Magenta94
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France Messages : 216
09-05-2018, 20:41:37 - [EJ9] Bruit métallique à l'échappement
Bonjour à tous.
Voilà maintenant plus de deux ans que je possède mon EJ9 et c'est depuis le début que j'ai un bruit métallique à l'échappement.
Il se produit aux alentours de 1700 tours/min, que ce soit à froid ou à chaud.
Le bruit semble localisé sous la voiture au niveau du catalyseur ou de l'intermédiaire.
Voici une vidéo où on entend le phénomène:
https://youtu.be/LxS9IF5MmH4
Kilométrage: 250.000km.
Catalyseur: d'origine.
Intermédiaire: d'origine.
Silencieux arrière: changé à 230.000km (percé, mais ce bruit est toujours présent).
Je me suis allongé en dessous pour secouer la ligne et taper sur le catalyseur et l'intermédiaire: rien de spécial.
De plus, au moment où je coupe le moteur et pendant environ 1 à 2 minutes on entend un "tac tac tac tac" métallique. Bruit beaucoup plus présent en été qu'en hiver.
Catalyseur? Intermédiaire? Tôle pare-chaleur?
J'attends vos réponses
TsoF
- France Messages : 14 202
10-05-2018, 01:14:40 - RE: [EJ9] Bruit métallique à l'échappement
Tu parles de la tôle pare-chaleur, tu as vérifié son serrage ? Moi j'avais eu le cas sur mon EK suite à un changement de ligne je l'avais mal resserrée.
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
10-05-2018, 10:56:27 - RE: [EJ9] Bruit métallique à l'échappement
Magenta94
Honda Civic
06-07-2018, 12:21:39 - RE: [EJ9] Bruit métallique à l'échappement
Alors je viens au nouvelle après quelques petites expérimentations que j'ai fait ces derniers jours.
J'ai tout d'abord fais un essai en enlevant les tôles pare-chaleur qui encapsulent le catalyseur:
Pratiquement plus aucun bruit métallique, sauf vers ~1900 tours (bruit très bref et peu audible). Ceci signifique que quelque chose fait vibrer le catalyseur qui fait vibrer sa tôle.
J'ai ensuite monté un décatalyseur. Plus aucun bruit métallique, par contre, un autre bruit suspect se fait entendre entre 1500 et 2000 tours, vidéo à l'appui:
https://www.youtube.com/watch?v=UAcoSb_RW9I
Je ne sais pas trop à quoi correspond ce bruit.
D'ailleurs, après avoir coupé le moteur, le "tac-tac-tac-tac-tac" est toujours présent, toujours au même endroit (vers la jonction décata-intermédiaire).
Le catayseur en lui-même a l'air sain. La céramique n'est pas cassée, n'est pas obstruée et semble peu sale. La sonde lambda est peu encrassée. En secouant le catalyseur, auncun son ne se fait entendre (voir photo):
https://drive.google.com/file/d/1wzb9X5F...sp=sharing
Par contre, en prenant le silencieux intermédiaire seul et en le faisant basculer de gauche à droite, on entend comme un bruit de sable qui se ballade à l'intérieur. Laine de roche?
Je pencherais donc plutôt pour l'intermédiaire.
Ma prochaine étape sera de monter un intermédiaire Sportex qu'on me prêtera spécialement pour l'occasion, pour voir si le bruit disparaît.
Qu'en pensez-vous?
(Modification du message : 06-07-2018, 12:22:56 par Magenta94.)
TsoF
06-07-2018, 13:31:11 - RE: [EJ9] Bruit métallique à l'échappement
Le bruit entre 1500 et 2000 tr avec un décata, c'est normal, ça le fait sur toutes les Civic de cette génération, c'est un régime qui fait rentrer en résonance la ligne, d'habitude c'est étouffer avec le catalyseur (ce que tu as entendu à environ 1900tr)
Magenta94
Honda Civic
06-07-2018, 13:58:52 - RE: [EJ9] Bruit métallique à l'échappement
(06-07-2018, 13:31:11)TsoF a écrit : Le bruit entre 1500 et 2000 tr avec un décata, c'est normal, ça le fait sur toutes les Civic de cette génération, c'est un régime qui fait rentrer en résonance la ligne, d'habitude c'est étouffer avec le catalyseur (ce que tu as entendu à environ 1900tr)
D'accord, merci pour cette remarque très pertinente .
Donc si je te suis, il est normal que la ligne "vibre" vers ces régime là, avec cata ou décata. Mon soucis pourrait quand même venir du catalyseur?
Ce dont je suis pratiquement sûr, c'est que l'intermédiaire rend l'âme.
Magenta94
Honda Civic
09-09-2018, 16:55:49 - RE: [EJ9] Bruit métallique à l'échappement
Hello à tous.
J'ai remplacé ce matin mon silencieux intermédiaire par un adaptable de marque "MTS".
Plus aucun bruit particulier, et plus de "tac tac tac tac tac" moteur coupé
Le bruit de sable qu'on entendait dans le silencieux intermédiaire provenait de petites particules logées dans l'espace entre les deux tubes (on dirait que deux tubes sont enmanchés l'un dans l'autre).
num94
EK3-Ph.1
- France Messages : 51
28-02-2019, 10:03:29 - RE: [EJ9] Bruit métallique à l'échappement
Vais pas pouvoir t'aider beaucoup, mais pour le coup du voyant moteur, à mon avis tu n'as rien à craindre, j'ai décat l'EK3 et le voyant ne s'est jamais allumé.
Concernant le CT, pas trop d'idée, si ce n'est que d'en faire un pour voir. Ou sinon aller dans uns garage qui peut "checker" ça avec l'appareil qui va bien pour controler les valeurs.
Plus et bon courage.
Quand on voit c'qu'on voit, puis qu'on entend c'qu'on entend, on a raison d'penser c'qu'on pense.
EK3 conso mini au vert 5.51 L.
num94
EK3-Ph.1
01-03-2019, 09:58:39 - RE: [EJ9] Bruit métallique à l'échappement
ah d'accord, deux lambdas, je ne savais pas.
Ben tu vois je t'ai meme pas aidé du tout. et c'est moi qui ai appris un truc.
affaire à suivre pour ton CT.
