DelBas
Ek3 Ferio 96' stock
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 37
04-12-2016, 23:05:38 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> avis freins / antiroulis / amortos
Et beh... bravo à toi !
Iketani ça signifie "L'homme qui ne lâche rien" en japonais ?
Merci pour les retours sur chacune de tes modifs, je me posais justement pas mal de questions au niveau des barres anti-roulis, j'ai eu mes réponses
Et d'après toi ça vaudrait la peine d'y rajouter des barres anti-rapprochement, notamment inférieures ou tu as vraiment l'impression qu'il ne manque "rien" à ce châssis ?
Bon courage pour la suite.
iketani
Nissan Sunny Coupe & EJ9
34 - Hérault France Messages : 500
05-12-2016, 18:33:43 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> avis freins / antiroulis / amortos
Merci ça fait plaisir
Kaito
Oui j'en ai bavé un moment !
En photo on voit jamais les défauts.
Ils se voient de près, c'est des poussières dans la peinture, quelques coulures et le capot un peu peau d'orange.
Faudra que je les enlèves en ponçant au 2000 + polish, pour l'instant ce n'est pas la priorité.
Razor
Le rétro conducteur est un rétro d'eg.
Non ça ne se monte pas il faut percer la portière.
Et le mec était tellement balèze qu'il a pas reussi à percer au bon endroit. Du coup il a charcuter la portière c'est une boucherie
DelBas
Haha t'u mas tué !
J'ai déja une barre anti raprochement inférieure à l'arrière.
Ce que je peux te dire, c'est que l'impact est bien moins important que les barres antiroulis.
Ensuite la civic a des trains à double triangulation, donc les barres supérieures sont bien moins utiles que sur McPherson. Normalement ces barres servent à contrer les forces lateralles transmisent au chassis via les amortisseurs (ce qui permet de faire travailler plus les amortisseurs et moins le chassis). Sauf qu'avec la double triangulation ces forces sont transmises via les triangles suppérieurs.
Ça rigidifie quand même par les tours d'amortisseurs mais c'est moins optimal. D'après mes potes qui en ont, on sent quand même la différence.
Après ça dépend de l'utilisation, un chassis rigide est bénéfique sur revêtement lisse, mais sur route défoncée c'est pas bon si c'est trop raide.
Moi je roule essentiellement sur petites routes très bosselées, donc je suis pas sûr que des grosses barres inférieures soient bénéfiques (et c'est du poids en plus!).
Corrigez moi si je dis de la merde
En tout cas les barres sup c'est prévu (au moins pour tester), elles seront maisons.
(Modification du message : 05-12-2016, 20:13:20 par iketani.)
DelBas
Ek3 Ferio 96' stock
05-12-2016, 19:08:12 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> avis freins / antiroulis / amortos
Très bien merci à toi, je vais suivre tout ça pour voir ce que donne la suite et s'il y a d'autres avis qui viennent compléter le tien.
En tout cas vous avez l'air d'être une petite bande sur Montpellier, les rassos et sorties doivent être sympathiques
DelBas
Ek3 Ferio 96' stock
06-12-2016, 23:07:48 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> avis freins / antiroulis / amortos
Tout dépend de l'utilisation que l'on en fait c'est sur, dans mon cas je pense juste passer une barre stab arrière EK4 histoire de me sentir un peu plus en sécurité dans les virages même à allure normale, mais des barres anti-rapprochement sont nécessaires seulement lorsque le châssis est bien sollicité.
Merci pour vos retours !
black-civic93
- France Messages : 7 132
Sujets : 40
06-12-2016, 23:19:50 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> avis freins / antiroulis / amortos
Je te rassure les routes par chez moi sont pareil ou même pire je suis a -40
Tout dépend des amorto aussi car si combiné bout de bois c'est sur ca namorti quedal..
Sur route bosselé je suis plus rassuré avec mon setup actuel que l'ancien en barre vti
Les amorto font leur taf mais c'est ferme et le châssis suit, il ya tellement de paramètres qui compte... la geo et les pneus aussi ne sont pas a exclure !!
Si jamais tu as un doute, tu soude
iketani
07-12-2016, 00:21:03 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> avis freins / antiroulis / amortos
J'ai une géo au poil
Je n'y avais pas pensé, ça doit être pour ça qu'elle cherche un peu sa route sur surface bosselée.
Par contre le fait que je sois secoué comme un pruneau dans la voiture vient bien des amortisseurs et barres anti-roulis.
(Modification du message : 07-12-2016, 00:24:50 par iketani.)
TsoF
- France Messages : 14 124
07-12-2016, 08:35:56 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> avis freins / antiroulis / amortos
Tu as quel déport sur tes jantes?
TsoF
07-12-2016, 09:39:24 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> avis freins / antiroulis / amortos
Ok d'origine c'est un ET45, passer à un ET35 accentue l'effet de voiture qui cherche sa route et suit toutes les aspérités
iketani
07-12-2016, 09:52:43 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> avis freins / antiroulis / amortos
Oui c'est vrai.
Mais c'est pas normal que mes pneus soient usés comme ça à l'intérieur au bout de 2 mois, apparement j'ai trop d'ouverture.
Edit : avant j'étais en 6" et38 donc déja plus de déport que les 13" d'origines, et ça allait beaucoup mieux à ce niveau là.
(Modification du message : 07-12-2016, 09:57:06 par iketani.)
iketani
10-12-2016, 01:45:14 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> avis freins / antiroulis / amortos
Cardan PGE reçu hier, monté ce soir
Pour le coup j'ai été vraiment bluffé par la réactivité de fullcartuning, commande effectuée le 6 aux Pays Bas reçu le 8 par ups
(Le gros carton de dessous c'est des pièces pour faire du tuning que je m'offre pour noël )
Mais une bonne nouvelle n'arrive jamais seule avec cette voiture, je viens de découvrir pourquoi j'avais des fuites d'huile par le carter récemment
Voila donc rabaisser une voiture qui roule sur route c'est du caca
J'hésite a monter les ressorts d'origines sur les koni, ou fabriquer une skid plate mais j'ai pas le temps.
(Modification du message : 03-04-2018, 20:49:02 par iketani.)
iketani
27-12-2016, 02:24:00 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> avis freins / antiroulis / amortos
Lame SIR et bavettes arrières montées !
Un peu tuning à mon goût mais ça reste discret et ça égalise les lignes de la voiture :
l'avant et l'arrière sont maintenant à la même hauteur que les bas de caisses, pile ce que je voulais obtenir.
Rasso de noël avec toute l'équipe
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=G10xeDJYnhA]
(Modification du message : 03-04-2018, 20:50:42 par iketani.)
RESIST
59 - Nord France Messages : 48
09-01-2017, 18:07:14 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> Lame SIR et bavettes
question peut être idiote mais j'ai pas trouver réponse à la question que je me pose, la lame SIR ce monte t-elle sur les phase 2 ou uniquement sur phase1 ? car à chaque fois que j'en ai vu posé c'était sur phase 1
iketani
10-02-2017, 01:43:23 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> Comparaison freins 242/262
J'ai encore eu pas mal de problèmes qui se sont rajoutés, ce qui m'a empêché de la terminer pour ne pas avoir de contre visite au ct .
ça m'a tellement pris la tête que j'ai faillis changer de voiture mais ça ne c'est pas fait.
Entres autres :
Le roulement avant gauche a décédé alors que je les ai changé il y a 5 mois (marque mapco).
Je démonte le demi train avant et là le filetage de la rotule de direction rend l’âme aussi, impossible d'enlever l'écrou ou de le visser entièrement.
De là mes potes s’aperçoivent que la biellette de direction est complétement tordu coté rotule extérieure.
Elle a du plier lors de l'accident l'année dernière et ça explique que mes pneus s'usent vitesse grand v à l'intérieur.
Du coup, je disque la rotule et rachète la même neuve sur lbc (delphi).
De 1, elle n'était pas plié, elle a cette forme "tordu" d'origine. C'est en fait une biellette/rotule de MG zr qui était monté sur ma voiture, ce qui explique la différence de forme avec les honda.
De 2, j'ai acheté une gauche et j'ai reçu une droite
-> achat de la bonne rotule chez Moog
En réalité c'est la tige fileté qui est tordue :
Ayant absolument besoin de la voiture j'ai monté mon ancien train en 242 à gauche toujours avec le 262 à droite
Et j'ai même passer le ct comme ça
C'est parfaitement roulable du moment qu'on contrebraque à chaque freinage
Ensuite le carter d'huile a encore tapé et le moteur perd pas mal d'huile, j'ai du refaire le niveau car il était au min
J'ai rebranché l'ampoule du coffre et le lève vitre conducteur est tombé en panne instantanément
Le faisceau de la portière est manouché avec du chatterton et des fils supplémentaires qui passent par un trou fait à la perceuse
Cette fois j'ai trouvé des roulements NTN d'origines, qui auront une bien meilleure durée de vie
Comparaison freinage 262mm/242mm :
Les 262mm ont une force de freinage 1,7x plus grande que les 242mm, c'est une bonne modif pour pas trop cher.
(Modification du message : 03-04-2018, 20:55:07 par iketani.)
iketani
10-02-2017, 16:38:53 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> Comparaison freins 242/262
D'après un site allemand la réf correspond aux MG zs, Rover 400 et 45, civic eg/ek et CRV.
Prochaines étapes changer les jantes, le carter, fabriquer une skid plate pour protéger le carter,...
Baquets, ligne, collecteur, silencieux modifié, bras arrières, silentblocs hardrace, ect
Teh JDM
12-02-2017, 13:46:35 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> Comparaison freins 242/262
tes cardans pge fait super attention aux souflets, j'en ai deux neufs et ça s'est percé des le début.. du coup colle pare brise pour boucher les micros trous
RESIST
12-02-2017, 13:55:45 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> Comparaison freins 242/262
(12-02-2017, 13:46:35)Teh JDM a écrit : tes cardans pge fait super attention aux souflets, j'en ai deux neufs et ça s'est percé des le début.. du coup colle pare brise pour boucher les micros trous
Ah ouais.. merci pour l'info moi qui aller partir chez eux j'ai mes deux cardan à changer...
iketani
14-02-2017, 11:37:37 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> Comparaison freins 242/262
Tu confirme ce que je pensais, les soufflets sont pas terribles sur ces cardans.
Les miens se sont craquelés très vite mais pour l'instant aucun trou.
Teh JDM
14-02-2017, 19:09:08 - RE: [EJ9] Daily laguna seca blue -> Comparaison freins 242/262
monté depuis un an zéro soucis, ça tien bien pas de rouille superficielle aucun bruit mais bordel leurs soufflets
je remis un coup de colle pare brise y'a 5 minutes car l'ancienne avais sauté du trou rebouché
