civicjuna+
22-06-2012, 21:37:34 - RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
petit up,
j'ai aussi acheter un embrayage oem pour mon EJ9, souci je pense que ce n'est pas le bon qui est arrivere , mon mecanisme d'embrayage ne ce fixe pas sur le volant moteur D14,
les guide du volant moteur ne correspond pas au mecanisme d'embrayage, et le disque d'embrayage est 8mm plus grand...
pour regler ce souci je doit juste changer le volant moteur D14 par un D16 ?? c'est bien sa ??
au niveau du demarreur il n'y aura pas de souci ??
(Modification du message : 22-06-2012, 23:32:53 par civicjuna+.)
civicjuna+
02-07-2012, 22:30:01 - RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
exedy Oem oui avec volant moteur d16z6 sur un D14a4
sa fera quoi ?
et avec le demarreur il y'aura des souci ??
(Modification du message : 02-07-2012, 22:41:48 par civicjuna+.)
civicjuna+
03-07-2012, 12:54:59 - RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
un d16 Cest mieux que le d15 Je pense ?
johnb16a
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium Messages : 899
23-12-2012, 11:14:10 - RE:
(23-12-2012, 11:05:40)gurdil77 a écrit : johnb16 voilà ta réponse
(18-11-2011, 14:34:25)gineto a écrit : j'ai testé les trois, dans l'ordre, OEM D15, D16 stage 1 et D16 OEM de chez Exedy
le stage 1 a quand même une meilleur accroche je trouve, il était même chiant dans les bouchons, en fait c'est surtout le mécanisme qui est un peu plus "dur"...
je préfère largement le stage 1 pour attaquer, et je préfère nettement l'OEM en daily !
merci j avai vu,mes sa ne me dit pas si il y a une grosse difference entre l oem exedy et le stage 1 , pour faire simple l oem exedy et un genre de stage 0,5 ? ou il ressemble plus a un oem honda ou autres , je pense monté un vma fidanza 3,2kg avec soit le oem exedy ou st1 mes bon je ne fait pas de circuit etc donc je pense que le st1 et peut etre trop pour moi
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France Messages : 3 377
Sujets : 30
23-12-2012, 11:25:24 - RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
J ai eut lmes 2 OEM et stage 1 sur deux civic coupé identique . le stage 1 accroche plus "vite", un poil plus dur dans les bouchons.Avec un stage 1 , les montées en régime sont plus rapide mais t auras moins de freins moteur.
2 OWNERS de jpc avaient testé deux ek3 sur Banc ( type Max au HEM 2) , une avec VMA st1 et l autre en OEM .
Avec le st1 , il y a eut une petite augmentation de couple .
(Modification du message : 23-12-2012, 11:26:13 par BabaHonda.)
johnb16a
ej9 aquamint
23-12-2012, 12:48:36 - RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
(23-12-2012, 11:25:24)BabaHonda a écrit : J ai eut lmes 2 OEM et stage 1 sur deux civic coupé identique . le stage 1 accroche plus "vite", un poil plus dur dans les bouchons.Avec un stage 1 , les montées en régime sont plus rapide mais t auras moins de freins moteur.
ok merci  , donc je pense prendre un oem exedy avec le vma fidanza  ces assez pour mon ej9
Andgeur
Honda Civic EJ9
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 37
07-12-2015, 02:55:10 - RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
gros up du sujet !
si j'ai bien tout compris, il faut juste que le VM et l'embrayage soient adaptés (D14 et D14 ou D15 et D15 ou D16 et D16) et ca se monte sur n'importe quelle boite (S20 ou S40)
Merci d'avance pour la précision
Maintenant :
Primera p11 gt - 1998
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Collecteur D16Z6 + catback EJ9
Filtre kn
Boite s20
Embrayage exedy stage 1 + vma
Andgeur
Honda Civic EJ9
12-12-2015, 22:36:36 - RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
personne ?
Maintenant :
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Filtre kn
Boite s20
