[EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
civicjuna+ Hors ligne
22-06-2012, 21:37:34   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
petit up,
j'ai aussi acheter un embrayage oem pour mon EJ9, souci je pense que ce n'est pas le bon qui est arrivere , mon mecanisme d'embrayage ne ce fixe pas sur le volant moteur D14,
les guide du volant moteur ne correspond pas au mecanisme d'embrayage, et le disque d'embrayage est 8mm plus grand...
pour regler ce souci je doit juste changer le volant moteur D14 par un D16 ?? c'est bien sa ??
au niveau du demarreur il n'y aura pas de souci ??
(Modification du message : 22-06-2012, 23:32:53 par civicjuna+.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
23-06-2012, 13:06:13   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
C'est exedy OEM que t'as pris?
Dans ce cas oui.
02-07-2012, 22:30:01   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
exedy Oem oui avec volant moteur d16z6 sur un D14a4
sa fera quoi ?
et avec le demarreur il y'aura des souci ??
(Modification du message : 02-07-2012, 22:41:48 par civicjuna+.)
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
03-07-2012, 02:54:54   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
Oh je sens que je vais avoir le même soucis...
OEM exedy sur un d14..
bon bah si quelqu'un a un VM de d15 ou d16 qui traîne =D
03-07-2012, 12:54:59   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
un d16 Cest mieux que le d15 Je pense ?
Sujets : 52
03-07-2012, 13:30:23   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
c'est surtout les fixation sont differente ^^.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-07-2012, 13:30:37   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
Oui, diametre plus petit sur D15 que D16, donc uniquement VM D16 pour embrayage D16 !
(Modification du message : 03-07-2012, 13:31:56 par gineto.)
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
08-07-2012, 20:46:10   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
Diamètre extérieur d14 et d16 des dentures identiques ?
car pour le démarreur sinon...
Sujets : 52
08-07-2012, 21:03:19   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
Oui ^^. Et y aurait pas que le demarreur qui poserait soucis. C'est juste qu'il faut embrayage de D16 avec un VM de D16
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
08-07-2012, 21:26:43   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
ouai ouai comma marqué plus haut j'ai choper un embrayage exedy d16 mais j'ai un d14, j'attends donc le volant moteur d16 qui arrive pour pouvoir tout changer, bref si sa va comme ça c'est nickel Smile
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
25-11-2012, 21:20:52   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
petite question , quel es la difference entre un embrayage oem honda un oem exedy et un exedy stage 1 ,
on sent une grosse difference entre l'exedy oem et le exedy st1 ?
Sac
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
22-12-2012, 15:38:05   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
(25-11-2012, 21:20:52)johnb16a a écrit : petite question , quel es la difference entre un embrayage oem honda un oem exedy et un exedy stage 1 ,
upSac
Sac
gurdil77 Hors ligne
23-12-2012, 11:05:40   -   RE:
johnb16 voilà ta réponse Wink
(18-11-2011, 14:34:25)gineto a écrit : j'ai testé les trois, dans l'ordre, OEM D15, D16 stage 1 et D16 OEM de chez Exedy
le stage 1 a quand même une meilleur accroche je trouve, il était même chiant dans les bouchons, en fait c'est surtout le mécanisme qui est un peu plus "dur"...
je préfère largement le stage 1 pour attaquer, et je préfère nettement l'OEM en daily !
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
23-12-2012, 11:14:10   -   RE:
(23-12-2012, 11:05:40)gurdil77 a écrit : johnb16 voilà ta réponse Wink
merci j avai vu,mes sa ne me dit pas si il y a une grosse difference entre l oem exedy et le stage 1 , pour faire simple l oem exedy et un genre de stage 0,5 ? ou il ressemble plus a un oem honda ou autres , je pense monté un vma fidanza 3,2kg avec soit le oem exedy ou st1 mes bon je ne fait pas de circuit etc donc je pense que le st1 et peut etre trop pour moi
Sac
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
23-12-2012, 11:25:24   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
J ai eut lmes 2 OEM et stage 1 sur deux civic coupé identique . le stage 1 accroche plus "vite", un poil plus dur dans les bouchons.Avec un stage 1 , les montées en régime sont plus rapide mais t auras moins de freins moteur.
2 OWNERS de jpc avaient testé deux ek3 sur Banc ( type Max au HEM 2) , une avec VMA st1 et l autre en OEM .
Avec le st1 , il y a eut une petite augmentation de couple .
(Modification du message : 23-12-2012, 11:26:13 par BabaHonda.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
23-12-2012, 12:48:36   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
(23-12-2012, 11:25:24)BabaHonda a écrit : J ai eut lmes 2 OEM et stage 1 sur deux civic coupé identique . le stage 1 accroche plus "vite", un poil plus dur dans les bouchons.Avec un stage 1 , les montées en régime sont plus rapide mais t auras moins de freins moteur.
ok merci Wink , donc je pense prendre un oem exedy avec le vma fidanza Wink ces assez pour mon ej9
Sac
Andgeur Hors ligne
Honda Civic EJ9
06 - Alpes-Maritimes France
07-12-2015, 02:55:10   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
gros up du sujet !
si j'ai bien tout compris, il faut juste que le VM et l'embrayage soient adaptés (D14 et D14 ou D15 et D15 ou D16 et D16) et ca se monte sur n'importe quelle boite (S20 ou S40)
Merci d'avance pour la précision Smile
Maintenant :
Primera p11 gt - 1998
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Collecteur D16Z6 + catback EJ9
Filtre kn
Boite s20
Embrayage exedy stage 1 + vma
Andgeur Hors ligne
Honda Civic EJ9
12-12-2015, 22:36:36   -   RE: [EJ9]Embrayage/VMA Exedy Stage 1
personne ?
Maintenant :
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Filtre kn
Boite s20
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 537 11-04-2023, 14:18:02
  [B16a2] Qui a déjà instaler des arbres à cam stage 1 Floflo4910 2 694 28-12-2020, 10:21:02
Dernier message: Floflo4910
  [Civic] Comparatif Embrayage ACT vs Exedy kmikz 41 15 531 11-12-2018, 16:24:23
Dernier message: kmikz
  [EE9] embrayage OEM sur VMA ? Ké20 17 3 228 14-07-2015, 00:25:43
Dernier message: jarodvtec
  [D16a9] Ressenti pedale embrayage avec Embrayage Exedy Stage 1 Dams45 2 2 155 09-05-2015, 07:34:03
Dernier message: Dams45
  [ED] Référence kit embrayage Exedy toumpa 1 1 290 01-12-2014, 08:26:21
Dernier message: toumpa
  [EK3] Embrayage EXEDY Steven08 7 2 600 09-05-2014, 01:34:41
Dernier message: Steven08
  [MB9] s20 d EG3 et VMA d16a9 alex1135 1 1 287 03-04-2014, 13:58:41
Dernier message: alex1135
  [ek3]calage aac comp stage 2 d16y8 sur d15z6 max 972 0 2 461 27-10-2013, 19:37:04
Dernier message: max 972
  [ed7] vma et embrayage renforce civic ed7 45 4 2 049 18-01-2009, 15:54:21
Dernier message: koven37
