[EJ8] changement d'amortos faut les butée aussi?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
17-11-2008, 03:09:25   -   [EJ8] changement d'amortos faut les butée aussi?
salut à tous j'ai en ce moment des ressort eibach -35 sur mes amortos d'origine et je vais changer d'ici la avec des agx ce pendant je me demandait si c'était nécessaire de changer aussi des coupelle et butée suspension.
ou je peux garder ceux d'origine.
sachant que dans létat actuel je n'ait jamais touché en buté les amortos en étant rabaisé sinon je l'aurais deja senti non? enfin je sais pas trop
merci de vos conseils
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
red_one Hors ligne
17-11-2008, 07:07:25   -   Re: [EJ8] changement d'amortos faut les butée aussi?
Vampirres a écrit :salut à tous j'ai en ce moment des ressort eibach -35 sur mes amortos d'origine et je vais changer d'ici la avec des agx ce pendant je me demandait si c'était nécessaire de changer aussi des coupelle et butée suspension.
ca tu ne le sauras qu'en les demontant.reagrde deja s'ils sont craquelés sinon oui tu peux les reprendre ou les changer contre des renforcés.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
  [EC - ED] Help ! Butée d'amortisseur Nippon_Racer 15 3 465 26-12-2012, 00:25:39
Dernier message: Nippon_Racer
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 453 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [ek3]butée d'embrayage HS, quel choix pour le remplacement ? nathan49000 26 11 111 22-06-2012, 12:22:59
Dernier message: nathan49000
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 588 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
  [CRX ED9] Ce qu'il faut savoir... ? Raphy51 7 2 763 08-02-2012, 17:18:33
Dernier message: Rett
  [EJ8] Modifier les trains a tambour en disque ? sexyjojo77 3 2 295 20-11-2011, 21:11:25
Dernier message: takumi-86
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 014 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [All ] , butée d'embrayage , Honda ou pas ? dav26 3 2 575 30-09-2011, 15:36:46
Dernier message: O'B1
  [EG5] Ce qu'il faut regarder avant d'acheter? Green_Pearl 19 5 601 30-07-2011, 08:38:46
Dernier message: Vegas
  [EJ9] Roulement butée d'embrayage takumifujiwara 30 16 736 07-07-2011, 09:52:55
