[Lude 3g] Démarreur grippé
Ace Ventura Hors ligne
29-09-2011, 23:19:53   -   [Lude 3g] Démarreur grippé
Salut à tous!
Voila j'ai succombé à l'appel du 4ws et me suis payé une petite prelude 3g (16s 2l) que je présenterai, normalement, d'ici peu.
Normalement en effet car ce week end j'ai eu un gros soucis: en roulant à allure normale j'entend un petit "clac" discret puis compte tour a zero et ts les voyants du tdb qui s'allument (batterie, check engine et huile).
Je pense bien evidemment a la courroie remplacée par l'ancien proprio il y a 2000km mais que nenni tout est nikel!
Mon garagiste prend mes compressions et la, le choc, elles sont ttes a zero.
On découvre finalement l'origine de la panne au niveau de mon démarreur completement grippé de chez grippé qui a fait forcer la distrib etc etc...
Maintenant que le demarreur a été remplacé et la distrib recalée voici mes craintes: comment est-il possible que mon démarreur se soit grippé? l'huile moteur n'est elle pas censé le lubrifier (en tt cas d'apres mon mécano)? et au niveau de la courroie ne faut-il pas la changer par précaution meme si elle est neuve?
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et si vous avez des idées n'hesitez pas!
P.S: c'est la petite piece entre le démarreur et l'arbre a came qui a fait le 'clac' discret.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
30-09-2011, 07:34:06   -
es tu sur que tu parles du démarreur ?! car le démarreur s'engrène sur les dents externes du volant moteur ...
tu veux peut être parler de l'alternateur ?
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
30-09-2011, 08:51:32   -
mets des photos, ce sera plus explicite...le type de moteur aussi...
30-09-2011, 09:56:00   -
Le moteur est le b20a4 4ws 16s et pour les photos je n'en aurais que mardi.
Il me semble qu'il s'agit bien du démarreur c'est cette piece la : http://www.autochoc.fr/fr/catalogue/marq...nts-86-89/
voila
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 17 044 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 29 950 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 14 821 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 283 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [EC9]Démarreur ou Batterie? stillrunning 3 1 911 27-09-2012, 21:57:02
Dernier message: VTI EK4
  [ED9] tremblement freinage et etrier grippé crazyjumper62 29 8 537 19-04-2012, 12:55:19
Dernier message: ugotookie
  [EG] Démarreur, alternateur, batterie ? vincema 31 13 304 27-01-2012, 23:44:54
Dernier message: vincema
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 29 050 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
  [Lude 5g & 4g meme alternateur ?] Russlan-EG4 1 918 07-12-2011, 14:57:17
Dernier message: Russlan-EG4
  [D16A9]Swap, démarreur tourne mais pas de lancement moteur Wheell-R 13 5 872 24-07-2011, 13:31:26
Dernier message: Wheell-R
