[EJ9 ESi Emotion] En mode VTEC bi-color!!
Azael Hors ligne
Réputation : 29
24-08-2009, 08:44:42   -
Oui Tiju42, carto sur mesure!
1337CRX, je dois vérifier ça mais normalement oui il ne doit pas y avoir de problème de se coté là je pense.
Nouveau problème!!
Quand elle est froide le ralentit se stabilise "à peu près" vers 1 500tr/min. Par contre lorsqu'elle est chaude, toujours le ralentit en vrac et maintenant... Elle siffle!! Shock
Ca devient très ennervant! J'en suis arrivé au point de couper le moteur aux feux!!! (ou je monte le son à fond!! LOL )
P.S: Tiju42, si tu peux me contacter par MP pour me donner quelques tuyaux je suis preneur ^^
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
Noxious Hors ligne
24-08-2009, 09:01:31   -   Et l'echappement avec cette modif?
Dites moi, sur nos EJ9 on nous préconise souvent une ligne en 50, mais le fait de mettre une admission plus importante ne faut t'il pas prévoir un échappement plus gros aussi?
Ypillot2 Hors ligne
24-08-2009, 09:15:20   -
Bah en 50 c'est plus gros déjà, le must c'est de mettre un ligne EK4 stock + decata
Ma civic :
[Image: sans_t12.jpg]
Le forum de mon club : http://speednight-60.xooit.com/index.php
forum Civic EK : http://civiceksquad.forumactif.net/
Azael Hors ligne
Réputation : 29
24-08-2009, 09:19:10   -
Justement! Plus tu réduis le Ø de ta ligne d'échappement, plus les gaz sont comprimés! Et donc mieux c'est ^^
Ypillot2 Hors ligne
24-08-2009, 09:25:54   -
Oui, mais attention à ne pas brider les gaz non plus
Ma civic :
Tiju42 Hors ligne
24-08-2009, 09:28:04   -
ok... passage en obd1 ou harness de conversion? il aurait été interessant d'eventuellement faire un mini me quite a investir dans une carto sur mesure...
pour le collecteur est tu sur de tes conduits d'air et d'eau? (as tu remplacé le tube en sortie de pompe a eau?) je connais surtout les modeles eg mais en tout cas si ca siffle cest quil ya une couille au montage et la moindre fuite d'air sur le circuit de ralenti peu le faire delirer! courage!
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
Azael Hors ligne
Réputation : 29
24-08-2009, 09:53:21   -
Je n'ai remplacé aucune des durites!
Je dois vérifier les branchements en fonction des 2 moteurs pour voir les similitudes et l'erreur que j'ai pu commètre...
Sinan je bloque un peu...
(Tout le monde me dit que ce n'est pas un sifflement d'air... Confused )
benR Hors ligne
24-08-2009, 12:05:47   -
Azael,tu as regardé pour ce que je t avais montré?
GlouGlou94 Hors ligne
24-08-2009, 12:34:03   -
Ah lala mon coco qu'est-ce que tu va encore nous pondre comme problème mdr.
Moi je suis en train de monter mes ressorts court pour le moment les deux de devant sont fait manque plus que l'arrière puis après la BAR sup mugen et pis d'autres pièces qui ne devraient pas tarder à arrivées Langue
[Image: 97civictyper.png]
Azael Hors ligne
Réputation : 29
24-08-2009, 13:37:06   -
Oui benR, la prise n'a rien changé! Par contre je ne trouve pas l'embout sur lequel était branché l'une des durites sur l'EK3 de Ludo... Confused
Mon problème de sifflement s'estompe lorsque j'accélère, se que je trouve bisar...
Mais je pense avoir une idée... J'ai condamné le recepteur d'échappement (je ne sais plus le nom exact) et bètement en regardant se midi, je me suis rendu compte que la plaque que j'ai mise bouge pas mal! Shock
Donc il est possible que ce soi ça... Se qui serait compréhensible!!
Lorsque j'accelère, la plaque et "logiquement" aspirée, se qui coupe l'entré d'air par cet endroit et de se fait, le sifflement!!
A votre avis?? Confused
Ypillot2 Hors ligne
24-08-2009, 13:43:00   -
Oui a voir, c'est l'emplacement d'une sonde c'est cela?
Ma civic :
benR Hors ligne
24-08-2009, 13:53:16   -
donc une prise d air comme dis depuis le debut LOL
Azael Hors ligne
Réputation : 29
24-08-2009, 13:54:43   -
Après vérification dans le manuel technique, c'est la soupape de recyclage des gaz d'échappement (EGR) que j'ai condamnée!
Edit: Après un rapide coups d'oeil, je comprends pourquoi le mieux est de prendre un collecteur de D16!! Peut-être de par ses performances, mais aussi parce qu'il comporte moins de pièces inutiles et donc moins de modifications!!!
Oui benR, J'avoue tu avais totalement raison (pour le moment Sac )
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
24-08-2009, 13:59:23   -
tu as eu mon MP mec ? Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
Ypillot2 Hors ligne
24-08-2009, 13:59:40   -
merde, c'est maintenant que tu le vois?? lol, c'est pas grave tu vas bien nous trouver ce qui cloche
Ma civic :
Azael Hors ligne
Réputation : 29
24-08-2009, 14:24:48   -
Brabus, oui oui merci Wink
Ypillot2, oui seulement maintenant!! J'ai eu le manuel un peu tard... Confused
J'me laisse pas abattre!! Je vais voir pour me faire une pièce en métal d'un cm d'épaisseur et bien massive afin de bloquer cette satanée plaque!! Twisted
En tout cas ça ne règle pas mon problème de ralentit toujours bien présent.... Confused
Question de l'après-midi!!
Est possible que ce soi mon éléctrovanne de commande de purge de vapeur de carburant (EVAP) qui me foire mon ralentit?? Car elle n'est pas présente sur D15 apparement
Tiju42 Hors ligne
24-08-2009, 17:09:12   -
Azael a écrit :Est possible que ce soi mon éléctrovanne de commande de purge de vapeur de carburant (EVAP) qui me foire mon ralentit??
personnellement je pense que non
assure toi qu'il n'y ai pas de soucis au niveau de l'actuateur de ralenti et ses tuyaux!! car vu ton symptome et que deja meme sans problemes on l'entend siffler par l'entrée d'air...( comme bcp ont deja du se poser la question Wink )
Azael Hors ligne
Réputation : 29
24-08-2009, 17:11:21   -
Tiju42, je parlais du ralentit pas du sifflement Wink
Mais merci quand même
benR Hors ligne
24-08-2009, 19:00:53   -
pas besoin de l'EVAP,ca sert a rien Wink
regarde ce que j en ai fait Wink
[Image: DSC01505.jpg]
un morceau de tige fileté dans sa durite Mr Green
Azael Hors ligne
Réputation : 29
25-08-2009, 08:25:10   -
lol Merci benR, je vais regarder ça alors Wink
benR Hors ligne
25-08-2009, 11:15:48   -
mais apres,tu remboite la durit quand meme Wink
CrxAlban45 Hors ligne
25-08-2009, 23:10:19   -
Salut c le bof frere a nikoni lol alban.
Nikel ta voiture komme niko lol
Azael Hors ligne
Réputation : 29
25-08-2009, 23:33:16   -
Merci Alban! Wink
Il y aura une session préparation chez toi bientot ^^
26-08-2009, 15:50:35   -
Azael, De rienn ouai sa va etre bien lol
onlytaquet Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
27-08-2009, 00:02:36   -
Jolie EJ9 gave nous de photos Langue j'ai envie de voir la suite j'ai ma mienne Lundi je vais voir ce que je pourrais en faire et te suivre me donnera peut etre qqs idées et inversement.
Sur ce bonne route.
Ah est au fait les gars qui se croient malin en rabaissant les Ej 9 (ex: carcasse...) ou qui veulent absolument que les 1.4 IS soient bani et que la place soit fait au VTI de 160 chvx...j'aimerais bien les voir si ils avaient 19 ans, besoin de la voiture pour aller bosser, n'ayant un salaire de BTS et pas papa et maman pour suivre derrière si il avaient les mêmes paroles
Big Grin  Honda S2000 - An. 2000 - Gris Silverstone  Big Grin
Azael Hors ligne
Réputation : 29
27-08-2009, 08:18:37   -
onlytaquet, merci à toi de suivre mon post et de réagir ça fait plaisir!
Pour mes modifs, pour le moment stand by!
Faut d'abord que je trouve pourquoi j'ai se satané problème!
Tu sais tout le monde est déjà ou passera forcément par là!!
27-08-2009, 08:22:51   -
pas forcément az' y'en a qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche Sac
Azael Hors ligne
Réputation : 29
27-08-2009, 08:27:33   -
Toi je te ***** !! LOL
Tout le monde n'est pas pareil!
"Les hommes naissent libres et égaux en droit..." Fleche M'a biensur!! Et la marmotte elle met l'chocolat dans l'papier d'alu!!!
Bref! Courage aux acharnés!! Sac
Ypillot2 Hors ligne
27-08-2009, 09:05:14   -
GlouGlou94 a écrit :pas forcément az' y'en a qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche Sac
Moi il y en a je leur mettrais bien autre chose dans la bouche (pas a la naissance hein??) 8) 8) LOL
Ma civic :
Honda S2000
27-08-2009, 10:31:14   -
LoL c'est parti loin. Bref vivement la suite
  [ec8] En mode côtes Homer4840 5 711 14-02-2023, 20:41:42
Dernier message: Homer4840
  [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé. gt addict 1 558 215 592 22-12-2021, 03:28:28
Dernier message: gt addict
  [EJ9] En mode tondeuse MathCivic 46 8 153 24-04-2017, 22:17:42
Dernier message: MathCivic
  [R34 GTR] white color from Laos 475 HP car_dreamer 20 4 176 23-04-2016, 15:58:12
Dernier message: car_dreamer
  [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai ghostfire 823 77 354 21-12-2015, 17:41:32
Dernier message: ghostfire
  [Honda EJ1] LES NEWS ! + Veilleuses-US mode OFF Stacy_Civic 103 20 067 23-06-2015, 22:58:14
Dernier message: mickael64
  [Lexus Gs430 et Toyota Supra] mode VIP et full prépa ksbkrew 39 13 046 25-05-2015, 22:21:41
Dernier message: momosega
  [honda civic eg3] en mode USDM... Low is a lifestyle niiiccolasss 369 47 938 30-12-2014, 01:05:43
Dernier message: Fonky
  [Civic EG3] Nouvelle daily en mode "yadutaf" naja77 2 2 200 18-12-2014, 01:55:10
Dernier message: TuRbOrider31
  [S14aRB] Mode chantier - en attente du RB - daishan 85 15 601 04-05-2014, 23:31:15
Dernier message: daishan
