Mawel
31-01-2010, 16:52:12 - [EJ9] conso anormale, silencieux SRS G55
Salut à tous,
J'ai acheter il y a environ un mois, un silencieux SRS G55 d'EG(en occasion).
Depuis qu'il à été monter sur ma ej9, elle consomme énormément. Encore hier, j'ai mis 15 euros de SP98 (un peu en dessous du trais de la moitié), et aujourd'hui il ne me reste plus grand chose (juste au dessus du rouge  ), alors que j'ai rouler très peu et vraiment doucement, pas vite, pas nerveux, ect...
D'après vous d'où vien le problème...?
J'ai penser qu'il avait peut être pas mal de KM?
Merci d'avance...
Mawel
31-01-2010, 17:10:48 -
Visuellement il est en bon état, pas de trous, pas de chocs, rien a signaler...
Faut-il débrancher et rebrancher la batterie pour faire un check-up?
FabHonda
31-01-2010, 17:12:47 -
question : si le silencieux est troué, ca peut engendrer une surconsommation ?
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
31-01-2010, 17:15:26 -
Mawel a écrit :Visuellement il est en bon état, pas de trous, pas de chocs, rien a signaler...
non pas la peine , il n'y aura pas de check up , c'est pas un mirage 2000 , c'est une ej9....
pour ta conso, il fait froid en ce moment, ca joue, apres ca depend si tu compare a cet été ou a la semaine derniere
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
Mawel
31-01-2010, 17:19:06 -
Je compare plutôt à décembre quand je ne l'avait pas encore...
Dommage pour le check-up, ca me laissait un espoir
Mawel
31-01-2010, 17:21:23 -
Peut être à cause du chauffage qui tourne non-stop?
Mawel
31-01-2010, 17:57:52 -
LOL, ok pour les débuts
Plus aujourd'hui  ...
Mawel
31-01-2010, 19:23:44 -
J'ai changer en décembre: filtre à huile, à essence, à air, les bougies, l'huile moteur.
Donc avec ça, je pense pas que c'est l'entretien des pièces :roll:
manux
Delsol Daytona /900 CBR
- France Messages : 285
31-01-2010, 19:55:19 -
peut etre la sonde lamba 8)
delsol esi
maxouEJ9
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
31 - Haute-Garonne France Messages : 742
31-01-2010, 20:09:36 -
Pour info tu consommes combien aux 100Km???
C'est bien beau de consommer 15 entre 2 traits...mais ça indique pas la conso.
Les sondes sur EJ-EK sont à chier et sont fausses le 3/4 du temps.
Calcul ta conso et tant que tu dépasses pas le 8-9 litre ça va...
Moi avec mon EJ9 je faisais du 7.3L en moyenne
ps: si ta sonde est dans le même état que la mienne, avec tes 15 entre les 2 traits, soit environ 170-180km...ça reviendrait à du 6.6L avec le SP98 à 1.30 :roll:
Mawel
31-01-2010, 20:39:03 -
Ok, je vais voir combien je fait au 100.
Je rappel, pour ceux qui n'ont pas bien lus depuis le début, je n'est taper dedans depuis un bon moment, alors c'est sur que c'est pas ça!
Pour dire, j'ai même essayer de démarrer en 2ème et rouler en 5ème pour du 60-70...
Je n'avait pas penser à la sonde, c'est bien possible que ce soit ça.
Je fait comment dans ce cas?
Et MERCI pour toutes ces réponses aussi
maxouEJ9
DistributorKing !
31-01-2010, 20:53:11 -
Regarde JUSTE ta conso!!
La sonde est à chier...
Après on verra
XovoX
31-01-2010, 21:08:19 -
maxouEJ9 a écrit :Regarde JUSTE ta conso!!
Après on verra
Mawel parlait surement de la sonde lambda...
pour vérifier si elle est en bon état, direction la FAQ (tiens ca faisait longtemps que j'avais dit ça...) et tu regardes comment faire pour localiser un code défaut de sonde lambda défectueuse sur l'ECU !
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
Topper_Harley
38 - Isère France Messages : 507
01-02-2010, 14:50:10 -
si tu mets toujours, à chaque passage à la pompe, 15 depuis des mois c'est normal que tu roules de moins en moins car le prix augmente ^^!
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
Mawel
01-02-2010, 18:31:58 -
MDR  , vous devriez lire au moin le début les gars
Il s'agit du SILENCIEUX pas du collecteur, et franchement Topper, t'as vraiment crus que je prenais tous les mois que 15 euros d'essence...?
Trop fort comme il dévie le sujet, mais merci quand même
Mawel
01-02-2010, 19:16:39 -
Malheuresement j'ai pas la possibilitée de faire des choses sous la voiture
Donc avant de faire quoi que se soit dessous, je doit être sûr de moi...
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
01-02-2010, 19:23:40 -
Skeilz a écrit :max154: le Sp95 est maintenant additionné d'E85 presque partout. De la merde quoi.
hé bien non il n'y a pas partout du E85 dans le pompe le sp 95/98 a deja 5 % d'éthanol ...
les pompe E85 sont specifique c'est pas marqué SP95 betement ils sont obligé ( c'est la loi ) d'avoir un nom specifique et une pompe spécifique ...
enfin bref japancar quoi
regarde voir si ton filtre a essence est pas bouché desfois que tu t'es pris une fin de cuve ou encore tu roule en reserve vu que tu met que 15 a chaque fois .....
commande de HID > ici
dom16s
01-02-2010, 19:25:16 -
pour resumer un peu ce qui à été dit:
Fait un plein!
Voit combien tu fait de km en ayant fait un raz de ton compteur (laisse tombé la jauge..)
Tu sait combien tu fesait de Km avant de mettre ton nouveau pot?
Si oui tu sera fixé tout de suite, si ça se tient à 20-30 km c'est bon (suivant les conditions climatiques, ville,autoroute, montagne ect ça peut joué..) par contre si tu as 150Km de difference là c'est pas normal
Donc si ça te parait enorme, regarde si tu a le code erreur correspondant au defaut sonde lambda (voir FAQ comme dit plus haut).
Et là, tu la change si il le faut
A mon avis c'est une vielle coincidence, si le pot serai bouché tu le sentirai niveau perf et si il serai troué tu l'entendrai!
sinon je voit pas comment tu peut consommer plus en mettant un echappement au contraire ça libere..
Et comme tu as effectué l'entretien "basique", ça facilite la chose pour trouver la cause du probleme
XovoX
01-02-2010, 20:34:54 -
Mawel a écrit :Malheureusement j'ai pas la possibilité de faire des choses sous la voiture
pour changer le silencieux suffit de démonter la roue arrière droite...
et sinon t'es toujours pas décidé à aller vérifier si t'as un code erreur...?
