[EJ6] problème fiche ecu obd2a
Hacketo Hors ligne
ND6E
10-07-2011, 21:23:16   -   [EJ6] problème fiche ecu obd2a
Salut tout le monde,
voilà j'ai un petit problème sur mon ej6 lors du changement de moteur la plus petite fiche de l'ecu a cassé (la D dans la photo ci dessous)
[Image: plugs.jpg]
j'ai essayé de me débrouillé à tout rebrancher en utilisant le tableau ci dessous mais la pompe à essence ne fonctionne plus donc impossible de démarrer... (en mm temps ils parlent de 2 rouge et jaune dans le tableau hors j'en ai qu'un etc)
[Image: obd2a.pin.schematics.gif]
Donc j'aimerais si possible que vous m'aidiez avec une photo ou autre à savoir quelle fiche va où et j'aimerais savoir si cela peut être à cause de ça que ma pompe à essence ne tourne plus
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-07-2011, 16:53:02   -
bon ben apparemment je suis pas le seul à être une bille en électricité Sac
Timan974 Hors ligne
16-07-2011, 20:28:36   -
Ce que je peux te dire c'est que le pinout de fuel pump relay(FPR) est le A16, rien à voir avec la broche D.
Hacketo Hors ligne
ND6E
16-07-2011, 21:59:50   -
oui mon relay fonctionne depuis hier le verdict c'était une mauvaise masse... maintenant elle tourne j'ai juste un code erreur 3
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 980 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) dactarie 3 2 039 11-03-2013, 16:03:49
Dernier message: dactarie
  [Ej6] Problème demarrage Al Tahir57 1 1 465 24-01-2013, 23:08:22
Dernier message: ajiboul34
  [EJ6] swap d16z9 probleme johncivic 6 2 370 19-01-2013, 19:38:10
Dernier message: johncivic
  [EG4] Fiche bleus débranchés a cote de fiche diag ??? Haltaz 1 1 443 17-01-2013, 03:07:43
Dernier message: Haltaz
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 765 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 171 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [EG6] Fiche homologation FFSA PiJ 6 2 017 18-11-2012, 18:45:35
Dernier message: bip-bip
  [OBD2A] Diag ABS impossible EJ2powaaaaa 16 4 524 28-09-2012, 23:31:22
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ej6] probleme coupure muguiwara 7 1 776 09-05-2012, 22:38:58
Dernier message: muguiwara
