[EJ8] recherche interupteur a inertie
drifteurD1 Hors ligne
06-05-2015, 21:11:39   -   [EJ8] recherche interupteur a inertie
bonsoir a tous.
je recherche un interupteur a inertie sur ma civic ej8 de 97
j'ai vu qu'il y'en a sur des EG et EK ou EJ9 mais impossible de trouver le miens.
pour reduire les mauvaises reponses j'ai deja regardé sous le tapis coté passagé, derriere la boite a gants du coté gauche, derrierele plastique de la radio coté conducteur et sous le capot..
si vous avez une reponses sa m'enchanterais voila 2 semaines que j'essai de la faire redemarrer sans succes.. je n'ai plus de pompe a essence qui s'active ni d'allumage.
j'ai jarté mon ancienne alarme, j'ai verifié le Main relay et tous les fusibles ainsi que les masses..
l'ecu a etait changer pour vérifier si c'etait lui le probleme mais toujours rien..Huh
le voya,nt anomalie moteur reste allumé et quand je cherche un code panne a l'aide de se dernier et la fiche raccordé il en indique pas et reste simplement allumé..
help me please je n'ai pas d'autres idées que ce bouton a inertie et impossible de mettre la main dessus...
vtec powaaaaa
07-05-2015, 13:46:14   -   RE: [EJ8] recherche interupteur a inertie
Personne siouplé?
vtec powaaaaa
09-05-2015, 23:08:11   -   RE: [EJ8] recherche interupteur a inertie
UP les gens...
vtec powaaaaa
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
10-05-2015, 09:59:05   -   RE: [EJ8] recherche interupteur a inertie
tu trouve pas sur le net ou dans le workshop!
10-05-2015, 15:17:25   -   RE: [EJ8] recherche interupteur a inertie
Oh un courageux! Non jai beau chercher sur les sites usa etc.. idem workshop.. on est a 3 a se demander ou il est.. :/
vtec powaaaaa
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
10-05-2015, 15:21:12   -   RE: [EJ8] recherche interupteur a inertie
c est l intérrupteur quand la voiture a eu un accident et démarre plus ? sur l ek4 ,c est dérriere la boite a gant il me semble
11-05-2015, 18:13:36   -   RE: [EJ8] recherche interupteur a inertie
oui c'est bien celui là.
apparement oui il est derriere la boite a gant sur certaines.. mais pas sur EJ8 Confused
merci de ta reponse en tout cas! =)
vtec powaaaaa
G@ëLLe Hors ligne
EK3
14-05-2015, 15:01:22   -   RE: [EJ8] recherche interupteur a inertie
Je crois que bizarrement qu'il n'y en a pas sur EJ8.
A l'époque, on l'a cherché sur l'ej6 (derrière la boite à gant etc....) mais y'avait rien.
Pareil, la pompe ne s'enclenchait pas donc on a pensé à ce bouton mais rien.
A vérifiant tout, un petit fusible sous le capot ou sous le tableau de bord était la cause. Au cas où Wink
Par contre, quand on a changer le tdb pour 1 d'ek4, là oui, il y avait le bouton à inertie car quand on a voulut démarrer, pas d'envoi d'essence, le bouton était déclanché. Une fois désactivé ça a démarré.
14-05-2015, 18:12:45   -   RE: [EJ8] recherche interupteur a inertie
Oui sur ej squad on m'a dit pareil.
bah j'ai regardé tous mes fusibles et tout ce qui est decrit au dessus et rien y fait.. je pige vraiment plus rien.. j'attend qu'un pote jette un oeil dessus sinon sa sera direction le garagr et craché le porte feuille.. :/
Merci pour ta reponse en tout cas! Smile
vtec powaaaaa
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
15-05-2015, 09:49:14   -   RE: [EJ8] recherche interupteur a inertie
Tu as vérifié que tu as du 12v qui arrive, car ça peut être la pompe qui a claqué Smile
[Image: signature.png]
15-05-2015, 13:06:51   -   RE: [EJ8] recherche interupteur a inertie
Non mais c'est pas ca vu que le vafc s allume pas et qu'il est branché sur l ecu. Et y a pas d allumage non plus..
vtec powaaaaa
  [EJ8 - EJ8] Compatibilité feux arriere ??? Achzr 1 1 631 17-12-2013, 22:18:02
Dernier message: BabaHonda
  [EJ8] recherche cardan ki2l 11 2 774 31-07-2013, 01:39:46
Dernier message: ki2l
  [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 aussoja33 3 4 688 28-07-2013, 22:00:04
Dernier message: draryuplayer
