JDMBoy
S14 RB25 GS300 CIVIC EJK9
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 185
08-01-2021, 22:46:51 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Salut les gars !
Je vais garder le joint de cucu d'origine, ca m'évitera toute catastrophe !
Jai deculassé, le bloc a l'air en bon état, je nettoie un peu tout et ca devrait aller.
Si quelqu'un a un triangle de support moteur d'ek4 ou des support de barre stab d'ek envoyez moi en mp !
Merci !
1995 Nissan Silvia S14 RB25 Drift Project
2005 Mazda RX8 PZ Prodrive
2000 Lexus GS300
1997 Honda Civic EK B18C
1996 Peugeot 406 Coupé
1990 205 rallye replica
1985 Peugeot 205 GT
1980 Datsun Silvia S110
1966 Ford Anglia
JDMBoy
14-01-2021, 08:50:33 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Salut les gars !
Alors, j'ai déculassé le moteur, démonté le carter, c'était pas très propre
Mais bon, je suis passé chez Honda pour un devis, je vais prendre pas mal de joint (joint spy, joint de cucu, solénoïde de vtec,...) l'ancien proprio avait tout monté a la pâte a joint ca me plait pas .
Ca ca va être fait, il me reste a faire le rodage de soupapes et je pourrais le remonter.
D'ailleurs pour l'huile moteur et boîte, vous me proposez quoi ? Je prends tout chez Honda ? Franchement la boite c'est presque sur je vais prendre l'huile chez Honda mais niveau moteur ?
Donc voila voilà, il fait que je refasse la portée de l'embrayage sur mon VM allégé qui a été un peu abîmé par les rivés de l'ancien qui était mort, et je peux remonter la boite aussi.
D'ailleurs je me suis acheté un xbar et un harness bar avec des harnais sparco, je pense les installer et supprimer la banquette arrière et faire un genre de plancher plat qui part du coffre jusqu'à derrière les sièges avant en gardant tous les plastiques d'origine pour que ca fasse "propre", ca aussi ca risque d'être sympathique !
Je les attends la je vais les recevoir !
Par contre j'ai fait quelques recherches, j'ai l'impression que ce sont des pièces Tegiwa mais je n'ai pas vu de x bar Tegiwa pour EK, ou en tout cas simple avec juste le x sans les renforts annexes, vous savez si il a déjà existé comme ca ou d'où il provient ?
Voila, j'ai un peu allégé le faisceau aussi en supprimant mon kit de feux US et en supprimant mon kit Xénon, je vais essayer de refaire le faisceau moteur aussi pour virer le plus possible, et essayer de décaler la batterie quelque part, je pensais a peut-être dans la boîte a gants si je men prends une en lithium ?
Faut que je vous montre mes nouveaux phares achetés au USA aussi !
Et merci SoichiroYann je vais le contacter de suite !
Et d'ailleurs, y'aurais pas quelqu'un par ici qui a des baquets Bride ou Recaro ou Sparco a vendre par ici !?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
(Modification du message : 14-01-2021, 11:39:05 par fefe hyundai.)
JDMBoy
14-01-2021, 21:13:28 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
J'ai presque tout pris chez Honda cet après midi, il me manques plus que le joint de couvre culasse et le joint de carter d'huile parce que le prix était un peu trop chère a mon goût, et puis cest pas eux qui font vraiment la différence...
Et niveau huile de boîte alorq je vais rester d'origine, avant que l'huile chauffe on a le temps je pense !
Et niveau huile moteur, j'attends mon container du japon qui arrive avec mon radia d'huile, mais en quoi ça change l'huile qui faut mettre ? Donc je pense ne pas mettre l'huile d'origine, vous avez dautres propositions ou davis a propos de l'huile moteur ?
Donc je vous montre mon cadeau de Noël, mes précieux
Petites infos, c'est un vrai projecteur, pas un bulble tuning, donc changements d'ampoule, donc plus de H4 (il me semble je n'ai Jamais eu les ampoules d'origine) pour du H7.
C'est pour ca a la base que j'ai viré mon kit Xenon.
Et la "bande" blanche, c'est une Led qui s'éclaire de manière uniforme, normalement. Elles servent de veuilleuses.
Voilà, en espérant que tout ce topic vous plaît, merci a tous !
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
TsoF
- France Messages : 14 172
14-01-2021, 21:16:29 - [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Sympa ces feux, ça change de ce qu'on voit habituellement
JDMBoy
15-01-2021, 19:27:00 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
C'est clair TsoF ! Je voulais changer parce que mes phares étaient un peu jaunis donc j'ai toujours regardé pour de l'OEM ou ceux avec projecteurs .Vu le prix de déjà fit avec des OEM montés avec des projecteurs ca m'avait vite calmé, mais quand j'ai vu cela (et ils étaient pas trop cher) je me suis dit c'est parfait !
En plus avec la LED je les trouvent magnifique et ca sort vraiment dans l'ordinaire mais c'est discret
Et ducoup Demon les Amsoil MTF ou Torco MTF, elles sont comment a froid ?
Et toi Mazout Power ? Ton Redline MTL ca donne quoi a froid ?
Et sinon ok j'ai pigé, 5W40 quand j'aurais mon radia d'huile mais pourquoi de la 10w60 ? Je sais qu'une huile devient plus fluide quand elle est chaude mais pourquoi en mettrd une plus visqueuse ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
(Modification du message : 15-01-2021, 20:12:08 par JDMBoy.)
JDMBoy
17-01-2021, 09:52:14 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
D'accord les gars, je vais me pencher sur vos propositions niveau huiles de boite ! Merci !
Moi perso nico_ledingo ca sera clairement une utilisation loisir, genre une voiture de dimanche, si je la prends ca serai pour aller rouler dans quelques routes dans le coin, ou pour aller sur du circuit. le plus que je fais c'est clairement des spéciales ou col de montagnes, des fois on bloque (légalement) des routes avec mon père, donc pas forcément de grandes vitesses, donc elle risquerait de chauffer plus.
Ducoup pour cette utilisation faudrait que je me penche plus sur de 10w60 ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
(Modification du message : 17-01-2021, 09:56:33 par JDMBoy.)
JDMBoy
17-01-2021, 10:32:14 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Ok donc pour l'instant sans radia d'huile j'oublie la 5W40, je vais rester sur de la 10W quelque chose, je vais me renseigner pour tout ca !
Sinon personne d'autres utilise un autre setup d'huile ?
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
JDMBoy
17-01-2021, 21:10:11 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Petit Up !
J'ai viré le D14 et son faisseau aujourd'hui !
Je vais virer la boite a vapeur d'essence, ce n'est normalement pas boen compliqué.
J'avais regardé, il y a un retour au réservoir, je vais enlever la durite complète qui passe sous la voiture aussi, est ce que une mise a l'air libre fera l'affaire ou il faut que je bouche cette sortie ?
Je vais sûrement delocaliser la batterie, je ne sais pas trop ou la mettre.
Peut-être dans la boîte a ga ts, peut aux pieds du passager ou derrière les sièges avants. Je ne veux pas trop l'envoyer a l'arrière parce que vu le poids des cables de batterie ca m'embête...
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
TsoF
18-01-2021, 09:01:31 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
J'avais pas fait gaffe la déco Martini la dernière fois
JDMBoy
18-01-2021, 11:53:11 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Oui je l'ai tenté, et franchement jadore le résultat, je voulais pas faire un truc trop voyant mais franchement le résultat me comble complètement !!
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
JDMBoy
18-01-2021, 20:15:52 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Alors voilà, aujourd'hui j'ai nettoyé la baie moteur, viré le canister, commencé a enlevé la durite qui va jusquau réservoir, et commencé a posé les supports moteur Hasport !
n
Je suis bluffé par la qualité j'avoue !
Il y a les vis du côté boite et des vis qui douvent être changé a cause de l'épaisseur des supports qui sont livrés avec, toujours de bonne facture. Il y a aussi les vis et les goujons niveau suppirt du distri qui doivent être enlevé pour mettre des vis alen qui rentrent parfaitement dans le support, cest jouliiiie !
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
JDMBoy
18-01-2021, 22:50:45 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
Hehe et ouiiii ca commence enfin !!
Je le vire parce que ça fait du poids pour rien et que ça prends de la place dans la baie moteur !
Après je sais que parler de poids pour une si petite pièce ca peut paraître gros mais quand on grandi avec un papa qui est dans la compétition et qui perce les doublures de capot pour gratter quelques grammes, ca me paraît tout a fait normal
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
JDMBoy
20-01-2021, 20:19:23 - RE: [EJ9] Prepa Rallye EK9 B18C
C'est clair que ca doit être un peu décevant... Je vais vérifier que mes vis rentrent bien dans mes douilles !
Alors aujourd'hui, je m'occupe de la culasse !
Jai déposé les soupapes :
J'ai une question pour vous, est-ce que c'est d'origine les doubles ressorts de soupapes côté admi ?
Parce que côté échappement ce sont des ressort simples.
2000 Lexus GS300
1985 Peugeot 205 GT
1966 Ford Anglia
(Modification du message : 20-01-2021, 20:33:03 par JDMBoy.)
