[EJ2] Problème de decatalisation
GACKT Hors ligne
Honda Civic EP3
45 - Loiret France
05-04-2014, 20:38:37   -   [EJ2] Problème de decatalisation
Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai rencontré un petit soucis bien gênant pour ma voiture je m'explique : je suis passé voir un mécano pour posé mon décata, il était de la bonne longueur mais le problème vient au niveau du joint entre le collecteur et le décata, il est trop gros de même pas 1mm apparament du coup le décata est serrer a fond mais sans le joint.
Au point mort pas de soucis, mais des que je touche la pédale d'accélérateur c'est une autre histoire...le son est dégueulasse, grosse fuite entre les deux, en plus mon intermediaire a quelques petit trous (que j'ai reboucher mais sa me donne une raison pour passer sur de l'inox).
J'aurais voulu savoir comment faire pour adapté le joint, ou alors comment en trouver un d'un diamètre un chouilla plus petit. Et pour l'intermédiaire on ma dit que cela ne couterais pas trop chère, j'aurais souhaiter des conseils pour savoir quoi choisirs (en sachant que je ne suis pas contre a en prendre un d'occasion) ?
Si quelqu'un peut m'aider, cela m'arangerai beaucoup par ce que je ne peux pas continuer de rouler ainsi.... Sad
EG3 > EG3 > Legend >EJ2 > EC9 > BB2 > EG5 > MRS > TS > BB9 > EP3 Piaf
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-04-2014, 20:43:45   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
ton mecano n'a pas mit de la pate a echappement lors du montage ?
commande de HID > ici
GACKT Hors ligne
Honda Civic EP3
45 - Loiret France
05-04-2014, 20:54:49   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
Entre le collecteur et le décata ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-04-2014, 20:57:45   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
ouép car malgré tout même si on monte on joint on met de la pate a echappement j'ai appris comme ça et en plus le tube coute 5 € .... :/
GACKT Hors ligne
Honda Civic EP3
45 - Loiret France
05-04-2014, 21:01:38   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
Donc si je comprend bien, même sans le joint, la pâte a échappement suffit pour la fuite? Si je redémonte et que je le remonte avec la patte sa sera bon?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-04-2014, 21:06:06   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
oui se sera bon a part si tu as un ecart de 2/3 mm Wink
GACKT Hors ligne
Honda Civic EP3
45 - Loiret France
05-04-2014, 21:07:09   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
OK, non l'écart n'est même pas visible a l'oeil nue mais suffusiant pour laisser passer les gaz
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-04-2014, 21:08:44   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
ça le fera et sa bougera pas dans le temps non plus Wink
GACKT Hors ligne
Honda Civic EP3
45 - Loiret France
05-04-2014, 21:18:27   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
OK je vais voir ça demain avec un pote, merci pour le conseil Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-04-2014, 21:21:34   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
de rien pour le conseil Wink
kapo Hors ligne
Civic eg3 swap b16a2
05-04-2014, 23:32:32   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
Je confirme pour la pate d'échappement et plus précisément sa s'appelle du mastic d'échappement .
GACKT Hors ligne
Honda Civic EP3
45 - Loiret France
06-04-2014, 09:51:22   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
OK, c'est bon j'en ai un pot tout neuf ^^ je test aujourd'hui
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
06-04-2014, 09:58:04   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
Sa ira pas, il faut un joint a cet endroit .
A la limite sa peut le faire si a un emplacement de joint plat mais pas pour un joint "donut", le moteur oscille d'avant en arrière en charge ce qui nécessite une liaison sphérique entre le collecteur et le décata (c'est pour sa que c'est monté avec des ressorts, pour permettre un léger mouvement) ou une tresse souple donc comme le collecteur bouge par rapport au décata la pate seul ne suffit pas, il faut obligatoirement un joint .
(Modification du message : 06-04-2014, 10:00:38 par Yaya 16v.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-04-2014, 10:08:52   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
le cata est monté avec des ressort ?
car sur l'accord et le crv c'est en prise direct sans ressort
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
06-04-2014, 10:10:20   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
Oui c'est monté avec des ressorts Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-04-2014, 10:11:55   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
oui dans ce sens là je suis d'accord avec toi car sa bouge et la pate ne tiendra pas Wink
donc faut bien un joint je suis de l'avis de yaya Wink
GACKT Hors ligne
Honda Civic EP3
45 - Loiret France
06-04-2014, 11:32:17   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
OK j'en prend note, je récupère un deuxième joint tout a l'heure, je testerais
GACKT Hors ligne
Honda Civic EP3
45 - Loiret France
06-04-2014, 21:50:08   -   RE: [EJ2] Problème de decatalisation
Bon ba voilà, le décata est poser correctement et y a pas a dire je n'y vois que du positif, a haut régime j'ai plus de pêche et le son est énorme ^^.
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 773 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 475 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 917 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 700 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 091 20-08-2014, 11:51:54
  [ek9][ej2]boite a air mugen ek9 sur ej2 ? jo11 1 2 182 04-08-2014, 22:38:29
Dernier message: jo11
  [ej2] Cardan itr sur train ej2 Semper_fi 2 1 835 06-06-2013, 20:57:29
Dernier message: VEI
