[EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
richemond75 Hors ligne
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
23-09-2012, 20:15:12   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
C'est ce a quoi j'ai pensé direct, mais j'ai bien fait le tour etc, apres j'ai pas redémonté donc je peux pas l'affirmer mais je pensais aussi aux vapeurs de la resine nan ?
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
23-09-2012, 20:22:55   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
mais qu'est-ce que tu appel "résine"?
La pâte à joint?
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
23-09-2012, 20:25:37   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Nan c'est pas une pate à joint, enfin ca durcit pas comme une pate à joint, c'est une résine bleue que j'avais chopé chez renault que mon tuteur mettait sur tous les joints de pompe à eau etc,
Et sur le tube c'est écrit résine d'étanchéité, ça ressemble plutot à une loctite je pense
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-09-2012, 07:37:24   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
au serrage ça a surement du obstruer un des transfert sur la face du papillon, achète un joint neuf ou fais en toi un avec du papier à joint.
slo94 Hors ligne
24-09-2012, 12:13:02   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
(24-09-2012, 07:37:24)gineto a écrit : au serrage ça a surement du obstruer un des transfert sur la face du papillon, achète un joint neuf ou fais en toi un avec du papier à joint.
+1
Ou au pire, si t'as pas de sous, avec une brique de lait LOL.
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
24-09-2012, 12:23:08   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Le joint etait deja neuf quand j'ai changé la pipe. Mais de toute facon j'avais l'intention d'en racheter un.
Je vais redemonter ce soir, tout nettoyé, remonter, et foutre la resine qu'une fois que le boitier pap sera en place.
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
30-09-2012, 20:27:07   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Panne trouvée, joint de papillon : mauvaise référence j'avais un joint d'EK3 qui se termine par P2J-004 alors que celui d'EJ9 se termine par P2A-004, donc le joint était trop court, je m'en suis fait un dans une brique de lait pour tester avant de mettre un neuf honda.
Merci Candia pour ton lait stérilisé UHT LOL
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
01-10-2012, 02:15:58   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
bien pour moi sa, j’attendais que tu trouve ta panne pour monter le mien de collecteur.
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
01-10-2012, 05:00:23   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Bah en fait y'a rien de bien compliqué, si j'avais pas eu la mauvaise ref de joint ça aurait été nickel du premier coup, j'ai eu aucun capteur à rallonger (j'ai juste ouvert la gaine centrale, sorti les fils et regainer chaque brin séparément) et durites j'en ai rallonger/refaite quelques unes parce qu'elles étaient soit trop courtes, soit elles sont fragiles avec l'age qu'elles ont et se percent au démontage
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
02-10-2012, 15:50:51   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Alors avec le bon joint ça marche ?
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
02-10-2012, 16:22:00   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Ah bah voui Smile
M'enfin le short ram c'bof, elle rame la pauvre avec tout cet air chaud, vivement le cloisonnement Big Grin
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 154 157 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 7 020 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [ej9] changement de pipe d admition !? :-/ dimdelsol 9 2 526 21-02-2013, 00:10:09
Dernier message: dimdelsol
  [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission Princeless 7 4 723 24-01-2013, 15:26:43
Dernier message: gisur
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 212 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 523 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 550 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 703 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 872 17-07-2012, 20:56:51
Dernier message: les-fufu-39
  [EC9] Conseil joint de pipe admission jujuka33 6 3 350 31-05-2012, 22:27:29
Dernier message: ludo24
