[EJ9] Grand nettoyage!
ReliableHamster Hors ligne
Petit Hamster Grandes Aventures Hamtaro!
Micra Kahonz
22 - Côtes-d'Armor France
10-05-2016, 00:05:56   -   RE: [EJ9] Ma première Jap!
Les joints de queue de soupape ça ferait pas partir l'huile dans l'échappement ?
Trouver
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
10-05-2016, 00:55:30   -   RE: [EJ9] Ma première Jap!
Exactement!
Mon ITR mangeait de l'huile également et en regardant bien, la couleur des gazs était bleue, et plus importante en VTEC. ..
Si tu n'as aucune fuite ailleurs, je parierais sur les joints... Wink
Trouver
Micra Kahonz
10-05-2016, 00:59:18   -   RE: [EJ9] Ma première Jap!
C'est bien là le soucis, elle crache pas d'huile de l'échappement Sad
Edit: après moi je roule avec la chicane, donc est ce que ça rend pas la fumée moins visible, j'essayerais demain en partant voir si ça fume bleu, mais j'ai vraiment jamais vu de fumée bleue sortir du pot.
(Modification du message : 10-05-2016, 01:11:01 par ReliableHamster.)
Trouver
Micra Kahonz
10-05-2016, 15:40:53   -   RE: [EJ9] Ma première Jap!
OK je retire ce que j'ai dis, un ami vient de me suivre et elle fume bleu!
Donc ça serait les queuesde soupape? Impossîle que ce soit genre la segmentation?
Trouver
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
10-05-2016, 16:48:13   -   RE: [EJ9] Ma première Jap!
Ben les segments pourraient aussi être en jeu mais tu n'aurais pas les chevaux... En général, tu as une perte de puissance significative lors de segments hs...
Tu peux toujours faire un test avec un compressiometres, ça ne coûte que 5min...
Mais pour moi ce sont bien tes joints de queues de soupapes..Wink
A voir les avis des autres!! Wink
Trouver
Micra Kahonz
10-05-2016, 18:10:33   -   RE: [EJ9] Ma première Jap!
Ok, dans ce cas c'est cool, ça voudrait dire que la panne est (en théorie)localisée !
Merci à toi et tous les autres pour votre aide, je vous tiendrais au jus, et si c'est vraiment ça j'ai plus qu'à commander des joints!
Edit: Par contre c'est la douille, j'crois qu'il va falloir déculasser pour changer ça, j'ai vu qu'on pouvait faire sans déculasser avec un outil spécial mais dans tout les topics c'est:"j'ai entendu parler d'une technique mais je connais pas", vous connaissez vous?
(Modification du message : 11-05-2016, 23:30:16 par ReliableHamster.)
Trouver
Micra Kahonz
09-06-2016, 19:43:19   -   RE: [EJ9] Ma première Jap!
Salute!
J'ai fais quelque petites choses depuis le temps, je passe par ici pour vous montrer ce qu'il en est coucou
Pour commencer j'ai remis la boite à air d'origine, que je trouve plus appropriée sur ce genre de modèle:
[Image: bDdtCSm.jpg]
Et depuis ce changement, elle marche mieux par temps de pluie, vous allez comprendre pourquoi Facepalm
Voilà l'ancien filtre à air, enfin, un filtre à eau surtout... il était donc à gauche de la voiture tout en bas du pare choc.
[Image: pVwVrPn.jpg]
Le truc complètement rouillé en plus abimé sur le bord il devait taper contre quelque chose...
[Image: JLOpIVQ.jpg]
Bref de toute façon c'était très mal installé et je voulais remettre tout ça en plus depuis un moment, d'autant plus que je ne sais pas d'où le CAI venait, alors aussi bien c'était un truc acheté 3 francs sur Ebay Confused
Bref autre bonne chose de faite j'ai finit de poncer ma lame, j'ai donc pu la repeindre, à l'aide d'une sublime peinture pour pare-choc noir Sac
[Image: va5u30d.jpg]
J'avais un peu peur du résultat surtout vu la gueule que la lame avait (même après la peinture il y a des cicatrices, elle est abimée profond dans le plastique), mais finalement je suis vachement satisfait du résultat, on voit pas trop les défauts avec la peinture mate, et puis comme d'autres éléments de la caisse sont noirs (rétros, calandre....) ça rend plutôt bien, j'suis pas déçu Smile
[Image: ThhrsEO.jpg]
Bon j'ai pas eu le temps de la laver, je ferais ça ce week end Wink
Sinon pour ma fuite aux joints de queue de soupape, je vois ça vers le 20 juin avec mon oncle qui sait faire ça, donc une fois tout ça changé ça fera une bonne base (au moins je saurais où est ce qu'elle est saine) et j'aurais plus qu'à racheter des jantes!
EDIT: Merci aux gars du groupe FB de m'avoir aidé à réparer ma lame et pour tout leur conseils Big Grin
(Modification du message : 09-06-2016, 19:53:32 par ReliableHamster.)
Trouver
b.flo Hors ligne
Civic Eg
83 - Var France
09-06-2016, 20:53:28   -   RE: [EJ9] Ma première Jap!
Plus qu'a la poser et belles roulettes et au top Wink
(Modification du message : 09-06-2016, 20:53:44 par b.flo.)
Trouver
DoRIFuTo Hors ligne
09-06-2016, 20:56:26   -   RE: [EJ9] Ma première Jap!
si ca te dit , demain soir leclerc plerin , rasso jap de st brieuc a 20h
Trouver
Micra Kahonz
09-06-2016, 21:26:26   -   RE: [EJ9] Ma première Jap!
Mein got je cherchais le facebook de cette rasso, j'y serais!
Trouver
Micra Kahonz
01-07-2016, 21:28:53   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Voilà du nouveau!
Ca fait deux jour que je suis dessus avec mon oncle, qui au passage m'a dit que la mécanique de cette voiture était simple et agréable (bon je regarde surtout parce que je suis encore un néophyte Langue ), puisqu'il n'avait jamais vraiment travaillé sur une Honda. Donc on a démonté la culasse, nettoyé , et le fait de l'avoir mise à poil permet de constater certaines choses LOL
Pour commencer , en enlevant les bougies, mon oncle était étonné que dans l'état dans lequel elles étaient, la voiture arrivait à démarrer au quart de tour.
Je vous laisse constater par l'image (pour info on a mesuré l'écart, il est de 1.6mm au lieu de 0.7mm sur une bougie neuve Shock )
[Image: vjwqunS.jpg]
Une autre!
[Image: QjEtfJM.jpg]
Il y avait aussi une durite dans un sale état (photo floue désolé Neutral )
[Image: Ufl1vuw.jpg]
 Mais bon j'en ai d'autre chez moi donc pas de soucis pour remplacer ça^^
Puis est venu le temps de mettre tout ça tout nu, la culasse retiré ça donne une idée de l'état d'un moteur qui tourne avec de l'huile dans les cylindres ^^
[Image: BiHcNSG.jpg]
Avec un petit zoom on peut constater une belle croute bien crade et bien collée LOL
[Image: HqyLBWT.jpg]
Bilan: 3 cylindres sur les 4 bouffaient de l'huile!
Du coup on a nettoyé la culasse au Karcher, elle est toute propre Smile
[Image: 0gicBqI.jpg]
Mais si on regarde de plus prêt aux soupapes d’échappement, les sièges des soupapes sont piqués (192 000KM quand même Wink ) donc un petit nettoyage à l'aide d'une pâte un peu abrasive pour nettoyer tout ça et hop!
[Image: ytvYUHb.jpg]
Du sale mamène, du sale.
On peut voir à gauche, c'est tout propre une fois nettoyé ,on voit quand même bien la diff avec celle de droite Big Grin
[Image: eC65tXF.jpg]
La soupape aussi du coup ^^
[Image: 7mm3yoA.jpg]
Petite photo bonus de l'arbre et des culbu ^^
[Image: HzZEXv2.jpg]
au passage d'après mon oncle l'arbre est encore en très bon état.
Donc ce soir on a finit de remettre la culasse et son petit joint après avoir changé les joints de queue de soupape et remis le tout en place dessus , d'ailleurs je remercie encore Arkangell, de m'avoir dépanné avec sa doc technique parce qu'on avait pas les couples de serrages des vis de culasse (évidemment pas marqué sur l'emballage) et l'internet chez ma tante était incroyablement lent, impossible de charger une page  Facepalm ...
Reste plus qu'à remettre la courroie de distri, de remettre toute les durites et le cache culbuteur, refaire les niveaux de liquide et hop!
Trouver
Hamson Hors ligne
Fumeur de jambon.
Civic AH53 + Bluebird T12
69 - Rhône France
03-07-2016, 12:42:19   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Sympa le petit nettoyage, ça va lui faire du bien !
[Image: 530792exclusifhamsondecembre2016innapropriate.png]
Honda Civic AH53 GL "Crustyvic" - Nissan Bluebird SGX Turbo T12 "BB"
Trouver
Micra Kahonz
03-07-2016, 17:35:26   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Ouais mais là ça va pas elle fait des bruits très bizarres et fume encore plus qu'avant en plus j'ai des creux dans l'accel... Alors si mes segments ont pété c'est la merde....ça veut dire qu'il faudra racheter un joint de culasse qui vient d'être changé....
Je vous cache pas que j'ai les boules.
D'ailleurs si quelqu'un sait d'où ça peut venir, j'ai mes culbuteurs qui font vachement plus de bruit qu'avant, on les entends en accélérant, je sais pas si c'est normal. Dans tout les cas vu le comportement du moteur j'ose plus la prendre ><"
(Modification du message : 03-07-2016, 17:36:28 par ReliableHamster.)
Trouver
iketani Hors ligne
Nissan Sunny Coupe & EJ9
03-07-2016, 21:01:12   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Si tu entends un bruit de "culbuteurs" est ce que le jeux aux soupapes à été fait correctement au remontage ?
Par contre aucun rapport avec les creux Confused
Trouver
Micra Kahonz
04-07-2016, 01:03:23   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
0.20 à l'admission et 0.25 à l'échappement il me semble, je me demandais aussi si ça n'était pas mal réglé Sad
(Modification du message : 04-07-2016, 01:03:34 par ReliableHamster.)
Trouver
Micra Kahonz
04-07-2016, 18:38:32   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Visiblement c'est bien mes segments qui sont morts, cependant impossible d'en trouver sur internet même pas sur oscaro... Quelqu'un sait ou je pourrais avoir ça?
Trouver
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
04-07-2016, 18:40:35   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Chez Honda ?
Yes t'assure ...
Trouver
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
04-07-2016, 18:43:42   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Cherche avec les mots Anglais... Pistons Rings
Hastings est une très bonne marque, dont la qualitée n'est pas a prouver Wink
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Trouver
Micra Kahonz
04-07-2016, 18:56:15   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
(04-07-2016, 18:40:35)NikoLifeStyle a écrit : Chez Honda ?
ça sera pas hors de prix chez Honda?
Sinon je vais chercher en anglais merci de l'astuce j'avais pas pensé Smile
Trouver
Micra Kahonz
09-08-2016, 01:37:45   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Bon.
[Image: 13939941_624287847732878_57756813_o.jpg?...e=57AB5AA6]
J'l'ai ouvert c'était comme ça...
Sac
(Modification du message : 09-08-2016, 04:55:42 par ReliableHamster.)
Trouver
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
09-08-2016, 03:39:15   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Wwwaaahhhooouuuu Shock Shock Shock
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
Trouver
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
09-08-2016, 08:27:58   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Il a chié tonton! LOL
Trouver
iketani Hors ligne
09-08-2016, 12:54:51   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Donc c'était bien un problème de (très Sac ) gros jeux aux soupapes.
C'est moins grave que prévu finalement, content pour toi.
ça tourne bien maintenant?
Trouver
Micra Kahonz
09-08-2016, 16:55:47   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Oui,curieusement c'est mieux Sac
Elle tourne rond, hors avant je sentais quand accélérais qu'il y avait un bruit pas normal, et le tonton qui me disais "t'inquiète c'est normal"... Facepalm  (alors moi gros noob en mécanique j'y croyais)
Je suis arrivé chez mon beau frère hier il m'a dit "ok on l'ouvre elle fait un bruit de merde".
J'imagine pas si la vis avait décidé de quitter le filetage, elle aurait fait un petit voyage un peu partout sous le cache culbuteur LOL
Mais du coup depuis ça fume mais version 2.0. C'est limite si les gens derrière moi doivent pas allumer leur feux de brouillards, alors je sais pas trop d'où ça vient. Charin m'a dit dans la Shootbox que de l'huile aurait pu passer comme mon piston devait se balader, alors est ce que c'est de l'huile qui s'est accumulée dans la chambre pendant qu'elle était boiteuse et que du coup maintenant elle crache tout? Honnêtement je prie pour que ce soit ça et pas autre chose genre les segments Ouinn
Edit: Bon après un essai routier de plus d'une demi heure: Ca fume, ça fume beaucoup même, de la même façon qu'avant que je change mes joints de queue de soupape mais avec plus de fumée! C'est à dire que lorsque j'accélère > Rien, et lorsque je décélère, que ça fait du frein moteur pendant un petit moment et qu'ensuite je remet le gaz > Bim fumée partout!
Seulement je n'ai plus remarqué de trou dans l'accélération comme quand mon culbuteur se baladait, tout ça est étrange quand même.
Là j'attends qu'elle refroidisse pour aller recontrôler mes niveaux, mais ça va pas être bon du tout je pense Neutral
(Modification du message : 09-08-2016, 19:09:38 par ReliableHamster.)
Trouver
Micra Kahonz
13-08-2016, 15:57:44   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Yo!
Bon, ma merguez pue l'huile mais elle roule toujours Sac
Et après être allé chercher des jantes loin loin loin dans la Bretagne sud, j'ai fumé comme un porc, mais ça bouffe plus ou moins comme avant que je fasse mes joints de queues de soupapes... Je suis pas dépaysé quoi Facepalm
Mais je trouve ça quand même curieux que je ne ressente pas de creux quand j'accélère, pourtant qu'est ce que ça fume quand j'ai le pied dedans, du coup j'évite parce que bon, je vais pas la pousser à bout trop rapidement non plus, la pauvre...
Tien, en parlant de jantes:
[Image: VW60Fzi.jpg]
Des OZ, en 15 gros doigts de pied, ça fait moins kéké je trouve, et puis en plus, assorties à la couleur de la voiture LOL
[Image: CWs4lc8.jpg]
En plus le gars a qui je les ai acheté aura peut être un D14 à vendre d'ici peu, alors bon que de bonne nouvelles, d'autant plus que si j'ai bien compris il totalise 80 000 kilomètre Big Grin
Et oui j'approuve totalement le look tout terrain Sac
Edit des photos, on les voyais plus ...
(Modification du message : 20-08-2016, 00:00:18 par ReliableHamster.)
Trouver
damdrifting Hors ligne
10-02-2017, 16:09:04   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Je déterre ton poste , mais j'ai été étonné que tu n'ai pas fait, au minimum, un surfaçage de la culasse.
C'est ce que j'ai fait faire sur ma toy' quand le joint a lâché à 200 000. Ils ont éprouvé la culasse par la même occasion , pas de bol soupapes plus étanches: 12 sièges à refaire mais aucun soucis par la suite
Un nettoyage au karcher c'est léger...
Trouver
Micra Kahonz
10-02-2017, 22:03:30   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Oh si y avait que ça sur cette voiture LOL
Trouver
Micra Kahonz
18-04-2017, 20:34:48   -   RE: [EJ9] Grand nettoyage!
Voilà voilà, j'ai vendu ma saucisse! Si vous voulez vous pouvez lock le topic!
Trouver
  [Concerto D15B2] Grand Air ......qui passera en CG collection.... Pilone6900 0 118 01-02-2025, 22:24:55
Dernier message: Pilone6900
  [ITR #05396] - > Grand Prix White :D Nürburgring p.5 zephilou 155 27 508 30-08-2022, 20:50:54
Dernier message: zephilou
  [MX5 NA] - Un peu de nettoyage et les idées pour 2022 RaiDeNx 41 8 327 09-03-2022, 08:44:11
Dernier message: Jocky
  [LEXUS GS300] Le 2JZ version grand luxe Westcoast76 18 6 673 08-03-2019, 11:40:37
Dernier message: Westcoast76
  [MX5 NA] Du grand maniak,d'ou l'origine du speudo, 323GTR Hybridation . maniak007 60 18 279 26-02-2015, 10:19:40
Dernier message: Keedy
  [Supra MkIII] Daily Grand Tourer boris_e12 55 15 102 19-07-2014, 23:10:39
Dernier message: MoTT
  [EC9 D14A1] - la grand mère contre attaque ereak 23 8 239 18-03-2012, 01:16:34
Dernier message: ZinGSan
