probleme c'est qu'il me reste 6 fils sur le boitier de centralisation (le 2 fils klaxon, pas envie de les brancher, 2 autres fils en rapport avec une alarme, pas envie de les brancher non plus...) Et 2 fils marron (+12v), clignotant gauche et droit. Le probleme c'est que je sais pas ou brancher ça... J'ai reperé le relai qui fait du bruit quand les warning sont activés dans la boite à fusibles mais je sais pas du tout ou et comment me brancher Sad
Si quelqu'un sait... Smile
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
22-10-2007, 22:21:54   -
Les 2 fils sont : le Vert/jaune , et Vert/bleu d'un connecteur vert clair de ta boîte à fusibles.
Sinon avant de te piquer dessus, mets en série sur les fil qu doivent se brancher une diode.
[Image: signature-1.jpg]
  [EG6] Comment brancher un Shiftlight sur eg6 Vtieg6RP 8 4 946 04-09-2013, 10:22:41
Dernier message: SENNAJAP
  [eg4] centralisation s'ouvre mais ne ferme pas ?! barda 1 2 839 06-03-2013, 22:59:56
Dernier message: _-_-EG4-_-_
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 572 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [EK3] Centralisation ? Sili 38 9 240 22-11-2012, 12:57:34
Dernier message: Pyer
  [D16z6] montage kit centralisation Anatole44 14 4 970 09-01-2012, 22:23:14
Dernier message: VEI
  [EE8] Clignotants... da_sherminator 13 2 981 28-11-2011, 12:10:32
Dernier message: iicykiid
  [EK4] est-ce que c'est possible de brancher ce système? Nyckou 1 1 358 27-09-2011, 08:56:36
Dernier message: niavlysj
  [ee9] Retirer proprement les répétiteurs de clignotants ruptor 7 2 375 08-05-2011, 19:58:23
Dernier message: ee9driver
  [EJ9] centralisation ddymelo 1 983 08-05-2011, 01:00:32
Dernier message: anargyre
  [crx ed9] centralisation bilbo 9 2 184 08-02-2011, 20:46:39
Dernier message: bilbo
