[EJ9 D14a4] Arbre a came pointu
jullien Hors ligne
30-09-2014, 16:32:33   -   [EJ9 D14a4] Arbre a came pointu
Bonjour, bientôt il sera temps pour moi de remplacer ma courroie de distribution. Tant qu'a faire, je me disais pourquoi pas ne pas mettre un arbre a came plus pointu qu'a l'origine (et peut etre pourquoi pas une poulie d'AAC et de vilebrequin allégé)
Mon soucis est que j'ai regardé aupres de Catcams, Kentcams, Bishimoto, ... et je ne trouve aucunes arbre a came performante pour une Honda Civic EJ9 (D14A4)
J'ai cru comprendre qu'il était possible de mettre un arbre a came de D16A6 (SOHC non vtec). Quelqu'un peut me confirmer cela ?
Si cela se monte, y'a t'-il des modifications a faire ? (poulie de AAC avec déphasage, carthographie,...)
Y'a-t-il d'autres cames qui pourrai convenir ?
J'ai trouver chez Catcams une référence pour D16A6, cela pourrait convenir ?
http://www.catcams.com/engines/camshaft-setup.aspx
Merci d'avance
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
30-09-2014, 16:50:56   -   RE: [EJ9 D14a4] Arbre a came pointu
oui tu peux monter l'AAC de D16A6 mais il faudra une poulie réglable pour le caler comme il faut et ensuite il faudra une carto sur mesure.
jullien Hors ligne
30-09-2014, 22:35:49   -   RE: [EJ9 D14a4] Arbre a came pointu
Merci pour ton info.
La carthographie sur mesure est elle obligatoire ? Ou juste idéale ?
Car que ce soit la came de D14 ou de D16, les capteurs du PMH,... n'ont pas changés
Bertrand.G Hors ligne
01-10-2014, 09:11:20   -   RE: [EJ9 D14a4] Arbre a came pointu
Du moment que tu modifies ce genre de pièce, il faut passer par la case cartho, c'est pas obligatoire pour que ça roule ... mais vivement conseiller sinon autant laisser la caisse stock.
Cherche sur internet un gars avec cet AAC, un ECU, et 2-3 pièces sortait 130cv sur son d14 de mémoire
LiLR3D*974 Hors ligne
01-10-2014, 09:13:35   -   RE: [EJ9 D14a4] Arbre a came pointu
Obligatoire sinon tu n'aura aucun gain et il y a même un risque que sa ne tourne pas rond Wink de plus avec le collecteur d'admission et le papillon d'origine d'ej9 je sais pas si sa suivra sa dépendra des levées du nouvel AAC.
Enfin bref mettre des AAC sa se fait pas comme ca c'est pas comme mettre une ligne ou un filtre a air il faut qu'il y ait tout le reste qui suive.
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
01-10-2014, 09:46:38   -   RE: [EJ9 D14a4] Arbre a came pointu
Je crois que les soupapes prennent +0.5 de levée mais ça reste à vérifier.
Surtout que c'est une upgrade chiante pour le peu de gain ..
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
01-10-2014, 11:47:40   -   RE: [EJ9 D14a4] Arbre a came pointu
Et surtout que tu peux mettre l'AAC que tu veux, si déjà tu change pas le collecteur d'admi et d'échappement qui sont des putain de bride à ce moteur, bah ça sert à rien... Facepalm
Fait ta distribution et touche à rien d'autre. Ca sera parfait.
01-10-2014, 12:25:00   -   RE: [EJ9 D14a4] Arbre a came pointu
Pour ma part j'admission du d14 est largement suffisant ... je vois très honnêtement pas où i lest bridé. Même en mettant un de d16 en soit disant upgrade, tu gagnes 2 poney ...
Sujets : 52
01-10-2014, 17:06:31   -   RE: [EJ9 D14a4] Arbre a came pointu
2 poneys (comme tu dis si bien) sur la pointe mais tu gagne en agrément de conduite et en souplesse.
Et non pas pour sortir ma sciences, mais le jour où une admission verticale qui donne un coude à 90° avec des tubulure grosse comme mon pouce, ne brideront pas un moteur, bah il est pas arrivé encore LOL
Le D14 est moteur bridé de tout les coté, Echappement/Admission et même papillon parfois (pour les version 75).
DOnc mettre un collecteur de D15/D16, est-ce utile, la réponse est oui.
Mettre un AAC apparement plus pointu, sans avoir débridé le moteur, la réponse est non.
C'est comme n'importe quoi, une pompe, tu peux lui faire débité 3000000l/h, si t'apporte pas assez de liquide à débité, elle te les sortira jamais. Bah là c'est pareil. Ca sert à rien de demandé à un moteur de tourné avec plus d'air si tu lui permet pas d'en avaler plus.
jullien Hors ligne
01-10-2014, 18:16:03   -   RE: [EJ9 D14a4] Arbre a came pointu
Merci pour l'info !
Mon moteur est déjà libérer. C'est pas la version 75 Ch avec le papillion bridé, c'est le 1.4 IS de 90 Cv. J'ai un collecteur d'admission de D16Z6, une admission d'air "limace" de chez password JDM, Collecteur d'échappement en inox DC Sport 4-2-1, décata 54 inox, ligne en 54 inox + sortie inox.
Sujets : 147
01-10-2014, 18:22:45   -   RE: [EJ9 D14a4] Arbre a came pointu
(01-10-2014, 18:16:03)jullien a écrit : Merci pour l'info !
si t'avais commencé par le dire dès le début, ça aurait evité des messages inutiles Rolleyes
Sujets : 52
01-10-2014, 18:37:56   -   RE: [EJ9 D14a4] Arbre a came pointu
Cépafo. Mais bon, pour mettre un autre AAC, c'est du taff et des sous.
C'est pas juste à posé comme ça. Sans compté que si t'as pas un BM pour exploité ça, bah ça sert à rien...
  [Ej9/d15z8] compatibilité arbre à came Dylan ej 2 232 28-09-2024, 15:47:52
Dernier message: Hacketo
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 1 767 24-03-2023, 10:57:00
Dernier message: SoichiroYann
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 396 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 1 140 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 643 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [EC9] Arbre a cames Dualcarb 5 1 722 10-02-2019, 14:07:49
Dernier message: DocteurH
  [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ? Ludwig 10 2 010 20-12-2018, 13:51:59
Dernier message: Ludwig
  [D16y8] Avis arbre à cames - Quelle marque choisir?? Nippon racer 16 7 569 21-08-2017, 18:30:46
Dernier message: logan125
  [D16A9] pallier arbre came CrxED 3 1 393 22-06-2016, 19:58:39
Dernier message: faburisu
  [AH53] Cherche arbre à cames pour Civic GT '87 Disco*** 1 2 510 14-06-2015, 02:30:09
