Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 11-04-2025, 10:36:45
[EJ9]169chevaux
monnier Hors ligne Junior Member *
30-09-2014, 15:01:05 #1
bonjour a tous,
je voulais vous présenter mon EJ9 de 1997
qui fait maintenant 169chx
grâce a l'installation d'un decata, d'un silencieux arrière
et d'un filtre a air k&N.....Sac
vous l'aurez compris, ce n'est pas tout...
en fait, après avoir eu deux 200sx et une ED9
j'ai voulu me lancer dans un swap
malheureusement pour moi, je n'est trouvé aucun tuto précis
pour mon projet, a savoir un B18C4 dans une EJ9 phase 1
donc j'ai crée de topic en espérant apporter de l'aide pour de futurs projets
donc tout commence par l'achat d'une MB6 française
dessus j'ai récupéré:
-moteur/boite
-radiateur
-cardans
-tringlerie de boite
-berceau(pour récupérer BAR de 26mm)
-train avant
-train arrière
-flexibles
-mastervac/maitre-cylindre
-silencieux inter
ensuite pour l'installer dans l'EJ9
il faut 2/3 petites choses :
-support moteur coté distri de EK4
[Image: dsc-4676_imagesia-com_p217_large.jpg]
-faisceau habitacle(j'ai pris celui d'une EK3)
-faisceau moteur EK4(modifié pour les IAB)
les 2 faisceaux sont en OBD2A
-P28 modifié pour IAB(merci DocteurH)
vu que j'ai gardé le berceau de MB, j'ai gardé le support moteur arriere de MB
du coup, vu que le moteur était par terre, autant en profiter
-coussinet bielles, vilebrequin
-joint culasse, queues de soupapes...
-distri
-embrayage
et une fois dans la lancée :
-stab avant/arrière
-decata et silencieux arrière srs
-filtre a air K&N dans boite a air MB6
-combinés Zenky
-kit silent-bloc energy
le souci est que j'ai commandé un kit pour integra gsr
et que du coup je me suis servi que ceux pour les triangles avant
étant donné que les bras arrières et triangles sup avant ne sont pas les mêmes
il me manque plus que la BAR arriere de EK4
que je devrais recevoir rapidement
[Image: dsc-5163_imagesia-com_p21h_large.jpg]
[Image: dsc-5165_imagesia-com_p21l_large.jpg]
[Image: dsc-5164_imagesia-com_p21w_large.jpg]
voilà tout, j'espere avoir apporter des reponses
et si vous avez des questions ou des remarques
je suis a disposition
merci de m'avoir lu
Low'82 Hors ligne Senior Member ****
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France
Réputation : 17
30-09-2014, 15:23:41 #2
Salut, sympa ton swap et cool de ta part de partager la manière dont tu l'as effectué Wink !
ça doit tartiner un peu Big Grin
Break de chasse Cool
30-09-2014, 15:33:11 #3
merci,
du coup, il a fallu faire un petit rodage
mais le peu de fois ou je l'ai monté dans les tours
j'ai été très satisfait
et de plus elle tient vraiment bien la route
Nissan
Réputation : 17
30-09-2014, 15:36:05 #4
Collé au sol avec le B18C4 sur une EJ9, ça doit être pas trop mal ouais Wink
jimmy07 Hors ligne Senior Member ****
30-09-2014, 16:24:56 #5
Salut
Sympa ton projet
Faudrait ce faire une balade maintenant qu il y a moins de cycliste...
Tu compte aller faire un tour de circuit?
30-09-2014, 17:03:27 #6
non pas de circuit tout de suite
je suis assez mefiant et je prefere avoir bien roulé
avec pour voir si il n'y a aucun souci
surtout que j'ai eu une fuite d'huile assez importante
aux premiers kilometres, il a fallu que je tombe
la boite, il y avait un probleme avec le joint spit
coté volant moteur
01-10-2014, 23:22:37 #7
une question totalement HS
il faut éditer un certain nombre de messages
pour pouvoir voter pour un membre?
car j'ai voulu mettre une bonne appréciation
pour DocteurH qui m'a vendu un tres bon service
mais pas moyen de pouvoir voter
en tout cas merci encore a lui pour sa patience
Modification du message : 03-10-2014, 13:22:10 par monnier.
02-10-2014, 13:06:49 #8
Oui il ya un nombre de messages mini (20!)
Bientot tu pourra!
03-10-2014, 13:40:47 #9
une autre petite question,
je vais bientôt monter une barre stab arrière d'EK4
et aussi une BAR ultra racing sup arrière
mais concernant les bras, j'hésite a en mettre
en alu type SKUNK2
ou alors remplacer les silentblocs par des renforcés
comme hardrace, il y a des posts sur ce type de problème
mais je suis pas contre une petite réponse rapide
01-05-2017, 15:42:22 #10
salut a tous
gros detterage,
entre temps la voiture a subi quelques modifications de plus
tout d'abord un collecteur admi skunk2 a pis place sous le capot
[Image: 018eu9.jpg]
et surtout une peinture complète a été faite
[Image: 01r61c.jpg]
[Image: 014bgr.jpg]
avec pare choc neuf
l'avant est un de civic coupe
l'arriere est tout simplement un de ej9 phase 2
le châssis aussi a reçu un petit up
barre ultra racing arriere inf et sup
et avant sup
les bras arrières ont reçu des silent-blocs hardrace
et j'ai aussi installé des cambers hardrace avant et arrière
[Image: 01lv8p.jpg]
[Image: 01y4xs.jpg]
perso, je la trouve bien a mon gout, elle tient très bien la route
et enchaine les virages très facilement
[Image: 01phjs.jpg]
Modification du message : 01-05-2017, 15:49:53 par monnier.
Miky9560 Hors ligne Senior Member ****
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
01-05-2017, 15:58:28 #11
Sympa cette Civic ! Smile
Tu n'as plus de IAB avec le nouveau collecteur d'admission non ?
Insane Hors ligne Junior Member *
Subaru Impreza GT
44 - Loire-Atlantique France
01-05-2017, 16:28:58 #12
une question, n'aurait-il pas été plus simple d'acheter une EK4 directement ?
01-05-2017, 17:01:12 #13
du coup l'iab e été supprimé
et en parlant de EK4 une BAR arriere de ce véhicule a été installé
pourquoi ne pas en avoir acheté une?
tout simplement parce que j'avais du temps a perdre
et qu'un swap me tentais vraiment depuis un moment
et puis autrement y'a plus de défis
Sreck23 Hors ligne Newbie
16-05-2017, 10:30:32 #14
Bonjour, je fais aussi un swap b18c4 sur mon ej9.
Il le manque le faisceau habitacle. Je voulais savoir si tu n'a eu aucun souci de branchement avec ton faisceau ek3.
16-05-2017, 22:55:18 #15
Aucun soucis, sachant que j'en ai mis un habitacle de ek3 et un moteur de ek4
Mais les 2 en obd2a, il n'y à eu aucun soucis.
Et à partir du boîtier de fusibles j'ai gardé le faisceau de ej9
Donc j'ai pas eu besoin de démonter les panneaux de portes ou même de tout
dégarnir pour changer le faisceau jusqu'au coffre?
Et pour le boîtier j'ai pris un harness
Voilà voilà
Jdmteam Absent Junior Member *
Honda EK4
Namur Belgique
22-10-2017, 11:36:39 #16
(16-05-2017, 22:55:18)monnier a écrit :  Aucun soucis, sachant que j'en ai mis un habitacle de ek3 et un moteur de ek4
Voilà voilà
Elle dois en surprendre plus d'un j'imagine.
Avec le collecteur skunk tu as senti une différence à quel niveaux ?
Et tu es satisfait des zenky ? Tu les as pris avec quel tarage ?
En tout cas beau boulot,  simple et efficace Wink
24-10-2017, 08:58:29 #17
elle est très efficace, elle colle super bien a la route
et marche tres bien
je ne pensais pas mais les camber hardrace avant et arrière
ont vraiment accentué la tenue de route
avec le collecteur j'ai senti une différence au niveau du vtec
c'est quand même un peu plus efficace dans cette configuration
pour les zenky, je suis très satisfait sachant que c'est un véhicule plaisir
après pour une personne qui cherche a faire du circuit je sais pas
si ça serait satisfaisant. j'ai pris les tarages standard qu'ils proposent
après, j'ai rentré un nouveau projet
du coup je dois m'en séparé
mais honnêtement, si j'aurais pu je l'aurais gardé
elle est vraiment efficace
Modification du message : 24-10-2017, 09:11:22 par monnier.
Keedy Hors ligne Senior Member ****
E36 #TPPT
25 - Doubs France
24-10-2017, 10:02:40 #18
Elle reste simple j'aime bien Big Grin
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
24-10-2017, 17:37:14 #19
justement, je voulais pas d'une caisse vidée ou dépouillée
je la voulais au plus proche de l'origine
elle n'est pas trop voyante et pour moi c'est pas plus mal
Mr V-Tec Hors ligne Senior Member ****
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
25-10-2017, 16:04:10 #20
(24-10-2017, 17:37:14)monnier a écrit :  justement, je voulais pas d'une caisse vidée ou dépouillée
Super boulot, avec la nouvelle peinture, l'adaptation du S2, et ce qu'il faut où il faut, Bravo  Yes
Quasi le sleeper parfait, tu as remis le 1,4 Is sur le coffre ?  Sac
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
25-10-2017, 17:36:11 #21
j'ai failli le laisser
mais je trouvais que le hayon sans sigle
a part le H lui allait très bien
DAV4WS Hors ligne Mineur de corde
25-04-2019, 13:12:00 #22
bonjour monier , je vois que tu es toujour actif j'ai un projet piste et une MB6 rhd au garage , je pense trouver une EJ9 pas cher , pourquoi n'avais tu pas monté le train arrière de la MB6 directement sur ton EJ9 ? mon but et de tout metre de la MB6 collé un turbal au B18C4 et un P28 et aller pister ... le faiceau habitacle de la MB6 est embétatnt car la fiche de l'écu d'origine est un OBD2 mais avec les plug obd1 (donc pas de harness de conversion compatible pour une P28 directement sur le faisceau de la MB6 ...
merci Wink
11-05-2019, 21:25:49 #23
un faisceau habitacle de EK4 aurait fonctionné aussi ? merci
17-05-2019, 23:47:36 #24
Pour le châssis j'ai mis train avant et arrière de mb6, seul les bras de suspension arrières sont de ej9, ce ne sont pas les mêmes que les eg ou mb6
19-05-2019, 14:16:45 #25
top cette info merci
les amortos de l EJ9 sont hs j'espère que ceux de la MB6 iront dessus ^^
et j'ai une MB6 RHD donc ne pourrais pas mettre le berceau , j'aurais juste a souder le support moteur de la MB6 surement , bref on stop ici car cinon on va plus parler de mon projet que de ta caisse , encore merci beaucoup Yes
Modification du message : 19-05-2019, 14:17:51 par DAV4WS.
