josefka
01-03-2014, 14:51:07 - [EJ9] Telecommande ne fonctionne plus, demarrage impossible!
Salut à tous,
j'ai une grosse galère avec ma EJ9 et j'aurais besoin de vos précieux conseils.
Je ne peux plus démarrer la voiture, quand j'actionne le bouton de la télécommande de fermeture centralisée rien ne se passe. Je peux ouvrir la portière avec la clé mais la sirène se met en route, idem si j’essaie de démarrer.
J'ai changé la pile de la télécommande car j'en avais une de réserve, j'ai débranché la batterie et attendu 10 min avant de la rebrancher. Rien!
L'alarme ne doit pas être d'origine car le boitier de la télécommande n'a pas le sigle Honda dessus.
Que devrais-je faire ?
Merci à vous
(Modification du message : 01-03-2014, 14:57:32 par josefka.)
josefka
02-03-2014, 18:22:47 - RE: [EJ9] Telecommande ne fonctionne plus, demarrage impossible!
Personne ? Aucune piste ?
Est-ce qu'il serait possible de désactiver l'alarme et quelqu'un qui n'a jamais mis les mains dans un tableau de bord, comme moi, serait capable de le faire ?
josefka
02-03-2014, 21:44:21 - RE: [EJ9] Telecommande ne fonctionne plus, demarrage impossible!
Merci pour ta réponse.
L'alarme n'a pas l'air d'être d'origine puisque comme je le disais il n'y a rien de marqué sur le petit boitier attaché à la clé.
Comment j’accède à cette sirène ? Je vais regarder si je la trouve.
merci encore
josefka
08-03-2014, 16:41:54 - RE: [EJ9] Telecommande ne fonctionne plus, demarrage impossible!
Rebonjour à tous
La pile est bonne donc ça ne vient pas d'elle.
La sirène je l'ai cherché, mais je ne la trouve pas. Quelqu'un connaitrait-il l'emplacement ?
josefka
29-04-2014, 19:56:18 - RE: [EJ9] Telecommande ne fonctionne plus, demarrage impossible!
bonsoir,
je revient vers un peu tard, mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. J'ai réussi à faire venir un garagiste qui me dis que l'alarme est justement d'origine (le boitier de la clef ne l'est pas)
Il me demande pas mal d'argent pour me l'enlever. Pouvez-vous me dire s'il est possible que je le fasse moi-même et comment?
crazoo
08-05-2014, 21:24:41 - RE: [EJ9] Telecommande ne fonctionne plus, demarrage impossible!
D'origine, il n'y a pas d'alarme. Possible que ce soit une option.
Tu as toujours l'alarme qui sonne ? tu as trouvé la sirene ? souvent sous le capot moteur vers la tete d'amortisseur.
Quand tu met le contact, les voyant s'allume ?
Hot Will's
42 Loire France Messages : 2 611
08-05-2014, 21:59:33 - RE: [EJ9] Telecommande ne fonctionne plus, demarrage impossible!
(08-05-2014, 21:24:41)crazoo a écrit : D'origine, il n'y a pas d'alarme. Possible que ce soit une option.
Faut pas avancer des choses et les contredires de suite
OUI c'est une option d'origine en plus du SRA7 d'origine
Si pas d'origine regarde en générale vers les fusibles intérieurs, la central d'alarme doit se trouver dans le coin. Démonte le carter inférieur de tableau de bord pour y voir clair. Cela te permettra de nous communiquer la marque
(Modification du message : 08-05-2014, 22:01:06 par Hot Will's.)
