10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ EJ9 D14Z2] Petite présentation
N1C0 Hors ligne
04-04-2014, 21:17:58   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
(04-04-2014, 21:15:15)Hacketo a écrit : on ne dis pas que c'est de la merde mais on (enfin je pense mais moi en tout cas) trouve aberrant que le gars t'ai menti à ce point sur les pièces montées
c'est exactement ça, en plus de ne pas être correct, c'est même stupide parce que l'acheteur s'en rend bien compte un jour!
Quant a la reprise face a un sirocco TDI 140, je ne pourrais pas te dire, je ne sais pas du tout comment ça marche, mais fait tes test de ton coté, tu sera fixer Wink
Neo-Demoniak Hors ligne
ej9 d14z2
78 - Yvelines France
04-04-2014, 21:18:14   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Ba quand j'y pense la plupart des truc qu'il m'a dit c'est au niveau des pieces moteur , pour les amorto c'est mon pote qui m'a dit ainsi que l'echapement , celui qui m'a vendue ma dit qu'elle est juste decata.
Les test je les ferait , ba quand je pourrai , j'ai reussi a avoir l'appli.
Sinon y a moyen d'enrummer pas mal de monde quand même ? ^^
(Modification du message : 04-04-2014, 21:19:07 par Neo-Demoniak.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
04-04-2014, 21:23:33   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Enrhumer du monde, on parle d'un 1,4l de 90cv à la base hein.
Des gens tu en enrhumera forcément si eux appuient pas
Sinon on peut dire que ton pote a trouvé le bon client, je comprend pas comment on peut raconter n'imp' sur les pièces, que tôt ou tard tu regardera de plus près.. Neutral
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
ej9 d14z2
04-04-2014, 21:25:54   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Pour les pieces moteur , on peut pas trop savoir je pense , apres je pense qu'il faut un bon passage au banc pour être vraiment sur.
Hacketo Hors ligne
ND6E
04-04-2014, 21:35:17   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
pour le coup de l'arbre à came de 1600vtec c'est de la couille à coup sûr
replika Hors ligne
ED7
04-04-2014, 21:37:31   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
c'est marrant que tu te pose toute ces question une fois que tu as acheter la voiture, j'aurais fais l'inverse perso
N1C0 Hors ligne
04-04-2014, 21:37:46   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
+1 pour l’AAC 1600 vtec, et qu’est-ce qu’il appelle préparation stage 1 ?
ej9 d14z2
04-04-2014, 21:40:22   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Ba il appel sa , renforcement du moteur en gros, avec les injecteur de prelude 2.2 , enfin il m'a dit qu'il y a tous pour y mettre un turbo a 0.5 bar
Au fait voila la carte d'ethanol [Image: mini_78728920140404212904.jpg]
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
04-04-2014, 21:42:26   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
le meilleur tu test vs une autre ej9 stock ou meme une peut modifier tu sera fixé Wink si tu sort 120cv COMME il te dit tu part comme un avion Wink
Sac
Hacketo Hors ligne
ND6E
04-04-2014, 21:43:41   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
(04-04-2014, 21:42:26)johnb16a a écrit : le meilleur tu test vs une autre ej9 stock ou meme une peut modifier tu sera fixé Wink si tu sort 120cv COMME il te dit tu part comme un avion Wink
c'est ce que sort celle de bichon avec minime il me semble
ej9 d14z2
04-04-2014, 21:45:46   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
ba pour sa , sa attendra un peu ^^
ej9 d14z2
05-04-2014, 10:56:16   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Comment je peux connaître le rapport de boîte et tous avec l applications perfexpert ?
Hacketo Hors ligne
ND6E
05-04-2014, 11:10:01   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
En cherchant sur internet
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
05-04-2014, 14:04:10   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Pour les TDI 140 j'ai testé contre une Audi A3 2.0 tdi 140 (se sont les même bloc), et mon EK3 est avec boite courte (s20), décata, collecteur et ligne, admission etc... Et beh je lui mettait à peine une voiture en départ arrêté. En reprise les TDI parfois restent à coté fin bref ça dépend du contexte, et de la personne qui est dans l'autre voiture etc... Déjà essaie de bien connaitre ta voiture, j'ai l'impression que ton pote à joué de ta naïveté...
Ici personne va te dire que c'est de la merde, on veut juste t'aider à ouvrir les yeux sur les bonnes choses à faire quand on possède une Jap et surtout, ne t'emballe pas, une EJ9 c'est amusant, c'est sympa, les 90cv sont bien la mais pour en tirer 20 chevaux de plus il y a un peu de travail.
Mais renforcer un moteur c'est pas mettre des injos et un arbre à came... Wink
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
ej9 d14z2
05-04-2014, 14:13:22   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Oui , enfin je vais essayer cette aprem de faire le test avec l'appli j'ai mit rapport de pont : 4.2 , rapport 2nd : 1.9 cf ( https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...20-S8G-S40 ) , Sachant que j'ai pas le choix de le faire avec ma mere il y a du poids a rajouter avec l'essence et le caisson (environ 250 kl)
j'ai calibrer bien comme c’était montrer .
(Modification du message : 05-04-2014, 14:22:00 par Neo-Demoniak.)
86 - Vienne France
05-04-2014, 14:21:56   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
caisson de 250 kilos ?????? ShockShockShock
ej9 d14z2
05-04-2014, 14:25:20   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Non , le poids total supplementaire ( moi + ma mere + caisson et ampli + essence )
Bon y a un problème mon phone me sort 75 ch en reprise en 2 à 2000tr avec l appli qui me dit que je suis à 60 km/h alors que je suis à 100
(Modification du message : 05-04-2014, 15:22:10 par Neo-Demoniak.)
ej9 d14z2
06-04-2014, 17:16:30   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
http://www.noelshack.com/2014-14-1396796...-36-58.png voici les resultats avec perf expert.
http://www.noelshack.com/2014-14-1396803...-52-35.png
http://www.noelshack.com/2014-14-1396803...-46-50.png
http://www.noelshack.com/2014-14-1396803...-49-29.png
(Modification du message : 06-04-2014, 19:24:57 par Neo-Demoniak.)
Gewiome Hors ligne
MB6, BB2, CB3 et CL7
07-04-2014, 14:19:01   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Et bhé, beaucoup de choses à revoir sur ton EJ9.
Pour les pièces, je rejoins les avis des autres. Pour démarrer, 1,4L de 90ch c'est déjà bien.
Par contre, non tu ne vas pas enrhumer du monde, c'est pas le but non plus sur la route, c'est surtout à toi que ça doit faire plaisir Yes
(28-12-2014, 11:01:16)black-civic93 a écrit : Ok vroummm pshitt vroummm brahhhhh pshitt Wink
Niquel
Kaabaal a écrit :les subas c'est pas pour les mélomanes, c'est pour les gens qui aiment le gros son et la paf patapof paf Sac
(Modification du message : 07-04-2014, 14:19:13 par Gewiome.)
ej9 d14z2
07-04-2014, 15:20:05   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Moi oui elle me plaît, sava elle me sort 100 -105 ch environ d'après plusieurs test avec l appli.
86 - Vienne France
08-04-2014, 01:41:27   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
C'est pas mal du tout pour un D14... Maintenant profite de ta caisse Smile Il lui manque une bon collecteur propre voir une bonne ligne avec, tu commences bien, pour se faire la main c'est parfait.
ej9 d14z2
08-04-2014, 07:39:34   -   RE: [ EJ9 D14Z2] Petite présentation
Sa je verrais un peu plus tard , deja je la trouve pas mal la Langue
  [EJ9] Ma petite Honda, Mise à jour éclairage MoKryaz 43 9 604 07-01-2021, 18:13:28
  [EJ9] Ma petite Kirua13 6 837 16-06-2020, 09:33:46
Dernier message: Kirua13
  [EJ9] La petite civic TahitiStyle 50 9 291 07-04-2017, 11:37:31
Dernier message: Keedy
  [EJ9] Ma petite Civic ! Fanniie 205 33 630 08-05-2016, 18:57:18
Dernier message: Fanniie
  [ EJ9 ] ma petite civic 6gen kev 36 11 789 16-10-2014, 23:19:48
Dernier message: f11d
  [EJ9] Ma première petite Civic | VENDUE JoeKrieger 277 46 588 22-06-2014, 18:48:42
Dernier message: JoeKrieger
  [HONDA EJ9] Petite qui deviendra grande ... EJ9-974 17 5 850 01-06-2012, 23:04:17
Dernier message: EJ9-974
  [Honda] Ma petite EJ9 , Nouvelles photos ! florent. 48 12 823 01-08-2011, 15:11:35
Dernier message: florent.
  ma petite gt de 1996 et mon ej9 niakwer 12 3 036 12-02-2011, 12:06:19
Dernier message: niakwer
