10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
JDMBoy Hors ligne
S14 RB25 GS300 CIVIC EJK9
30-03-2021, 10:15:15   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Super alors !
Et oui je suis vraiment content d'avoir choppé ces merveilles !!  LOL
Et pour le VM, franchement au prix que ca coute au Japon, cest moins cher que ici si jen prends un moyen d'occasion alors autant foncer !
Et en plus, pour moi personnellement, avoir la satisfaction d'avoir des pièces Toda sur ma pitite cest plus que satisfaisant  Big Grin
1995 Nissan Silvia S14 RB25 Drift Project
2005 Mazda RX8 PZ Prodrive
2000 Lexus GS300
1997 Honda Civic EK B18C
1996 Peugeot 406 Coupé
1990 205 rallye replica
1985 Peugeot 205 GT
1980 Datsun Silvia S110
1966 Ford Anglia
JDMBoy Hors ligne
01-04-2021, 23:36:09   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
D'ailleurs, est ce que vous savez si avec le P28 chippé je peux garder lairbag ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
Réputation : 46
02-04-2021, 09:07:08   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
L'airbag a un calculateur dédié, rien à voir avec le P28.
JDMBoy Hors ligne
02-04-2021, 17:21:32   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Ah ca ca alors mes parents vont être content ^^
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
JDMBoy Hors ligne
07-04-2021, 11:50:31   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Salut les gars !
Jai pu installer les joint spy d'AAC et de vilo par des Honda neufs, changé les joints de rampe de graissage, et le joint torique de l'allumeur, le joint du solénoïde de vtec et le bouchon de culasse derrière le vtec.
[Image: QdTsbO0.jpg]
[Image: 6wqPdrZ.jpg]
Jai aussi recu mon huile de Oreca, jai donc opté pour de la RedLine MTL pour l'huile de boîte, et de la Yacco Galaxie 5w40 en synthétique. Voilà j'espère que ca fera bien le taff !
[Image: WkJbiQk.jpg]
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
Réputation : 46
07-04-2021, 14:02:00   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Tu vas pister ?
Si oui, de manière régulière ou exceptionnelle (2-3 fois par an) ?
Si tu as prévu une utilisation intensive, ton huile moteur est beeeeeeeeeaaaauuuuucoup trop fluide, faut viser de la 5W50, de la 15W50 ou de 10W60. Avec cette 5W40, tu vas effondrer la viscosité au-dessus de 100°C et tu vas user de manière très anticipée ton B18 (segmentation, coussinets, AAC...)
Si utilisation routière en majorité, tu vas mettre de l'huile de boite dans ta boite honda, qui ne la supporte pas en utilisation peu intensive --> destruction des synchro.
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
07-04-2021, 15:54:00   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Au final il y aura un radia d'huile ou non ?
Si c'est non je rejoins SoichiroYann quand à la viscosité pour pister.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
Réputation : 46
07-04-2021, 17:05:56   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Même avec un radia, la tempé d'huile se stabilisera à 100/110°C, je donne pas cher de la 5W40...
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
07-04-2021, 17:28:20   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
La Redline MTL c'est de l'huile très fluide (75W80) équivalente à la MTF mais légèrement moins fluide. Elle est toute indiquée pour les boites Honda justement.
J'ai pas mal pisté avec ca, et c'est avec cette huile que j'ai eu les meilleurs résultats jusque là.
Concernant l'huile moteur, tout dépend de l'état du moteur et des températures atteintes. Perso là je suis parti sur de la 10W40 300V pour mon B16 neuf, je monterai en grade suivant les températures atteintes.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Réputation : 46
07-04-2021, 18:04:15   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
J'avais essayé de trouver le grade sur la photo des bidons justement. En tous cas bonne info Mazout Yes
(Modification du message : 07-04-2021, 18:04:34 par SoichiroYann.)
JDMBoy Hors ligne
08-04-2021, 11:52:02   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Et bien oui je vais pister 2 3 fois par an, après vu les routes autour de chez moi je vaiq me faire plaisir quand je la sortirai donc pas très régulièrement.
Alors oui radia d'huile prévu, et c'est sur que je vais pas mettre de l'huile honda sinon je vais eclater la boite.
Donc je sais pas trop les compression sont vraiment bonne ms et jai refais mon rodage de soupapes. Donc 5W40 toujours pas bon ?
Et vous pensez quoi des calostat et capteur de ventilo spoon ?
Et avec le grade de lhuile vous pouvez me dire si c'est bon ou pas ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
(Modification du message : 08-04-2021, 11:52:47 par JDMBoy.)
Réputation : 46
08-04-2021, 12:38:06   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Avec le radia et 2 ou 3 sotrties seulement par an, en vidangeant après chaque sortie pourquoi pas.
Mais aller vers un grade plus faible que la préco constructeur en utilisation plus intensive, c'est un peu contre nature.
La vraie réponse ce sera de voir la tempé à laquelle ton circuit va réguler avec ton radia au cours de ton utilisation et de t'assurer que tu n'a pas une viscosité cinématique à 100°C inférieure à 10 voir 15 m/s² si je me souviens bien (toutes les fiches techniques des huiles sont trouvables sur le net).
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
08-04-2021, 19:02:36   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Moi j'ai un radia 19 rangées sur mon b18c6, et je tourne a 85 en roulage normal et ca m'arrive d'atteindre 90/95 en roulage plaisir. ( J'ai une plaque thermostatique qui s'ouvre a 82 de mémoire )
J'ai pas eu le temps de rouler sur circuit mais je suis en 15w50 300v que je vais bientôt changé pour une meilleure huile.
JDMBoy Hors ligne
10-04-2021, 11:53:55   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Bon.... En gros je vais vraiment pas pouvoir mettre cette huile  Ouinn
Jen ai eu pour une blinde la... Bon, du coup je vais voir pour lhuile ce que je vais mettre mais avec utlisation sportive et circuit 2 3 fois par ans, et radia d'huile, vous me conseillez quoi ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
Ruckus Hors ligne
10-04-2021, 12:52:57   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
De la 15w50, c’est un peu épais mais ça va bien, ou de la 10w60
Pour ma part je tourne qu’en 10w60 et ça va très bien !
Après quelle huile .... ça ça dépend du budget etc Langue si tu utilise de la 300v faut vidanger à chaque sortie, idem motul en général .... la yacco suivant la tempé prise tu peux arriver à faire deux sorties ....
en pas cher et pas mal du tout tu as la Mannol 10w60, à vidanger à chaque sortie mais c’est un très bon rapport qualité prix !
Perso j’arrête la motul, c’est très bien a l’instanté, mais niveau tenu dans le temps c’est vraiment pas terrible ....
je vais tourner à la Labo 10w60, j’avais déjà tourné avec à l’époque avec la polo, c’est vraiment une très très bonne huile !
ED7 TPPT
10-04-2021, 22:48:25   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Je vois pourquoi il faudrait vidanger la 300v à chaque sortie ??!
Sur quoi tu te bases pour dire qu'elle ne tient pas dans le temps ?
Otake Racing Team
Ruckus Hors ligne
11-04-2021, 00:03:10   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Sur les vidanges d’après circuit sur la mienne et celles des différents collègues, à chaque fois c’est de l’eau ...
Après au début j’étais dans radia d’huile, puis radia d’huile 11 rangées, l’huile avait meilleure mine mais ce n’était pas la folie non plus ....
Après non je n’ai pas fait tester l’huile etc
Juste que la labo, après une journée piste, a bien meilleure mine que la motul
Après dans tous les cas, c’est quand même mieux et conseillé de vidanger après une journée piste .... Qu’elle que soit l’huile utilisée ! Mais chacun fait comme il veut / sent.
(Modification du message : 11-04-2021, 00:05:22 par Ruckus.)
nico_ledingo Hors ligne
11-04-2021, 09:26:14   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
tu peux mettre cette huile pour commencer et faire comme un rodage je ne pense pas que tu est une sortie piste de prévu rapidement. Tu surveille t'es tempé d'huile et ça sera bon.
Tu pourra ensuite passer sur de la 10W60 pourquoi pas, y aussi la marque castrol qui est spécialisé dans cette indice puisque c'est cette huile qui est mise dans tous les modèle M depuis la e36
JDMBoy Hors ligne
13-04-2021, 12:47:46   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Bon ducoup vous me conseillez 10w60 ? Je vais m'orienter vers de la Yacco je pense si vous me dites quelle tient mieux. Et cest grave si je roule au debut sans radia d'huile avec cette huile ? Je parle juste de rouler pas faire le con hehe  Big Grin
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
Réputation : 46
13-04-2021, 14:49:28   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
On te conseille de rouler avec ton montage, voir quelle température de fonctionnement tu atteins et adapter l'huile ensuite.
Quoi qu'il arrive il te faut un mano de tempé d'huile.
Ensuite je ne sais pas à quelle huile tu fais allusion
- 5W40 : OK pour de la route, radia obligatoire pour de la piste, mais clairement ça craint parce qu'elle sera trop chaude et donc bcp bcp trop fluide pour protéger quoi que ce soit
- 10W60 : pas terrible pour des petits trajets, en gros c'est du nutella en termes de viscosité à froid, j'en connais qui ont flingué des pompes à huile à rouler en 10W60 sans en avoir vraiment besoin. Impeccable pour de la piste, mais radia d'huile obligatoire pour la garder dans un bon intervalle de tempé (90 -115°C, peut-être 120°C grand max).
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
13-04-2021, 15:55:25   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
pour la 10w60 j'avais appeler castrol y a 5 6 ans elle garantie une bonne lubrification a bien plus de 120. il garantisse jusque 160 de memoire.
sur k20 avec radiateur 19 rangées j'ai pris plus de 140 assez souvent et RAS.
Apres une huile se choisira en fonction de ton utilisation. si only piste 10w60 c'est top ca permet de moins regarder son mano etc mais si dayli et une journee par ans ( facons de parler) vaut mieu une huile en 5w40 par la et la vidanger apres chaque journée
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Street triple 765RS
Réputation : 46
13-04-2021, 16:57:52   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Les dommages issus de mauvaises lubrifications sont irréversibles, chacun fait ce qu'il veut mais je sais pas quelle viscosité tu gardes à 140°C, même en 10w60 et je connais le prix d'une reconstruction de bloc.
En ordre de grandeur, tu pars vers 120mm²/s à 40°C, tu es déjà tombé à 23mm²/s à 100°C. Je vous laisse deviner avec la pente la valeur de la viscosité à 140°C et la résistance du film d'huile à pleine charge sous les coussinets avec une pression de chambre de combustion qui pousse la bielle LOL
Je verrais bien combien je prends sur piste avec la DC2 mais 140°C avec radia, je trouve ça énorme! Tu es dans le sud aussi omclubber, ça n'aide pas.
JDMBoy Hors ligne
13-04-2021, 17:01:46   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Et a part cette histoire d'huile, jai remonté le carter dhuile avec le cloisonnement CR Tune, le joint de carter neuf Honda et le bouchon d'huile Spoon.
Jai aussi remonté la distribution, avec juste une courroie neuve Honda parce tout était en bon état.
[Image: qVj2N40.jpg]
Jai monté mon Collecteur d'échappement PLM style Toda avec son joint neuf.
[Image: 3V3tEeD.jpg]
et créé et présenté mon support pour mon régulateur de pression d'essence.
Je suis plutôt content du résultat, ca fait vachement propre je trouve.
[Image: spyGemI.jpg]
[Image: BKJ6RiW.jpg]
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
13-04-2021, 18:40:38   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Belles pièces sur cette civic, du coup avec vos commentaires sur les grades d'huile je ne sais plus quoi mètre dans mon auto Facepalm .
Super projet je suis ton projet.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
13-04-2021, 18:43:42   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
ça avance, ça avance
Comme dit plus haut je commencerai par l'huile que tu as acheté et en fonction de ma température j'aviserai.
C'est pas le même moteur mais sur ma fn2 je suis en motul 300V 5W40, utilisation balade familial et un peu d'arsouille, j'ai fait une sortie piste avec et j'ai vidangé l'huile direct après ma sortie circuit. Comme je sais que le K20 chauffe pas mal et que je n'ai pas de Mano de tempé d'huile, j'ai mis un hyper lubrifiant, mecarun P18, histoire de me rassurer.
(Modification du message : 13-04-2021, 18:44:56 par nico_ledingo.)
13-04-2021, 19:05:30   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
mecarun je ne connais pas, mais j'ai lu que la 10w60 convenais pour la piste après il va falloir que je m'informe sur le sujet mais habituellement je mais de la 10w40 donc je vais étudié cela, je ne vais pas monopolisé le poste Big Grin .
NSX my dream ...
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
13-04-2021, 21:59:11   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
(13-04-2021, 18:43:42)nico_ledingo a écrit : j'ai mis un hyper lubrifiant, mecarun P18, histoire de me rassurer.
Poudre de perlinpin ou pas ça ? T'a ressenti une différence niveau bruit moteur, conso etc... ?
J'ai été voir le site, c'est très "amateur" avec une syntaxe douteuse, ça donne pas confiance en le produit, exemple :
Mecarun a écrit :Pour les moteurs faut attendre la fin du rodage avant de mettre du P 18.
C’est un très puissant anti-friction et anti-usure.
Il faut donc patienter, sinon le moteur sera plus long à se libérer.
14-04-2021, 06:23:52   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
c'est en voyant les vidéos de glb que je me suis dit que ça devait marcher. Pour être honnête j'ai vue ou ressenti aucune différence. Est ce que ça vient de mon huile, motul 300v qui est une huile à base d'ester et c'est aussi écrit sur le bidon anti friction et gain de 6cv, ou pas, ou que je sois pas assez attentif, je ne sais pas.
Je me dit au pire ça marche pas ou mieux ça peut m'aider en cas de trop forte température d'huile.
En tous cas les tests avec un frictiomètre montre une meilleur protection, maintenant est ce qu'il ce passe la même chose dans un moteur à 8000 trs aucune idée
Réputation : 46
14-04-2021, 10:25:44   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Je suis sceptique aussi mais un ami de Lardy qui fait de la compétition sur F4R et K20 atmo à 300ch ne jure que par ça.
On va dire que c'est du domaine des croyances personnelles Langue
14-04-2021, 10:55:09   -   RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Il existe pas mal de versions de ce produit sur le marché, ça semble très artisanal, mais après tout pourquoi pas ! Ca reste pas hyper donné.
Mais comme tu dis, au mieux ça fait quelque chose, au pire ça fait rien, tant que ça ne viens pas causer de problèmes, c'est le principal ! J'ferais bien le test sur mon F20 un jour pourquoi pas...
  [Civic EJ9] Sur la route de l'EK9 Arkangell31 431 76 458 17-12-2022, 16:24:08
Dernier message: Nicolay45
  [EG] B18C JDM Spec ef3kanjo 132 17 755 09-01-2020, 15:16:40
Dernier message: Antony061
  [CRX] ee8 B18c--- Jackson racing à la maison ! cricricrx 55 12 761 28-11-2017, 08:57:49
Dernier message: curtiss108
  [civic eg6] full rouille et piste! swap b18c, swap k20 zampay 152 31 365 11-10-2017, 12:04:49
Dernier message: zampay
  [civic EG5] "the frog" / swap B18C jdm terminé, photos P6 EG5Dream 198 40 846 10-11-2015, 00:13:49
Dernier message: feji
  [EG6] [S13] B18C + CA18DET, AE SR20 p.2 Cobi 62 14 137 28-09-2015, 10:57:09
Dernier message: Cobi
  [Eg5 - B18c] pandajdm Miralis 12 2 557 22-09-2015, 19:31:48
Dernier message: YoannP.
  [Civic EE9] B18C. 2.L VIDEO MAGNY COURS billvtec 236 66 096 28-05-2015, 17:05:09
  [ eg6 / b18c ] spoon eg jeyjey 22 4 125 13-05-2015, 08:37:49
Dernier message: fefe hyundai
  [EG9] b18c (petite vidéo 0-180) typeR86 16 3 305 28-01-2015, 11:17:50
Dernier message: typeR86
